nForce 4 SLI
Gjest Slettet-hCbNt6w4Pq
Nesten alle nForce 4 hk som man kan få kjøpt (01/01/2005) har SLI. dvs utgang for 2 skjermkort. Men det står også at hk støtter PCI-E 16x. Vil det si at jeg kan putte i bare ett PCI kort? Eller MÅ jeg putte i 2 skjermkort? Dessuten så trodde jeg at SLI bare funket for AGP.
Takker for svar!
Det er vel ikke sånn at nesten alle nforce4 hovedkort har SLI fant bare dette til socket 939
På et hovedkort med SLI kan du ha et skjermkort eller 2, opp til deg og lommeboka di... Men du får seff en ytelsesøkning med 2, så er det vel stortsett bare geforce 6600 og 6800 som støtter det.
Btw. er det noen som vet om andre SLI hk til socket 939 som er på/kommer på markedet?
Du trenger ikke å putte i to skjermkort.
jepp, man må koble dem sammen me en sånn slaks chip :thumbup:
Henger ikke med helt her nå :dontgetit:
Man kan vel bare bruke et PCI-Exp skjermkort uten noe chip...
Man kan kjøre både med et kort eller med to kort. Det bestemmer du selv. Hvis du kjører med to kort må de være identiske og de må støtte SLI. Den "chippen" de prater om, er en brikke på hovedkortet som har 2 kontakter:
Single card/VGA
og
Dual card/VGA
Denne brikken skal festes i en socket på hovedkortet. Hvis du kjører med ett skjermkort må du sette inn kontakten merket Single card/VGA. Skjønner?
PS: Hvis du kjører med 2 skjermkort må det også være en bro som kobler begge kortene i lag.
Single card/VGA
og
Dual card/VGA
Nei, dette er tildels feil.
Man må skille mellom SLi og bruk av to skjermkort.
SLi er en teknologi på GeForce 6600GT og 6800GT/Ultra som muligjør samkjøring/parallellkjøring av GPU'en på to identiske skjermkort (av typen GeForce 6600GT eller 6800GT/Ultra). Du vi da få en ca. 80% økning av ytelsen.
SLi (på nForce4 SLi-brikkesettet) krever: en SLi-bro (kan se slik ut) mellom grafikkortene, at man setter et lite SLi-kort (ser omtrent slik ut) i riktig posisjon (SLi-mode), og at man aktiverer SLi-modus i driveren (kommer tilbake til dette punktet senere i posten).
I SLi-mode kan man kun bruke utgangene på ett av kortene (masterkortet), dvs at man kun kan benytte to skjermer.
Man kan fint benytte seg av bare ett grafikkort som støtter SLi, men da er det ikke mulighet for SLi-egenskap.
Men!!
På SLi-HK'ene kan man også benytte seg av to skjermkort som ikke støtter SLi-teknologien. Det gjøres på nesten samme måte som SLi-kortene, man setter SLi-kortet i SLi-modus og plutselig dukker begge kortene kommer opp i Windows. Nå kan man benytte opptil 4 skjermer.
Til slutt!!
Om man setter opp to grafikkort med SLi-mulighet, i SLi-oppsett, men finner ut at man trenger mer enn to skjermer fikser man lett på dette ved å slå av SLi-funksjonen i driveren, man vil da få et oppsett nøyaktig likt det overstående.
Les forøvrig TomsHardwareGuide's fantastiske gjennomgang av SLi, TomsHardwareGuide's fantastiske gjennomgang av PCI-e og AnandTech's litt kortere gjennomgang av SLi.
Til trådstarter: Du kan fint bruke bare ett grafikkort i et SLi-HK, uavhengig om det er et grafikkort med mulighet for SLi eller ikke.
Endret av endrebjorsvik89
Single card/VGA
og
Dual card/VGA
Men!!
Til slutt!!
Takk for infoen :thumbup:
  • 2 uker senere...
SLi funker bare på PCI-X
På HK skal det være en slags bryter der du velger om du skal kjøre SLi eller single kort. dvs. at du kan spille både med ett og to skjermkort.
SLI funker bare på PCI-E, PCI-X er en gammel teknologi.
Så vift jeg husker så skulle da denne PCI-e/PCI-x portene hete PCX for en tid siden... Begge deler er vel riktig forsåvidt.
PCIe og PCI-X er to helt forskjellige busser og jeg skjønner ikke hvordan noen kan finne på å lage et felles navn for dem.
PCIe er en helt nye punkt-til-punkt-buss med stor frihet og mange muligheter.
PCI-X er en oppspritet PCI-buss som er dyr og bare forbeholdt servere som har behov for høy båndbredde til uvidelseskort (f.eks GigaBit LAN, masse SCSI-kontrollere osv).
Kommer SLI til å funke for x800/850 (PE) osv og ?
Ikkje berre for GeForce ?
Det er kun GeForce-kort som vil funker på SLi, men både ATi og VIA har lansert/planlagt brikkesett med egne teknologier som har mulighet for andre typer samkjøring av to GPU'er (dual-GFX fra VIA og AMR fra ATi).
Dvs at ATi-kort i fremtiden, muligens kan brukes på samme måte som SLi-kort (men annen teknologi, osv).
SLi er bare navnet på nVidias egen teknologi for samkjøring av GPU'er.
