Spørsmål ang Formatering- NTFS
pcp160
Dette er minste størrelsen på fragmenter av filer.
Ei fil vert lagra på x antall tildelingsenheter.
Ei fil på 4095 bytes vil bruke 4096 bytes på harddisken.
Ei fil på 4097 bytes vil bruke 8192 bytes på harddisken.
Har du flest digre filer kan du bruke større tildelingsenheter utan at det
går tapt så mykje plass på harddisken.
Edit:
Må også få sagt at eg ikkje brukar NTFS sjølv, men FAT32 sidan det då er lettare
å få tilgang til innhaldet i frå f.eks. DOS.
For å formatere store FAT32 partisjonar med små tildelingsenheter brukar eg Linux. Då slepp eg også å bruke logiske partisjonar.
Eg vil også sterkt fråråde bruk av dynamiske partisjonar.
Endret av bentose
Ok, partisjonen skal brukes til et restoreimage bare, så da er det vel greit og la den stå på 4096 da...
Men hvis jeg har forstått dette riktig da, så er det ellers best plassutnyttelse ved og velge det minste da, eller er det andre ulemper med at det blir flere små tildelingsenheter?
