Sette opp nettverk i XP.
Du gir ikke så mye info om hva du har prøvd å slik men jeg kan jo prøve å hjelpe.
Går ut fra at du har rett når du seier at du har rett kabel og fysisk oppsett, slik at det bare er justering på maskina som er aktuelt å ta for seg.
Åpne egenskaper til nettverkstilkoblingen du har tenkt å bruke. Sett det opp som vist under.
På maskin nr 2 skriver du 192.168.0.2 istedet.
Så går du inn på egenskaper på egenskaper på min datamaskin, trykker datamaskinnavn å kjører netverks-id. Lag enkle navn, og pass på at begge maskinene er i samme arbeidsgruppe.
Deretter finner du en mapper du vil dele på begge maskinene og deler disse. Dette må du gjøre for at maskinene skal se hverandre.
Da er det på tide å se om du finner den andre maskina. Trykk på "mine nettverkssteder" å se om det kommer opp noen mapper der.
Dersom det ikke kommer noen mapper der så prøver du å søke etter datamaskin.
Om du fremdeles ikke ser noe så åpner du bare internet explorer og skriver \\192.168.0.x der x er nummeret til den andre maskina. Du kan bruke \\maskinnavn også.
Om du fremdeles ikke får det til å fungere så går du inn på kontrollpanel > datamaskinbehandling > Lokale brukere og aktiverer gjest kontoen.
Inne på godkjenning på bildet til venstre haker du av for godkjenn som gjest når... og prøver framgangsmåten i de to avsnittene over dette.
Håper dette hjelper.
Endret av valentino
Takk, føler at jeg er nor nærmere nå. :yes:
Er det så at maskinenes egen ip-adresse skal skrives inn i maskinens egen tilkobling?
Problemet som oppstår er at jeg ikke får inn ip-adressen på den enen maskinen siden det ene nr er over 250. Får opp feilmelding. Men er det ip-nr som kommer opp når jeg skriver ipconfig /all :dontgetit:
Har gjort det nå. Inne på "my network places" får jeg opp begge "shared folders" på den ene maskinen, og kun en på den andre (sin egen shared folder)
Når jeg vil gå inn på shared documents (på den som viser begge) får jeg opp feilmelding om at jeg ikke har tilgang til mappen.
Har vært inne på egenskapene og huket av share folder on network. Hva er galt?
Når jeg trykker på "shared documents" til den andre maskinen får jeg opp "the network path was not forund" :roll:
Jeg finner gjestekontoen og får aktivert den, men ser ikke "godkjenn som gjest når informasjon om brukeren eller datamaskin er utilgjengelig" noe sted?
Nå har jeg fortalt det jeg husker om nettverksoppsett så jeg kan ikke hjelpe deg mer, desverre.
Men det kan være en idé å dele andre mapper som ikke er standard, som f.eks en mp3 mappe. Da går du oppe i adressefeltet å skriver \\maskinnavn\mp3
I stedet for maskinnavn kan du bruke ipadressa til den andre maskina. Det har hendt meg flere ganger at "Mine nettverkssteder" ikke ser maskina og mappene, men direktemetode funker.
Jeg håper du får dette til etterhvert.
Det kan også hende at du lærer noe fra denne tråden.
