Creative Zen Touch Batteri
nr16
fikk da zen touch til jul, så har det skjedd et par ting som har fått meg til å lure litt.
I instruksene står det at man skal første gang lade Mp3-spilleren i ca 4 timer. Jeg plugget i strømmen og satt den til å lade, men stusset litt på om den faktisk ladet - så jeg tok ut strømkontakten, sjekket bruksanvisningen, konkluderte med at jeg hadde gjort riktig fra begynnelsen av - og plugget i strømkontakten igjen. Den ladet så i 3.5 timer før den ikke ladet mer.
Det jeg da lurer på er om det har noe å bety for batteriet at jeg avbrøt ladningen i et par minutt (hadde bare ladet i ca 1 minutt), for så å plugge strømmen i igjen?
Så har jeg ett spørsmål til. Jeg skulle overføre en del musikk, kanskje rundt 7 GB til spilleren, og begynte å laste alt inn på spilleren - det ville jo ta sin tid - så jeg gikk til noe annet. Da jeg kom tilbake etter en stund var batteriet helt tomt. Det hadde gått fra fulladet batteri, minus kanskje 30 minutt med spilling, til helt tomt på rundt 1 time med overføring av filer. Hva skjedde med de 24 timene?
Etter denne hendelsen ladet jeg opp igjen batteriet, og satt meg nå ned og skrev denne posten samtidig som jeg har overført en del musikk. Har lastet inn en del musikk i rundt 1 time nå, og batteriet er gått fra 3 "striper" på batterisymbolet - til 1 stripe. Jeg setter igjen spørsmålstegn til de 24 timene! Jeg skjønner jo at det å øverføre musikk er en mer batterikrevende prosess, men kan noen vær så snill og gi meg noen svar?
Er ganske urolig :/ Takk!
Endret av nr16
Det at du tok inn og ut igjen hadde nok en hel del å si ja.. For da fikk du ikke aktivert alle cellene i batteriet. Prøv å lad den på nytt helt til den ikke lader mer, og gjerne litt til. .. Eneste jeg kan anbefale.. Hvis ikke det nytter, så kjøp et nytt...
PS: Hva slags batteri bruker den spilleren? (pls email meg på marcus(alfakr0lllll) tune-in.org
  • 2 uker senere...
Fikk denne spilleren i dag :thumbup:
Satte den så på lading (hadde med gru lest denne tråden på forhånd, så her skulle det lades riktig ja)
Etter 3,5 time så det ut som om spilleren var ferdig med lading...
Jaja, tenkte jeg (det sto 4 timer i bruksannvisningen) og koblet spillern til maskinen. Der sto den å overførte i ca 2-3 timer ellerno.
Så la jeg merke til at spillern kun hadde èn batteri strek igjen...
Satte den så på lading igjen.
Ble skikkelig skremt, og trodde det var noe galt med spillern.
Leste litt på creative forumet, og fant ut at spillern sluker strøm når en overfører musikk. Dette var fordi harddisken jobbet konstant. De anbefalte derfor å ha i ladekablen når en overførte musikk. Ble ufattelig glad når jeg leste dette, dette betydde jo at alt var som det skulle :yes:
Leste forøvrig at det tok ca. 3,5 time å lade'n. Da viste den fulladet, men den ladet fortsatt i en halv time til i det skjulte. Det var visstnok de siste 10% av batteriet som ble ladet opp..
Dette ble jammen langt og tungt, kort sagt, - spillern funker nok som den skal !
Den bruker bare mye strøm når den overfører.
Som det ble nevnt her tror jeg det spiller liten rolle hvordan man lader egentlig...
Lithium-batterier skal jo være temmelig "safe" når det gjelder lading.
Edit: Vil legge til at jeg kjører usb1, så overføringen tar ekstra lang tid
Endret av Menkromsen
