Flere switcher i hjemmenettverk - nå virker det!
Jeg ville være takknemlig for hjelp til følgende:
Jeg har et hjemmenettverk bestående av ruter -> switch -> tre pc'er. Jeg har nylig flyttet den ene pc'en (i stuen) og trengte lengre kabel. Jeg kjøpte derfor en (rett) kabel og en kobling/overgang, det fungerer helt fint. Jeg fikk en Kiss DP-558 HD/DVD-maskin til jul, den ønsker jeg selvsagt å ha i nettverket.
Jeg satte derfor inn en switch (Cnet CNSH-500) istedenfor overgangen, og satte inn en ny rett kabel til DVD'en. Jeg har da ikke lenger kontakt mellom stuepc'en og resten av nettverket. PC'en får ikke tildelt ip-adresse. Den nye switchen er auto-alt, inkl. korrigering av rett/krysset kabel. Den skulle være plug-and-play ....
Har noen noe forslag til hva jeg kan gjøre?
Endret av jrba
Heisann..
Nei, det skulle jo ikke være noe problem.
Har du kobla slik:
internett - router/switch --- hub i stua --- dvd spiller
.....................|--- pc 1. . . . . . |---- pc i stua
.....................|---- pc 2
(se om det funker å tegne på denne måten da..)...
skjønte du?
edit: funka dårlig.. (prøve på nytt)..
Endret av seigmann
Ja, det ser rett ut. PC'en i stua er koblet på den nye switchen sammen med DVD'en. Jeg vet at kablene fram til PC'en er OK, det virker uten switchen. Den nye switchen er også OK, jeg prøvde å erstatte den som står ved ruteren med den nye, det gikk fint. Så jeg skjønner ikke noe ...
Jeg har personlig aldri brukt en krysset tp mellom en switch og en hub.. Og det har alltid funka..
Prøv å sjekk om pcn i stua får en ip fra dhcp servern din.
start - kjør - cmd - ipconfig
Se om du får ping'a dhcp servern din:
start - kjør - cmd - ping <ip til dhcp server>
Muligens du må sette ip'n din selv for at det skal funke, men det er jo litt teit, siden dhcp servere DELER ut ipr...
Jeg får ikke ip-adresse til stue-pc'en med den nye switchen på plass. Jeg har også prøvd å sette ip-adresse manuelt uten at det har hjulpet ... Tar jeg bort switchen og kobler nettverkskablene sammen, er stue-pc'en på nett igjen - umiddelbart.
På slike duppedingser pleier det å være lysdioder som viser om en link er oppe eller nede, evt. hva slags hastighet og duplex linken har. Har du slike, og i så fall; hva viser disse?
Det er bare lys som viser om linken er oppe - det lyser jevnt når jeg bruker krysset kabel, blinker raskt hvis rett kabel . Jeg har satt den til 10 Mbit full duplex, 100 har aldri funket.
Endret av jrba
Problemet er løst!
En av de som jobber hos Dataoppdrag på Minde i Bergen fortalte meg at en slik switch muligens ville være følsom på rekkefølgen av lederne i RJ45-kontakten - det var kanskje ikke bra nok at det var likt i begge ender. Jeg klippet derfor de gamle kontaktene av og satte opp den rekkefølgen han foreslo. Så nå virker alt - og jeg kan tilogmed bruke 100 Mbit overføringshastighet! Tusen takk til Dataoppdrag (tror vedk. het Thomas)!
Du ha krysset forbindelse mellom svitsj/hub-svitsj/hub. En annen sak er at stadig flere produkter myntet på hjemmemarkedet korrigerer for dette automatisk.
du må ikkje det..
har vanli kabel melom switchen å huben
