The Stig Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Hallo der! I anledning det enorme antallet med forumbrukere som har kjøpt seg vannkjøling pga tilbudet på "TT BigWater", lager jeg en egen topic om et spørsmål jeg tror mange vil få. "Hvor skal det stå, og hvordan?" I hvertfall får meg kommer dette til og bli et problem. Da jeg har et overfylt Chieftec Midi-Tower (Scorpion) som ikke er så stort... Ideen med denne topicen er vel at forumbrukere kan gi hverandre ideer og meniger om plasseringer. Også hjelp og tips om hvordan man skal gå fram ved eks skjærring i kabinettet osv. Og tilslutt skal jeg innrømme at... Jeg laget denne posten fordi jeg har mange spørsmål selv Uansett, kos deg med vannkjølingen din! Lenke til kommentar
Guffen Duck Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Mulig du skulle lagt til TT Bigwater i topic? Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 jeg min pumpe nederst under hdd "hylla" å radaitor bak ute på kabinettet. kjøling er Tt Bigwater i et chieftec dragon medium tower funker utmerket Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 jeg min pumpe nederst under hdd "hylla" å radaitor bak ute på kabinettet. kjøling er Tt Bigwater i et chieftec dragon medium tower funker utmerket hm... jeg synes det selv blir for "harry" med radisen uten på.. greit det kjøler sikkert litt bedre, men så er det det med ledningene når man skal på lan osv da.... Selv har jeg tenkt til å prøve å få plass til radiatoren bak.. (selv om jeg har 80 mm vifter der.. pumpa går der den passer best og tanken skal få en liten makeover btw.. noen som har åpna pumpa og sjekka om den kan moddes slik at den ikke trenger tanken som sitter rundt den? Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 den kan verken opnes vanlig ellers så ser det ut som den ikke kan demonteres uansett. man ser pumpa går runt inni vannet. vanskelig å forklare men tror det vil bli vanskelig å modde dette om. rimligere å kjøpe en eheim pumpe til 200kr da elns syns tt pumpa funker greit. gjør det noe om at det er tank å pumpe i ett ? tar bare mintre plass det er vell fint ? Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 den kan verken opnes vanlig ellers så ser det ut som den ikke kan demonteres uansett.man ser pumpa går runt inni vannet. vanskelig å forklare men tror det vil bli vanskelig å modde dette om. rimligere å kjøpe en eheim pumpe til 200kr da elns syns tt pumpa funker greit. gjør det noe om at det er tank å pumpe i ett ? tar bare mintre plass det er vell fint ? hm... nei men tenkte på at jeg skulle ha egenlaget tank... trenger ikke 2 tanker... og jeg har uansett tenkt til å kjøpe ny pumpe og ny radiator etter en stund.. black ice pro II da blir det bedre temp.. og så får vi se hva som skjer vidre Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 Lurer voldsomt på hvordan jeg skal gjøre det selv... Har som sagt et Midi-Tower. Har 2stk DVD-enheter og 1 viftestyring som bruker til sammen 3 5,3" (?) brønner. Har 3 harddisker, samt 1 floppy. Dette fordelt på 2 "holdere". Jeg har ei ingen 120mm vifteplass. Så, hva skal jeg gjøre? Forslag 1. Lage hull i bunnen av kabinettet, og plassere radiator der? 2. Fjerne 1 "3.5 holde-skuff" og fjerne festet, slik at jeg kan montere radiator der. Da med 80mm vifte. 3. Montere på utsiden med 80mm vifte? 4. Lage hull i toppen av kabinettet og plassere radiator halv- veis gjennom hullet? Hva tror dere, hva er best? Gi meg gjerne hjelp her, da jeg ikke skjønner hvordan jeg burde gjøre dette best selv! Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 (endret) Jeg har 2 muligheter som jeg har tenkt på i mitt kabinett(Compucase xxxx 2x120mm) : Mulighet 1: Ha radiatoren på utsiden av kabinettet bake, og sette viften til å suge. + Da får jeg god plass i kabinettet. - Jeg vil da suge ut varm luft fra kabinettet og gjennom radiatoren. dette er ikke bra. Mulighet 2: Fjerne harddiskbrønn og feste framme, for å så sette radiatoren der. + Jeg vil suge kald luft inn i radiatoren. - Plassmangel til harddisker og jeg vil da varme opp luften som skal videre inn i kabinettet. ------------------------------ Hva er best? Endret 25. desember 2004 av AMDguru1 Lenke til kommentar
Hotvedt Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Lurer voldsomt på hvordan jeg skal gjøre det selv... Har som sagt et Midi-Tower. Har 2stk DVD-enheter og 1 viftestyring som bruker til sammen 3 5,3" (?) brønner. Har 3 harddisker, samt 1 floppy. Dette fordelt på 2 "holdere". Jeg har ei ingen 120mm vifteplass. Så, hva skal jeg gjøre? Forslag 1. Lage hull i bunnen av kabinettet, og plassere radiator der? 2. Fjerne 1 "3.5 holde-skuff" og fjerne festet, slik at jeg kan montere radiator der. Da med 80mm vifte. 3. Montere på utsiden med 80mm vifte? 4. Lage hull i toppen av kabinettet og plassere radiator halv- veis gjennom hullet? Hva tror dere, hva er best? Gi meg gjerne hjelp her, da jeg ikke skjønner hvordan jeg burde gjøre dette best selv! jeg har fått for #1.. funkeer fett, samtidig som det er 100% anonymt Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 hm.. det jeg ville gjort.. hehe laget i toppen.. når du først har vannkjøling så må du jo vise den frem Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Jeg tenkte å plassere raddisen i bunnen av kabinettet, MED støvfilter og ekstra høye kabinettben/stylter for bedre luftstrøm. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Jeg tenkte å plassere raddisen i bunnen av kabinettet, MED støvfilter og ekstra høye kabinettben/stylter for bedre luftstrøm. Ja når du skal plassere raddisen nede, burde du ihvertfall ha 5 cm klaring under. Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 hm.. har lest at den tanken.. den reservoar (aner ikke hvordan det skrives :\ ) er av veldig dårlig kvalitet.. så det må nok lages en egen tank. ingen som vet hvor man får tak i plexirør med 10 cm diameter? Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 hm.. har lest at den tanken.. den reservoar (aner ikke hvordan det skrives :\ ) er av veldig dårlig kvalitet.. så det må nok lages en egen tank. ingen som vet hvor man får tak i plexirør med 10 cm diameter? Du MÅ ikke bruke tanken. Du kan jo bare bruke pumpa som tank, går ikke det an? Eller har jeg misforstått alt? Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Pumpen har en slags innebygget tank, ja. Den ekstratanken er kun for refilling, så den trenger ikke være av spess. god kvalitet. Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Pumpen har en slags innebygget tank, ja. Den ekstratanken er kun for refilling, så den trenger ikke være av spess. god kvalitet. nei men så er det noen som vil ha litt personlig preg på ting her.. og da er jo selvfølgelig en selvlaget tank det ultimate derfor jeg lurte.. og synes det er greit med en egen tank Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Plexirør med 10cm diameter er nok veldig vanskelig å få tak i. Da kan du heller kjøpe noen plexiplater og lage en kvadratisk tank eller bøye platene til (etter en runde i stekeovnen, har jeg hørt) en runding etterhvert. Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 hm.. hvor stor diameter på røra tror du jeg får tak i da? Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Du vil nok neppe få tak i plexirør i det hele tatt, ihvertfall ikke på denne siden av tusenlappen. Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Du vil nok neppe få tak i plexirør i det hele tatt, ihvertfall ikke på denne siden av tusenlappen. å? jeg mener å ha sett noen på forumet ehr som har laget egen vanntank av rundt plexi. og jeg har også sett en eller annen hobbybutikk som solgte det, men det var i fjor... og jeg husker ikke hvor det var og hvor mye det kosta Lenke til kommentar
