Lurifaksen Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 (endret) Antagelig et ganske dumt spørsmål, men kreves det ingen spesiell installasjon for å sette opp RAM'en i "Dual-Channel"? På hovedkortet er det to lilla og to grønne RAM slot'er. Jeg forstod det slik at jeg skulle sette en i hver "farge-slot", men da ville ikke maskinen boote. Skal brikkene bare settes inn normalt ved siden av hverandre, og så finner den ut alt automatisk? Endret 25. desember 2004 av Lurifaksen Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 les litt i manualen til hk ditt Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 (endret) Ja, der står det masse om de forskjellige fargene på slotene. Men jeg fant ingen info om hvordan jeg skulle sette brikkene i et dual channel oppsett. Edit: Fant noe nå, og etter det jeg forstår ut i fra den relativt dårlige forklaringen er at brikkene skal stå i dimm2 og dimm4. Dette er jo allerede forsøkt, uten at det fungerer... Har også forsøkt dimm1 og dimm3. Det er disse brikkene jeg setter i: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB Endret 25. desember 2004 av Lurifaksen Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 26. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2004 Var ikke mye hjelp å få her, men saken er løst. Etter timer med stressing, viste det seg at MSI sin BIOS rett og slett ikke skjønte seg på RAM'en. Den fant kun 512MB, og kun hvis begge brikkene stod i dimm1 og dimm2. INGEN andre kombinasjoner fungerte (verken med 2 brikker, eller 1 brikke!). Jeg oppgraderte så BIOS, og det løste hele problemet... Dvs, jeg sliter litt fremdeles med å få de til å kjøre i 400mhz... De vil bare kjøre i 200mhz. Lenke til kommentar
.Marcus Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Siden det er DDR ram --> Double Data Rate, så kjører dem det dobbelte av FSB ---> 400 MHz Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 26. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2004 Det var det jeg fant ut etterhvert Uansett, takk for svar. Lenke til kommentar
