HJELP !!! SE HER !!!
Jeg har nettopp fått satt sammen en ny pc:
Pioneer IDE 16x/40x Tray Bulk
AMD Athlon XP1900+ 1.6GHz 266MHz bus
Teac Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5"
Maxtor IDE ATA-131 80GB 7200RPM
Asus A7V333 RAID Socket A DDR
Creative Soundworks 320
Lian Li fulltower, m/plexi glass
Creative soundblaster Audigy Player
DDR-DIMM PC2100 512MB CL2.5 PC 266MHz
Logitech MouseMan Dual Optical Retail
Silitek SK2500
Teac CD-RW 40x/12x/48x ATAPI Retail
Silent Viking/PAPST optimert til xp1900+
Enermax Strømforsyning ATX 350W (P-4) Silent Plus Series for P4/AMD
Jeg hadde først Silent Viking vifta inne i kabinettet men når jeg hadde et problem med at pc'n skrudde seg helt av hele tiden. Så byttet jeg til PAPST vifta, trodde at det var RPM på den vifta som kunne være problemet. Da dette ikke funket så lurer jeg på hva det er som er problemet.
Noen ?
Quote:
Den 2002-06-06 14:00, Myselph skrev:
Hva mener du med at den skrur seg helt av hele tiden?
Det jeg tror jeg mener med at den skrur seg av hele tiden. Er at den gjør det... Jeg sitter i XP og spiller musikk eller spiller, eller prøver å starte et spill etc... Og hele skiten skrur seg av.
Quote:
Det kan være så mangt, men har du sjekka. Hva cpu temraturen ligger på?
/Cyrus
Quote:
Den 2002-06-06 14:19, hmm skrev:
Jeg tror Ripp3r kjører winxp
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: hmm på 2002-06-06 14:20 ]</font>
Ok, for et svar.... Og ja, jeg kjører WinXp Pro, i biosen er bla bla lba fan speed prøvd av
Hvis du har muligheten burde du prøve å kople til et annet powersuply. (Sjekk at powersuplyet er i stand til å levere nok støm, ta evt. ut noen komponenter) En kamerat av meg hadde nemlig samme problemet. Maskina kunne plutselig helt uten grunn skru seg av. Viste seg altså å funke flott etter at han bytta strømforsyninga.
Håper dette funker for deg! :smile:
Jo, det er nettopp fordi din ATHLON prosessor har høyere temperatur en andre prosessorer.
I BIOS står det vel "Protect CPU & Shut Down" ,
endre dette til å ikke slå av PC/ Beskytte prosessor.
Start på nytt å velg "DEL", se gjennom i BIOS til du
finner menyen for CPU styring.
- ikke endre på noe du ikke vet, men se på menyen
for beskytte CPU ved høy temperatur! Er normalt at
Athlon kjører på opptil 70c eller mer.
Quote:
Ripp3r skrev (2002-06-06 13:58):
mye
men herregud da, hva slags bruk av emnefeltet er dette?
"HJELP!!! SE HER!!" de fleste her unngår å lese (og iallefall svare på) slike innlegg, hvis du ikke skjønner hvorfor er bare å prøve å gjøre det samme i f.eks en skobutikk, gå bare rett inn og rop så høyt du klarer : "HJELP!!! SE HER!!!" og sjekk reaksjonene deres.
huffameg, blir så irritert på slik idioti. best å logge av ei lita stund, for å unngå flere utbrudd :grin:
Quote:
Den 2002-06-07 10:33, SuperK skrev:
mye
huffameg, blir så irritert på slik idioti. best å logge av ei lita stund, for å unngå flere utbrudd <IMG SRC="
Enig der. For å holde et sakligt forum trenger vi saklige overskrifter. Begynn med det.
Har vært borti dette 2 ganger før
1) Måtte skifte vifte (muligens feil med hk og)
2) måtte skifte ut powersupply, klarte ikke drive alt
måtte og skifte kabinett(!) da det viste seg at kabinettet hadde fått i seg negativ strøm eller noe slikt..
Du kan jo prøve med å skifte viften over til cpufan2 eller noe slikt?
