Hvor mye tar du i benkpress? Vær ærlig!
Kurt P
Burde ikke være noe problem. Sist gang jeg trente meg opp til 100 kg i benk gikk det på under et halvår. Det kan dog hende at det gikk så fort siden jeg var såpass ung og sprek (16).
7158546[/snapback]
Har trent ganske bra siste fem ukene nå, etter å ha slitt med 70-80 kg.. Prøvde å benke 100 kg i går, klarte 2 stk på første sett. På det andre settet klarte jeg den første selv og med litt hjelp på den andre så gikk det greit.. Så avsluttet jeg med 8 rep på 90 kg..
Så lenge jeg ikke blir forkjølet nå, har jeg som mål å nå 110 innen jul..
Jeg skal prøve å gå fra mine 50 kg til 100 kg til sommeren.
7158509[/snapback]
Skal godt gjøres, men lykke til :)
7167826[/snapback]
Nuvel. Har gått fra 55 til 90 på 4-5 måneder jeg nå da, uten særlig seriøst kosthold, så 50 - 100 bør vel gå ganske fint på 8 måneder, avhengig av gener osv såklart.
7158509[/snapback]
7167826[/snapback]
Langt fra umulig det. Med skikkelig "pumpe-kosthold" og riktig trening er det ikke noe i veien for han skal kunne klare det. Han har sikkert ikke optimal teknikk heller, med mindre han har dårlige gener da.
Endret av geir_er_1337
jeg er 15 år, 176 høy og veier 64kg. Trener aldri styrke, men tenkte jeg skulle prøve benk en gang jeg fikk sjansen. Tok 70kg, men det var riktignok maskin, og ikke vanlig benk. Vil det være noen forskjell fra maskin til vanlig benk?
7171365[/snapback]
Ja, det er veldig stor forskjell. Tok rundt 90 i maskin før jeg begynte å trene. Da tok jeg typ. 3 rep på 40 i vanlig benk.
7171365[/snapback]
Ja det er STOR forskjel. F.eks på vanlig benkpress må du ha ballanse når du løfter og teknikk. Tror det også er flere forskjeller som gjør det enklere men kommer ikke på noe atm.
for meg er det slik at da jeg var utrent og hadde dårli teknikk var det lettere med stativ, men etter litt trening tok jeg mere på løs enn med staiv. får en sånn følelse av at maskina jobber imot hele evegelsen
7172521[/snapback]
Nja. Den maskinen jeg løftet på var veldig mye lettere enn løs. Du tenker kanskje på smithbenk? Det finnes benkpressmaskiner også. De er stortsett veldig lette. Jeg klarer lett 150 på den vi hadde på skolen i videregående. Klarer typ. 90 i vanlig benk.
7172521[/snapback]
7173993[/snapback]
Smithbenk er helt currant å bruke, hvis man skal trene aleine. Trente med s.benk i 2 år, hadde ikke fri-benk på spenst før.. Men å gå fra s.benk til fri-benk var helt jævlig, gikk fra 120 kg i s.benk til å slite med 60 kg i fri-benk.
Men merket utrolig stor framgang med fri-benk ganske fort, økte til 100 kg i løpet av en mnd. Måtte bare få inn teknikken.
Gjest medlem-105476
7177613[/snapback]
Jeg ville si det var værre å bruke hvis du skal trene alene, det gir ingen mulighet til å vippe vekk vekta, men funker jo hvis du klarer å løfte den til et av "sikringshakene".
