PIII-600+Intel SE440BX2
Kun fsb-klokking er mulig på denne ja. Hvis det er en Katmail P3 vil nok prosessoren begrense overklokkingen, er det en Coppermine vil sannsynligvis ram/pci/agp osv utgjøre begrensningen. Hvis ikke hovedkortet ditt har mulighet for instillinger slik at du kan holde disse innenfor grensa. Pass på så du ikke ødelegger noe med for høy pci-hastighet!
En katmai cpu gjengjenner du på at den har 100mhz fsb/512 kb L2 cache(1/2), 2 volt kjernespenning.
Coppermine: 100 eller 133/256(1/1)/1.65v
I tillegg vil Coppermine ofte være merket med e, b, eller eb.
[ Denne Melding var redigert av: Muffinman på 2002-06-06 16:07 ]
Jeg antar at det er Katmai - sitter i Slot1.
Jeg bare finner INGEN opsjoner for FSB styring i BIOSen. Og HK har bare 1 jumper (for flashing av BIOS). Det er HK fra Intel, ikke bare 440BX chipset.
Er det mulig (hvordan?) å klokke dette?
Sikker på at jumperen gjelder Biosflash, og ikke enten en Clear CMOS-jumper eller 66/100 MHz FSB-setting jumper ?
Kortet er i flere versjoner: http://www.intel.com/support/motherboards/...440bx2/diff.htm
...og støtter CPU'er opp til 850 MHz ( både Cu.mine og Kathmai ) med siste Bios ( trykk Pause tidlig i bootup og noter Biosversjon )
Avhengig av mulighetene for innstillinger i Bios ( etter oppdatering ) og RAM-kvalitet, kan du muligens klokke FSB på 120 MHz og CPU-Clk x6 = 720 MHz, men det betinger en PCI- og AGP-devider i Bios.
Ooops, der er jumperen: http://www.intel.com/support/motherboards/...2/se2_confg.htm Hvis den står på 1-2, flytt den til 2-3 ( OBS! napp ut Powerkabelen først ), så får du tilgang til Bios-settings.
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-06-07 19:12 ]
Takk for hjelpen - nå vet jeg helt klart at dette kan IKKE overklokkes. Eneste ekstra setting som jeg fikk var "Erase all passwords". Dvs. ingenting om buss/prosessorhastighet, divider, voltage etc.
Intel ønsker ikke overklokking av sine produkter!
700 katmai? Jeg har altså gått rundt og trodd at den siste og raskeste Katmai P3`en var på 600 mhz...dumme meg....
Forøvrig er det IKKE mulig å kjøre 900 mhz på NOEN Katmai cpu samma f..., L2 cachen som går med 1/2 divider sier stopp ved ca. 350 mhz...forøvrig har jeg hatt en 600 mhz gående på 672, men den ble varm nok med original kjøler...
