shaho Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Hva gjör at cl2,5 er bedre på et amd system? Jeg forstår heller ikke hva Cl er.. Noen som kan gi meg en kjapp forklaring? takk på forhånd Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 cas latency er tiden det tar for et signal å gå igjennom alle chippene på en rambrikke Det sier noe om hvor stor forsinkelse det er i brikken Desto mindre cas desto bedre ytelse. Då vil det vere bedre med cas 2.5 enn cas 3.0. Lenke til kommentar
shaho Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 Takk for svar Lenke til kommentar
War Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 (endret) "Minne-latency" betyr forsinkelse, og er den tiden som et brikkesett må vente for å plassere data i minne eller hente data fra minne. Jo lavere latency, jo bedre ytelse. Det er flere faktorer som påvirker minne-latency: CAS Latency (den viktigste) RAS to CAS delay RAS Precharge Active to Precharge Klokkesyklus ("clock cycle") er et tall som slår i takt med prosessorens klokkefrekvens. Det som skjer når et brikkesett utveksler data med minne, er følgende: 1-En rad ("Active Row") i minnet aktiveres. 2-Brikkesettet får gjentatt tilgang til minnet inntil all data er fjernet fra minnet. 3-Raden er deaktivert og data plassert tilbake i minnet. 4-Prosessen gjentas for hver eneste rad i minnet. Minne-latency uttrykkes gjerne med en slik tallsekvens: 2-3-3-7-1T Forklaring på tallene i tallsekvensen: Første tallet er 2 for CAS "CAS Latency" eller "CAS" er den vanligste typen forsinkelse og den som påvirker ytelsen mest. "CAS Latency" er en forsinkelse fra den tiden data kan leses (CAS-signalet) og til den tiden data faktisk leses, det vil si lese-kommandoen kjøres. Tallet 2 betyr 2 sykluser for CAS. Antall klokkesykluser for CAS er som regel 2, 2.5 eller 3. Andre tallet er 3 for tRCD "RAS to CAS delay" (tRCD) er en forsinkelse fra den tiden raden i minnet aktiveres og til den tiden data kan leses. Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRCD. Antall klokkeykluser for tRCD er som regel 2 eller 3. Tredje tallet er 3 for tRP "RAS Precharge" (tRP) er en forsinkelse som varer til den tiden en ny rad i minnet aktiveres. Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRP. Fjerde tallet er 7 for tRAS Når en rad i minnet er blitt aktivert, kan den ikke deaktiveres før "Active to Precharge" (tRAS) er ferdig. Tallet 7 betyr 7 sykluser for tRAS. Antall sykluser for tRAS er som regel 5, 6 eller 7. Femte og siste tallet er 1T for "Command Rate" "Command Rate" er forsinkelsen fra "Chip Select" er satt inn og til den tiden kommandoer kan sendes til minnet. Typiske verdier for Command Rate er 1T (ett klokkeslag) eller 2T (to klokkeslag). Endret 25. desember 2004 av War Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Litt meir utfyllende forklaring enn eg skreiv det der. Lenke til kommentar
