deo123 Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Noen som har erfaring med JBL CS-1200T til 990,- hos bilradiospes.no ? Dette er en 12" i lukket kasse Skal brukes med en Sony Xplod 500w 4-kanalers forsterker Er denne subben et røverkjøp til denne prisen?? Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 27. desember 2004 Del Skrevet 27. desember 2004 En link hadde ikke skadet... http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=647 Du får nok det du betaler for. Med en RMS effekt på 125W spiller den nok ikke über, men jeg vil absolutt tro den er verdt pengene ja! Skal du bare bare drive denne subben med den ene forsterkeren, eller skal du drive noe mer også? Forsterkeren er god nok den, men er det 500W eller 444W? Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 27. desember 2004 Del Skrevet 27. desember 2004 Regner me at det er denne du mener.... Det vil jeg tru blir litt "overkill" hvis du skjønner... Har fire av de forsterkerene og de skal drive 8 av disse så da ser du hvor jeg vil.... Lenke til kommentar
deo123 Skrevet 27. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2004 Jeg var helt sikker på at jeg hadde lagt med en link :-) Forsterkeren er Sony XM-504Z Dette er (RMS) 4 x 50 W eller 2 x 50 W + 1 x 120 W Jeg har i første omgang bare tenkt å kjøre 1x120w på subben Jeg er bare litt usikker på hvordan man skal tolke slike data, om forsterkeren leverer 120w rms, og subben er 125 rms, passe det da liksom sammen? Det er ikke noe "rått" anlegg jeg lager meg her, men noe billig som spiller OK Hvorfor kaller de en slik forsterker 500w? Hva betyr egentlig maks utgangseffekt? Hvor stor sikring skal man ha på noe slikt? Takk for alle tips! Jeg er utrolig takknemmelig for at noen vil hjelpe en stakkar :-) Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 Sikringen fester du, som du sikkert vet, rett ved batteriet. Størrelsen på sikringen skal etter hva jeg har hørt beregnes ut ifra tykkelse og lengde på strømkabelen, IKKE noe annet (husk at jeg sa "etter hva jeg har hørt"). Det skal sitte en sikring i forsterkeren som beskytter selve forsterkeren. Så lenge den er hel er det ikke noe å bry seg om. Det at det er oppgitt 125W på subben, sier vel bare noe om hvor mye effekt den yter. Grunnen til at forsterkeren "kalles" 500W er nok at den har en maks effekt på 500W, eller at den maks kan trekke 500W. Maks utgangseffekt er den største effekten som kan leveres av forsterkeren. Du må vite at en forsterker "bruker" ganske mye strøm som går bort i varme. Jeg regner med at forsterkeren din ikke har en effektivitet på stort mer enn 50%. Det betyr at den kan trekke 500W, men bare levere 250W. Rockford har jeg hørt er veldig bra på effektiviteten, og har en effektivitet på rundt 70-80%. Digitale forsterkere er kanskje det mest effektive? Hvis det er noen som vet hvordan man regner ut størrelsen på en sikring ut ifra tykkelse og lengde på strømkabelen, så vis meg gjerne. Det er noe jeg har lurt på lenge! Lenke til kommentar
deo123 Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2004 Jeg har nå installert sub + forsterker. Jeg brukte en 8mm2 +12v kabel fra batteriet, og samme 8mm2 til jording. JBL subben fungerer overaskende bra, det puffer bra inni bilen. Det er VELDIG mye vibrasjon og ulyder fra selve bilen (Ford Mondeo) og .. ford er jo kjent for å vibrere litt. Konklusjon: VELDIG BRA Lenke til kommentar
fneset Skrevet 31. desember 2004 Del Skrevet 31. desember 2004 Regner me at det er denne du mener.... Det vil jeg tru blir litt "overkill" hvis du skjønner... Har fire av de forsterkerene og de skal drive 8 av disse så da ser du hvor jeg vil.... beklager at eg nett skifter tema. ser du har 8 av den sony suben. kva syns du om subben? er den bra? vurderer å kjøpe den men har høyrt så mange ulike reaksjoner på subben. Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 31. desember 2004 Del Skrevet 31. desember 2004 Jeg har nå installert sub + forsterker. Jeg brukte en 8mm2 +12v kabel fra batteriet, og samme 8mm2 til jording. JBL subben fungerer overaskende bra, det puffer bra inni bilen. Det er VELDIG mye vibrasjon og ulyder fra selve bilen (Ford Mondeo) og .. ford er jo kjent for å vibrere litt. Konklusjon: VELDIG BRA Hehe.. Det er godt å høre! Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Sikringen fester du, som du sikkert vet, rett ved batteriet. Størrelsen på sikringen skal etter hva jeg har hørt beregnes ut ifra tykkelse og lengde på strømkabelen, IKKE noe annet (husk at jeg sa "etter hva jeg har hørt"). Det skal sitte en sikring i forsterkeren som beskytter selve forsterkeren. Så lenge den er hel er det ikke noe å bry seg om. Det at det er oppgitt 125W på subben, sier vel bare noe om hvor mye effekt den yter. Grunnen til at forsterkeren "kalles" 500W er nok at den har en maks effekt på 500W, eller at den maks kan trekke 500W. Maks utgangseffekt er den største effekten som kan leveres av forsterkeren. Du må vite at en forsterker "bruker" ganske mye strøm som går bort i varme. Jeg regner med at forsterkeren din ikke har en effektivitet på stort mer enn 50%. Det betyr at den kan trekke 500W, men bare levere 250W. Rockford har jeg hørt er veldig bra på effektiviteten, og har en effektivitet på rundt 70-80%. Digitale forsterkere er kanskje det mest effektive? Hvis det er noen som vet hvordan man regner ut størrelsen på en sikring ut ifra tykkelse og lengde på strømkabelen, så vis meg gjerne. Det er noe jeg har lurt på lenge! 1. Sikringsstørrelsen bør være lik summen av strømtrekket til komponentene som er koblet til den aktuelle kretsen. Summen av sikringene i forsterkerne er et godt mål på hvor stor sikringen bør være 2. Et element yter ikke effekt men har effekttolleranse. Somregel oppgis RMS og MAX verdier av denne. En forsterker kan avgi effekt, men er avhengig av stabil strømleveranse fra bilens elektriske system, først og fremst dynamo, for å fungere optimalt. 3. Klasse A/B forsterkere har en typisk virkningsgrad på 60% - 65%. Dette varierer litt fra merke til merke. Digitale forsterkere og klasse D forsterkere er to helt forskjellige ting. Det som det refereres til her er klasse D forsterkere som har en typisk virkningsgrad på rundt 80% - 85%. 4. En forsterker kan ikke bli for stor eller kraftig for et element. Den vanligste feilen folk gjør er å sette en pinglete forsterker med dårlig strømforsyning til å drive store elementer som krever muskler for å bli kontrollert. Resultat: Ødelagt element. 5. Tykkelsen på strømkabelen er direkte relatert til strømtrekket til forsterkerne. Sjekk denne tabellen. Lenke til kommentar
deo123 Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2005 Takk for gode tips! :-) Lenke til kommentar
