RaptiCon Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 (endret) Var for noen dager siden innom Microplex for å kjøpe stasj som skulle kjøle ned PC-en min litt. Dette var det jeg kjøpte: 1 stk Thermalright 1stk Vantec 2 stk MIST 1 stk Papst Installeringen gikk greit, jeg klarte til og med å sette på kjøleribben på prosessoren uten problemer! Men så skulle jeg starte maskinen, alt gikk helt greit. Men etter 5 min i Windows eller noe så restartet maskinen seg, noen ganger så slo den seg av. Jeg har prøvd å dratt ut noen vifter, brenner og cd-rom osv. Etter som jeg kan huske så restartet den seg ikke eter jeg hadde tatt å koblet av alle ekstra vifter, men da forsvinner jo meningen med kjøpet. Jeg har funnet ut en måte jeg kan ha alle viftene og alt annet koblet til på, og det er ved å sette ned FSB-en fra 133MHZ til 100MHZ i BIOS, men da får jeg veldig liten prosessor i forhold til det jeg skal ha. Så jeg lurte på om noen har peiling på hva som må gjøres, eller eventuellt byttes for at jeg skal kunne bruke PC-en normalt med det utstyret jeg har kjøpt? BTW; Her er mine PC speccs i tilfelle det trengs: AMD Athlon XP2200+ ASUS A7N8X Deluxe Radeon 9800PRO 128mb 350w Chieftec Endret 25. desember 2004 av RaptiCon Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 PSU'en burde klare å drive maskinen din, så det vill vært rart om det var den som var feilkilden. Jjeg ville tippe at du har montert kjøleribben feil, og ar cpuen blir for varm. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Ville dobbelsjekka om alt sitter fast skikkelig, og du kan jo teste rammen din med memtest86.com Lenke til kommentar
RaptiCon Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 (endret) PSU'en burde klare å drive maskinen din, så det vill vært rart om det var den som var feilkilden.Jjeg ville tippe at du har montert kjøleribben feil, og ar cpuen blir for varm. Vel, jeg har lastet ned et program som heter EVEREST. Skal vist være et ganske bra program for overklokkere da du har full oversikt over temperaturer osv. Her sjekket jeg CPU temperaturen, og den ligger på rundt 39 grader. Jeg ble litt overrasket når jeg så på temperaturen under noe som het 'CPU diode', den lå på 90 grader. Men jeg har hørt med noen folk, og de sier at denne skal jeg ikke bry meg om fordi hvis dette hadde hatt noe med CPU-en min å gjøre så hadde den vært smeltet for lenge siden. Hadde CPU-en vært så varm så hadde jeg i tillegg merket tregheter i systemet, men dette fungerer helt normalt hvis jeg ser bort ifra svekket CPU. Endret 25. desember 2004 av RaptiCon Lenke til kommentar
RaptiCon Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 Ville dobbelsjekka om alt sitter fast skikkelig, og du kan jo teste rammen din med memtest86.com Alt sitter som det skal. Rart hvis det skal være noe galt med RAM-en da, denne er også helt ny. Corsair 512DDR PC3200 btw. Lenke til kommentar
hello100143 Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 sjekk PSU for støv det var grunnen til at maskinen min slo seg av Lenke til kommentar
Ludde Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 høres ut som det er psu som er årsaken. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Enig med ovenfor, ser ut som du kan ha et problem med Psu, eller eventuelt en av viftene. Jeg hadde selv et slikt problem med en 120mm Enermax vifte som gjordet at pcen nektet å slå seg på. Alt ble ok så fort jeg byttet den med en annen. Lenke til kommentar
cselnes Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 vell jeg har slitt med noe lignende, da var det cpu som var defekt. Min skrudde seg av etter bare noen minutter i windows og til slutt ble det så ille at den skrudde seg av bare noen få sekunder etter at jeg booter. Årsaken til at cpu'n ble defekt var at min far mista pc'n ned i gulvet, har en 500g stor kjøler på så cpu'n må ha fått seg et smell. Men det kan jo være psu. mvh sn0, lykke til Lenke til kommentar
joho83 Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 (endret) Tviler sterkt på at det er PSU som forårsaker problemet. Til det systemet du har så bør 350W holde. Kan selvfølgelig ta feil, dersom de viftene dine trekker mye strøm, prøv å skift tilbake til det gamle oppsettet ditt for å se om det fortsatt fungerer. Maskina funka jo før vifte-byttet, så det må jo ligge noe i det vel. Minneproblemer kan du utelukke, har samme problemet selv, byttet fra Twinmos til Corsair minne, men det fiksa ikke problemet mitt. Jeg har ennå ikke oppklart problemet mitt, men ta en titt på tråden min, så kanskje du får noen ideer... Men har styra med dette i to dager nå, og siden PC'en min fungerer perfekt når jeg kjører CPU'en ned til 100 mhz, og den ikke funker da jeg setter den opp til 166 mhz, så er vel konklusjonen min at CPU'en er defekt... Kan ikke komme på noe annet... http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=347395&hl= Oppdatert 29.12: Har nå fiksa problemet mitt, og det var ikke pga psu eller defekt cpu, var noe så enkelt som at jeg hadde for tjukt lag med kjølpasta på vifta mi... Tror ikke den kjølepastan jeg smurte på var noe videre bra heller, virka unormalt mye tjukkere enn de andre jeg har brukt før..... Endret 29. desember 2004 av joho83 Lenke til kommentar
RaptiCon Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2004 Akkurat. Vel nå er det slik at jeg faktisk klarte å miste PC-en i gulvet, to ganger faktisk. PC-en min står under pulten, og blant de 50 gangene jeg dro den fram, så klarte jeg å få den til å falle. Jeg har et Chieftec kabinett, det stod, og falt ned på gulvet. Da kan dere innbille dere sånn passe hvordan fallet var, det var jo ikke så stort. Så jeg synes det er merkelig at CPU-en skal bli ødelagt, med tanke på at den står i plassen sin med låsemekanismen på. Etter som jeg har forstått så er CPU-en en ganske innviklet komponent, og hvis det er noe gærnt med den så funker den vel ikke i det hele tatt? Merkelig hvis den bare skulle funke på 100MHZ og ikke 133MHZ, synes ikke at det høres mye ut som en CPU feil. Men det er også bare å utelukke at det er en PSU feil? Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Jeg vil tro det er PSU-feil. Så mange kabinettvifter vil unektelig kreve en del strøm, samtidig som CPU-en vil kreve mindre strøm om man krever mindre effekt av den. Så jeg er 95% sikker på at alt vil løse seg om du kjøper en kraftigere PSU. Lenke til kommentar
RaptiCon Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2004 Oki det høres egentlig ganske logisk ut. Men du vet ikke hvordan jeg kan sjekke strømforbruket på PC-en min? Lenke til kommentar
joho83 Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Jeg vil tro det er PSU-feil. Så mange kabinettvifter vil unektelig kreve en del strøm, samtidig som CPU-en vil kreve mindre strøm om man krever mindre effekt av den. Så jeg er 95% sikker på at alt vil løse seg om du kjøper en kraftigere PSU. Tror ikke du kan være 95 prosent sikker på det, for jeg har nesten samme system som trådstarter, bare at jeg har større cpu 2800+ og han har fler vifter, men jeg har attpåtil dvd-rom, dvd-brenner og cd-brenner. Og jeg har dessuten testet strømforbruket på min PC, og det ble målt til 270W før jeg kjøpte dvd-brenneren, regner med at det ligger på noe mer nå. Systemet mitt har vært helt stabilt... Restartinga mi tidligere i høst viste seg å være et defekt minne og fikk garanti på det, og nå var det for mye kjølepasta som utgjorde problemet.... Lenke til kommentar
RaptiCon Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2004 Ok nå fikk jeg sånn omtrent sjekket hvor mye strømforbruket på PC-en min er, og den viste noe fra 280-300. Hvordan er dette når jeg har en 350W PSU? Lenke til kommentar
IHASBOOK Skrevet 4. januar 2005 Del Skrevet 4. januar 2005 Hvordan sjekker man strømforbruket ? Lenke til kommentar
