camarat Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Installerte i går et trådløst nettverk med en linksys router. Etter det er det visse sider som ikke virker for meg (sider som microsoft.com, quicktime.com, msn.no pluss at messengeren min ikke virker). Er dette pga routeren, og er det noen innstillinger jeg må fikse på, eller er det noe annet? Problemet har jeg med begge pc'ene, både den bærbare med trådløst og den stasjonære med kabel. Lenke til kommentar
camarat Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 Ingen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Hei, jeg går ut i fra at noen sider virker? Det høres egentlig ut som en dns-feil. Gjør følgnede: Åpne et dos-vindu (kommando-linje) så skriver du: ping www.microsoft.com Svaret skal omtrent slik ut: Pinging www.microsoft.com.nsatc.net [207.46.156.156] with 32 bytes of data: Request timed out. Det er helt greit at du ikke får noen svar, men da har det i hvert fall blitt foretatt en dns-oppslag som har levert en ip-adresse til deg. Prøv å pinge quicktime på samme måte, der burde du få et svar: ping quicktime.com Pinging quicktime.com [17.254.3.131] with 32 bytes of data: Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=188ms TTL=45 Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=188ms TTL=45 Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=172ms TTL=45 Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=188ms TTL=45 Hvis du ikke får svar fra hverken den ene eller den andre og du ikke får disse setningene: Pinging www.microsoft.com.nsatc.net [207.46.156.156] ... Pinging quicktime.com [17.254.3.131] ... fungerer ikke dns-oppslag - gi meg tilbakemelding (her) så skal vi se nærmere på det. Lenke til kommentar
camarat Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 jeg går ut i fra at noen sider virker? Det høres egentlig ut som en dns-feil. Ja, det er noen sider som virker Gjør følgnede: Åpne et dos-vindu (kommando-linje) så skriver du: ping www.microsoft.com Svaret skal omtrent slik ut: Pinging www.microsoft.com.nsatc.net [207.46.156.156] with 32 bytes of data: Request timed out. Det er helt greit at du ikke får noen svar, men da har det i hvert fall blitt foretatt en dns-oppslag som har levert en ip-adresse til deg. Prøv å pinge quicktime på samme måte, der burde du få et svar: ping quicktime.com Pinging quicktime.com [17.254.3.131] with 32 bytes of data: Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=188ms TTL=45 Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=188ms TTL=45 Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=172ms TTL=45 Reply from 17.254.3.131: bytes=32 time=188ms TTL=45 Hvis du ikke får svar fra hverken den ene eller den andre og du ikke får disse setningene: Pinging www.microsoft.com.nsatc.net [207.46.156.156] ... Pinging quicktime.com [17.254.3.131] ... fungerer ikke dns-oppslag - gi meg tilbakemelding (her) så skal vi se nærmere på det. Jeg fikk det slik som du skrev over. Microsoft sin fikk jeg "forespørsel avbrutt" fire ganger på, mens den quicktime fikk jeg noe lignende den du skrev ovenfor. Forsøkte også Msn.no og fikk fire ganger "forespørsel avbrutt" der også. Kommer fremdeles ikke inn på quicktime.com Lenke til kommentar
Sixors Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Det er mest sannsynlig at brannmuren nekter tilgang el. at du ikke har fått ip konfigurasjonene.. klikk kjør på start menyen, skriv cmd, trykk enter i dette dette vinduet skriver du ipconfig, deretter trykk enter har du nettverksmaske og ip adresse er det greit da har du forbindelse inn på datan, mest sannsynlig brannmuren. (dette gjøres på pc`n med trådløs tilkobling) du må også gå inn og aktivere det trådløse nettet. (det gjøres via pc`n med nettverkskabel tilkoblet.. Lenke til kommentar
camarat Skrevet 26. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2004 Jeg har prøvd uten firewall, uten resultat Jeg har nettverksmaske og ip adresse Og det trådløse nettverket er aktivert Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Kjører du med faste ip-adresser? Eller får du IP-adressene tildelt av routeren din? Sjekk hvilke dns-servere er tildelt til routeren fra din internett-leverandør - eventuell må du legge disse inn manuellt. Lenke til kommentar
lceger Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Har vært borti akkuratt samme problem, du må legge inn nyeste Firmware, da løser det seg Lenke til kommentar
Never Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 (endret) du bruker IE? har det omtrent slik når jeg bruker firefox...... *hatt slik tidligere at enkelte sider ikke vil vises i FF* Endret 26. desember 2004 av Nake Lenke til kommentar
camarat Skrevet 26. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2004 du bruker IE? har det omtrent slik når jeg bruker firefox...... *hatt slik tidligere at enkelte sider ikke vil vises i FF* Jeg bruker både explorer og opera, og det samme skjer på begge Har vært borti akkuratt samme problem, du må legge inn nyeste Firmware, da løser det seg Hvor finner jeg denne da? Lenke til kommentar
lceger Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 http://www.linksys.com/international/firmw...wid=207&coid=25 Her er linken til nyestefirmware, men sjekk at det er samme modell. Det var denne jeg hadde det problemet med Lenke til kommentar
camarat Skrevet 26. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2004 http://www.linksys.com/international/firmw...wid=207&coid=25 Her er linken til nyestefirmware, men sjekk at det er samme modell.Det var denne jeg hadde det problemet med Takk hjertligst!! Nå virker det perfekt!! Lenke til kommentar
