Edstro Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Hei kjøpte meg ny harddisk for litt siden. Så hvordan gjør eg? Skal eg bare koble den på og så vips så kan eg formatere eller? Håper på raske svar! Lenke til kommentar
bholmsen Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 God julekveld... Så, hva har du på maskinen fra før? En cd/dvd rom? kanskje 2 ? En harddisk? Lenke til kommentar
SilverBack Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 litt mer info om harddisken hadde heller ikke gjort noe.. Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 24. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2004 Hei har 2 cdromer og hdd fra før! Maxtor 160gb 7200rpm Lenke til kommentar
Rubex Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Info om hdd og hovedkort hadde hjulpet.. God jul alle sammen Lenke til kommentar
bholmsen Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Den enkleste er vel å se på den eksterende harddisken. Bak ved kontaktene er den noen pinner med en plastnippel( som er satt over 2 pinner) På disken er den sikkert en lapp som forklarer hvordan man bruker denne nippelen. Det du skal fram til er innstillingen for "MASTER" , flytt nippelen slik at det stemmer med "MASTER" Derettter går du til den nye disken, og gjør det samme der, men denne gangen skal nippelen stå på "SLAVE" Når dette er gjort er det bare å koble til harddisken med idekontakten, den sitter mest sansynlig på den sammen kabelen som går til den gamle harddisken. Og til slutt finner du en ledig strømplugg(gul,sort,røde ledninger) Hvis du har S-Ata disker, overlater jeg stafettpinnen til andre. Fortsatt god jul Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 24. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2004 Eg vet jo vordan eg kobler den til men etter det! ?? Lenke til kommentar
Rubex Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Eg vet jo vordan eg kobler den til men etter det!?? Vist du finner den i enhetsbehandling og Min Datamaskin, trenger du ikke å gjøre noe. Dersom du ikke gjør det, så må du nok formatere den først. Da kan du bruke PartitionMagic 8. Der finner du disken med en gang, og velger bare formater. Så starter du på nytt, og da fungerer den Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 24. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2004 Finner den i computer management i win2000 Va er forskjell på primary partition og Extended partition? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Extended betyr at du legger den sammen med den andre disken din, altså at du utvider C:/ med den nye disken. Det er altså det andre som er best å velge. Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 24. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2004 ok eg har nå den nye disken som en egen. Eg brukte maxtor innstalasjons cden som fulte med. Den nye disken ble til og fekk stasjon bokstav h: på den nye disken. Vordan endrer eg dette til en annen bokstav? Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 kontrollpanel/administrative verktoy/datamaskinbehandling/diskbehandling.. merk disk du vil forandre, hoyreklikk og velg "endre stasjonsbokstav og baner"... PS: Hvis du vil bytte bokstav mellom f.eks disk og cd rom maa du forst endre en av de slik at du frigjor stasjonsbokstaven...ellers vil du ikke faa den opp som valg. Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 oki! Nå tilbake til den nye maxtoren. Som sakt så brukte eg maxtor cden til og opprette harddisken med. Eg satt innni cden og så innstallerte eg programmet så låg på cden. (Maxblaster 3) Etterpå så startet eg programmet og velget set up your hard disk. Så velgte eg den nye disken på listen eg fekk opp. Så velgte eg valget Add the drive as an additional device. Så bare trykket eg neste. Så komm der opp at dette var en disk på 163gb Etter det så klikket eg meg videre og disken ble til Men når eg går inn i min datamaskin og går inn på egenskaper på den nye disken. Så viser den bare en kapasitet på: 152 gb!!!! Hjelp! (Detter er historie fra i går) Se starten på innleget! Lenke til kommentar
1955 Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 Vises disken som H i Min Datamaskin er alt ok . Er den kjøpt som 160 GB og vises som 152 GB er også alt ok. Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 Vorfor er det ok når disken viser 152 gb? og eg har kjøpt den som 160gb! Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 dette er en diskusjon som har vært oppe i dette forumet haugevis av ganger. forklart på en overforenklet måte: disken blir 160 gb hvis man regner med at 1 gb er på 1000x1000 bytes. regner man derimot slik windows og andre os ser det, så blir 1 gb på 1024x1000 bytes, hvilket gjør at disken vil vise seg som totalt 152 gb i os'et ditt. det er altså ren matematikk og leking med tall som gjør at disken viser seg som en annen størrelse enn den er solgt som. Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 Ok fatte det nå. Takk for det! Lenke til kommentar
