nree Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 (endret) Hei... jeg har for ein stund siden oppdatert routeren min og har også satt opp sua/nat server til min egen pc... Når jeg går inn i loggen på routeren er det ganske mye men det er ein tin som er merkelig! Som f.eks denne lingjen: 1 12/24/2004 12:29:52 NetBIOS packet filtered! source: 0xC1D95138, dest: 0xC0A80123 193.217.81.56 192.168.1.35 ACCESS BLOCK Vedlagdt screenshot sier vell det meste! HVA er dette??? EDIT: Skrivefeil Endret 24. desember 2004 av goggen90 Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 (endret) Hei... jeg har for ein stund siden oppdatert routeren min og har også satt opp sua/nat servertil min egen pc... Når jeg går inn i loggen på routeren er det ganske mye men det er ein tin som er merkelig! Som f.eks denne lingjen: 1 12/24/2004 12:29:52 NetBIOS packet filtered! source: 0xC1D95138, dest: 0xC0A80123 193.217.81.56 192.168.1.35 ACCESS BLOCK Jeg antar at Netbios pakker tilsier at det er noen som prøver å enten få tilgang til fildeling i windows ( el. SAMBA ). Dette kan også inkludere broadcast fra windows-maskiner hos din ISP. I tillegg kan det også være snakk om ormer som bare prøver forskjellige IP'er i nettet for å spre seg. Det kan nemlig også skje gjennom netbios. Så er spørsmålet, er dette noe å bry seg om? Loggen i din ruter viser at ruteren sperrer slike pakker utenfra, noe som er en god ting. Likevel undrer jeg meg litt over at destinasjonen på disse pakkene er 192.168.1.35 som i praksis ikke er en adresse som kan nås fra Internet. Men, hvis du har åpnet/forwardet masse porter til den IP'en ( da også netbios/windows fildeling ) vil ruteren automatisk sende slike pakker dit, men nå sperrer firewallen i ruteren din for slik tilgang og det er bra. For å oppsummere: Sjekk at du ikke har forwardet/åpnet porter som benyttes av windows fildeling mot en maskin på innsiden ( port 137 & 138 UDP, 139 TCP ). Firewallen din filtrerer vekk dette nå, men hvis du slår av den el. konfigurerer den feil kan du få et problem. Forresten, "source: 0xC1D95138, dest: 0xC0A80123" er bare kilde og mål IP-adressene skrevet på heksadesimal form. Det er nøyaktig det samme som står i kolonnene lenger til høre men da på desimal form "193.217.81.56 192.168.1.35". Endret 24. desember 2004 av Zenit Lenke til kommentar
nree Skrevet 24. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2004 Hei... jeg har for ein stund siden oppdatert routeren min og har også satt opp sua/nat servertil min egen pc... Når jeg går inn i loggen på routeren er det ganske mye men det er ein tin som er merkelig! Som f.eks denne lingjen: 1 12/24/2004 12:29:52 NetBIOS packet filtered! source: 0xC1D95138, dest: 0xC0A80123 193.217.81.56 192.168.1.35 ACCESS BLOCK Jeg antar at Netbios pakker tilsier at det er noen som prøver å enten få tilgang til fildeling i windows ( el. SAMBA ). Dette kan også inkludere broadcast fra windows-maskiner hos din ISP. I tillegg kan det også være snakk om ormer som bare prøver forskjellige IP'er i nettet for å spre seg. Det kan nemlig også skje gjennom netbios. Så er spørsmålet, er dette noe å bry seg om? Loggen i din ruter viser at ruteren sperrer slike pakker utenfra, noe som er en god ting. Likevel undrer jeg meg litt over at destinasjonen på disse pakkene er 192.168.1.35 som i praksis ikke er en adresse som kan nås fra Internet. Men, hvis du har åpnet/forwardet masse porter til den IP'en ( da også netbios/windows fildeling ) vil ruteren automatisk sende slike pakker dit, men nå sperrer firewallen i ruteren din for slik tilgang og det er bra. For å oppsummere: Sjekk at du ikke har forwardet/åpnet porter som benyttes av windows fildeling mot en maskin på innsiden ( port 137 & 138 UDP, 139 TCP ). Firewallen din filtrerer vekk dette nå, men hvis du slår av den el. konfigurerer den feil kan du få et problem. Forresten, "source: 0xC1D95138, dest: 0xC0A80123" er bare kilde og mål IP-adressene skrevet på heksadesimal form. Det er nøyaktig det samme som står i kolonnene lenger til høre men da på desimal form "193.217.81.56 192.168.1.35". Hei, takk for att du gadd og skrive alt de der Bare ein liten oppsumering: 192.168.1.35 er min maskin! Lenke til kommentar
