Problem med Dedicated server
leste guiden til niXon ..bra den men, jeg har starta en dedicated server før . jegg har gjort som Nixon sa (lagt in ipen + porten )men venne minne finner ikke servern min :no: .. lot servern stå noen timer og så at andre kom inn på servern ..
Hvorfor finner ikke venne mine server ??? Forklaringne var ikke alverden ,men jeg skrev i full fart .for å rekke noe greier..
Takk for alle svar
Du må finne ut om du på en eller annen måte kjører NAT.
Skriv cmd/command i run/kjør. I vinduet skriver du "ipconfig".
Får du opp samme ip som på http://www.myip.dk/ ?
Edit: Nei? Og du sitter ikke bak en router? Hva sitter du bak da?
Edit: Er det bare vennene dine som ikke kommer inn? Da har du vel gitt feil IP :roll:
siden jeg er hos far så har jegr fast ip (ISDN :cry: ) men når jeg hos mamma får jeg bare opp lan ipen min
PS: jeg har bet folk som haar kommet inn om å gi meg ipen og da såtår det en helt annen port en den jeg ga opp feks 27015 istede kommer det oppe f.eks 27957!!!
Endret av abzorbing_tundra
Du får opp lokal-ip i ipconfig, du sitter ikke bak en router og alle untatt vennene dine får koblet til.
Høres merkelig ut, spør du meg.
Hva sitter du bak da? Man kan liksom ikke stikke en TP kabel i et strømuttak :roll:
telenor modemboks vel ( eller et annet selvskap seff )l... selvom den ikke er noe form for hinder.
Gå inn på http://www.myip.dk/ og
kopier ip adressen din!
Si denne ipadressen er 156.2.354.123 sier du denne til venne dine går det ikkje!!!
Du må si porten du har lagdt til bak ip adressen: 156.2.354.123:27015
Nå går vennene dine inn i cs:
Trykker | og § tasten over Tab (til venstre for 1 ) og skriver "connect 156.2.354.123:27015". (uten "")
Vist du vil ha ein annen ip kan du å inn her no-ip.com her
får du ein DNS som f.eks tele2.game.net:27015.
Vist du skal sette opp server på internet går det ikkje ann og ha ISDN....
Du MÅ ha brebånd med minst 256 kbps i opplastning (upload) og da kan du ha ca
3 spillere innpå utenom deg selv uten at ping stiger til over 100 på hver spiller!!
Håper du fikk noe utav dette! :)
EDIT: Har selv 128 i upload og jeg har også av og til ein server med 4 spilere (i dag)
da hadde alle ping over 200 og alle sa det lagga... så...
Endret av goggen90
