Burdet jeg Oppgradere min pc?
Mickidod
hey, jeg lurte på om dere kunne gi meg tipps om hva jeg kunne kjøpe nytt...
AMD athlon 2800+
Epox Hoved kort
DDR ram 2700 512
Geforce Fx 5700 ultra
Psu 360 watt
å så et lite spørsmål, burdet jeg hatt p4 3 gig? enn klokket amd athlon 2800+?(2.4)
spiller mye...
Takk for svar.. :yes:
Endret av Mickidod
hvis du først skal bytte plattform, og du spiller mye, ville jeg vurdert en 64 bits AMD (3200+ "winchester" evt. 3500+ "winchester") på 939 socketen, og et X850XT (PE) kort. Rammen bør du vel kanskje også få bytta ut til minst 1024MB PC3200...
priser:
prosessor 2000,-
HK 1500,-
Skjermkort 4000,-
RAM 2000,-
tilsammen (med litt vifter og annet snacks): 10 000,-
Endret av ADT
hmm....det var jo bra da :yes:
har kun 2000kr, viss jeg skal kjøpe ny cpu, må jeg jo kjøpe nytt Hk også, da blir det jo øver 2000kr :roll:
Å så syns jeg egentlig skjerm kortet mitt er greit nokk...
jeg tror at jeg må kjøpe meg ny Psu,. for min er ganske svak har jeg merket, den pleier å Restarte noen ganger, når jeg spiller spill å sånt..psu føllte med mitt Chieftec kabinett...
Endret av Mickidod
Om du absolutt skal ha deg nytt hovedkort og prosessor oppgraderer du helst til AMD 64 for å i det hele tatt merke forskjell. P4 3.0GHZ kontra AMD XP2800 (2.4GHZ) gir deg så og si ingen ytelsesforskjell.
Om du spiller mye ville jeg heller satt et nytt skjermkort på ønskelisten min.
Kjøp deg et DFI Lanparty UT 250GB og en Sokkel 754 Athlon 64 2800+. Da havner du rundt 2000,- kroner. Du kan i tillegg overklokke Prosessoren og bruke den Ram'en du har. Bare å øke bussen og holde minnefrekvensen nede. Klokke asynkront. Er ikke slik som på nForce2 at du taper masse ytelse ved å gjøre det. Hovedkort.no har DFI kortet. Ser at siden er nede akkurat nå da.
OcmaX, det du sa skal jeg gjør....men hvor mye tror du jeg kunne klokkt amd 64 athlon 2800 ca? bare sånn ca...min har jeg hvertfall klokket til 2.4 orginal var den 2 gig
Mye forsjell på amd 64 2800 å Amd 64 3200 da? tenkte på den og..
Endret av Mickidod
Hvis du har 2000,- nå, er dette mitt forslag:
Bremsen i ditt system når det gjelder spilling er vel skjermkortet og ikke prosessor/hovedkort/minne. Så jeg ville brukt de 2000,- på å kjøpt eks. et 6600GT eller 6800LE kort som ligger på 1700-2000. Det burde gi deg et godt løft.
Senere kan du også evt. beholde det nye skjermkortet ditt når du oppgraderer til AMD64, da Nforce3 chipsettet for AMD64 har støtte for AGP kort.
Altså:
Klokk ned pc'en til orginal hastighet så du får en stabil pc(du tjener ikke så voldsomt på klokken uansett), og kjøp et nytt 6600GT eller 6800LE så du får vesentlig bedre spill ytelse og spar til en ny AMD64 om 1 år eller mer.
NB! vær påpasselig med å kjøpe AGP utgave og ikke PCIe av nevnte skjermkort.
Endret av Theo343
Hvis du kjøper et skjermkort til 1700 og en 512 PC2700 rambrikke til rundt 5-600 så havner du på 2.300,-. Altså ikke så stor sprekk.
Og selv value ram klarer ofte litt FSB klokking slik at du kan forsøke å kjøre CPU og ram på opp til 400DDR(200Mhz). Men husk å låse AGP og PCI bussen så du ikke klokker alt på FSB! Ta det også trinnvis så du ser at alt er ok.
Kjør MP langt ned for å oppnå høyere FSB.
Altså bedre med lav MP og høy FSB som gir tilsvarende total MHz på prosessoren på 333Mhz FSB. Men det lar seg kanskje ikke gjøre på din 2800+?
En 2800+ Barton går vel på 11,5*166 som tilsvarer 1925Mhz. Hvis du forsøker å få til eks. 9.5*200 som tilsvarer 1900Mhz. Så får du et raskere system enn du har på standard.
Jeg ville begynt med å sette MP ned til 8, låst AGP til 66 og låst PCI, og satt RAM til 1:1 slik at den følger FSB klokken. Deretter forsøk FSB gradvis oppover fra 166 mot 200 og når det blir ustabilt øker du kanskje først og frems vcore eller ram volt eller hvis det er nødvendig.
Men om det er CPU'en eller RAM'en(evt. PSU) som vil stoppe deg i målet på 200Mhz FSB er vanskelig å si. 2800+ er vel kjent for å være vanskelig å klokke, samt at det spørs om du klarer å få PC2700 ram helt opp til PC3200 hastighet. Men verdt et forsøk.
Men husker ikke om det går å stille MP ned på 2800+. Men får du FSB og ram helt opp i 200Mhz, samtidig som du får 1GB RAM og mye bedre skjerkort skulle du få et all-over vesentlig raskere system. Men så spørs det hva du mener med treghet da?
EDIT:
Nesten synd du ikke har en Barton XP2500+ og noe billig value PC3200 ram, da det lett går opp til 11*200 som gir XP3200+ med 400FSB uten å svette. Du har kanskje en kompis som kanskje villig bytter sin 2500+ mot din 2800+ gratis ;)
Tenker da hvis disse er MP låst og 2800 ikke lar seg styre særlig opp mot 200Mhz/400FSB.
Endret av Theo343
