andjoha Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 (endret) Heisann der. Dette er første gangen jeg besøker motor-delen av dette forumet, og får vel først som sist indrømme at jeg har så godt som 0 peil på dette området. Fikk kjøpt meg min første bil for et par mnd'er siden, en 10år gammel corolla til 50.000kr. Bilen funker forsåvidt greit den, oldis som har hatt den før meg , bortsett fra en ting.. bilen DRAR utrolig dårlig. Nå skal det jo også sies at jeg kun er vant til foreldrenes biler før dette, som er en mondeo med 150hk, og en passat tdi med 130hk, altså vesentlig kraftigere enn det som sitter i corolla'n, så det har kanskje bare med at jeg er vant til litt sterkere biler å gjøre.. Men for å ta "problemet" i detaljer: Den drar bra på første og annet gir, men med en gang jeg kommer høyere enn det, dukker problemet opp. F.eks: Selv ved de minste bakker er det umulig å få bilen til å dra i høyere gir enn andre gir, før jeg kommer oppi 70km/t, først da begynner den også å dra bra i 3'e gir. Med andre ord hvis jeg kjører i 60km/t i 3'e gir så enten; holder farten seg konstant, ellers så mister jeg fart. (Det er snakk om virkelig SMÅ bakker!) Eller hvis jeg kjører på motorveien og ligger i 100, dukker det samme problemet opp hvis jeg kjører i 4/5'e gir; ved den minste helning er det umulig å få noe akselerasjon ut av den i fjerde, jeg må ned i tredje. Og, som i det forje eksempelet mister jeg også noen gang fart hvis jeg kjører i fjerde. Nå skjønner jo også jeg at en 1.3l motor på 75hk er noe man ikke kan vente seg noe ekstremt ut av, og at den vel er det som går under "strikkmotor", men jeg trodde virkelig ikke at det skulle være så ekstremt? Eller er dette normalt? Hvis ikke, det store spørsmålet; Noen som har noe anelse om hva som kan være galt? noe som er mulig å sjekke selv? eller er det bare å få den inn på verksted få de til å ta en titt på den? - Andreas Endret 24. desember 2004 av andjoha Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Det hørtes ikke veldig normalt ut nei. Har ikke noe ide om hva som er galt, men noe er galt i hvertfall! Lenke til kommentar
JuB Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Turtallet øker vel ikke når du taper fart i bakker? Hadde en suzuki sj413, der var clutchen totalt sliten, klarte max 60-70km/h på rett vei med denne før den b egynte å slure. Men har en hvis følelse av at dette ikke er feil her.. Er det rare lyder i motoren? Sviver kanskje på 3 sylindre? Kanskje et liten "overhaling" med bytting av plugger, olje, luft/bensin filter gjør suse.. Lenke til kommentar
andjoha Skrevet 24. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2004 nei, turtallet øker ikke i det heletatt.. motoren høres bare helt flat og dæv ut for å si det mildt.. ingen rare lyder heller.. ingenting.. bare utrolig "slapp" :| Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Mulig den ikke drar på alle sylindrene Lenke til kommentar
skrekk Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Kanskje et liten "overhaling" med bytting av plugger, olje, luft/bensin filter gjør suse.. Enig! Prøv dette først, er hvertfall det billigste og enkleste du kan gjøre selv. Hvis du ikke vet når dette ble byttet sist, er det uansett på tide. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Daukjørt! Ta den ut på noen runder på E-18/6 og kjør den med et lavt gir på høyt turtall(over 3000). Da får du blåst ut mye dritt av motoren. Men husk av motoren må være varm først. Tar nesten 30 min før oljen har riktig tempratur. Ta en times runde eller noe Lenke til kommentar
andjoha Skrevet 25. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2004 takk for alle gode tips.. skal prøve meg litt imorra! Lenke til kommentar
Corolla16v Skrevet 26. desember 2004 Del Skrevet 26. desember 2004 Mulig tett katalysator. Har vært borti det ved et par anledninger på slike pensjonistkjørte biler. Lenke til kommentar
staurn Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 Heisann der. Dette er første gangen jeg besøker motor-delen av dette forumet, og får vel først som sist indrømme at jeg har så godt som 0 peil på dette området. Fikk kjøpt meg min første bil for et par mnd'er siden, en 10år gammel corolla til 50.000kr. Bilen funker forsåvidt greit den, oldis som har hatt den før meg , bortsett fra en ting.. bilen DRAR utrolig dårlig. Nå skal det jo også sies at jeg kun er vant til foreldrenes biler før dette, som er en mondeo med 150hk, og en passat tdi med 130hk, altså vesentlig kraftigere enn det som sitter i corolla'n, så det har kanskje bare med at jeg er vant til litt sterkere biler å gjøre.. Men for å ta "problemet" i detaljer: Den drar bra på første og annet gir, men med en gang jeg kommer høyere enn det, dukker problemet opp. F.eks: Selv ved de minste bakker er det umulig å få bilen til å dra i høyere gir enn andre gir, før jeg kommer oppi 70km/t, først da begynner den også å dra bra i 3'e gir. Med andre ord hvis jeg kjører i 60km/t i 3'e gir så enten; holder farten seg konstant, ellers så mister jeg fart. (Det er snakk om virkelig SMÅ bakker!) Eller hvis jeg kjører på motorveien og ligger i 100, dukker det samme problemet opp hvis jeg kjører i 4/5'e gir; ved den minste helning er det umulig å få noe akselerasjon ut av den i fjerde, jeg må ned i tredje. Og, som i det forje eksempelet mister jeg også noen gang fart hvis jeg kjører i fjerde. Nå skjønner jo også jeg at en 1.3l motor på 75hk er noe man ikke kan vente seg noe ekstremt ut av, og at den vel er det som går under "strikkmotor", men jeg trodde virkelig ikke at det skulle være så ekstremt? Eller er dette normalt? Hvis ikke, det store spørsmålet; Noen som har noe anelse om hva som kan være galt? noe som er mulig å sjekke selv? eller er det bare å få den inn på verksted få de til å ta en titt på den? - Andreas Hei Andreas. fant du ut noe ? jeg har samme problem sel. Staurn Lenke til kommentar
DaddyYankee Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Heisann der. Dette er første gangen jeg besøker motor-delen av dette forumet, og får vel først som sist indrømme at jeg har så godt som 0 peil på dette området. Fikk kjøpt meg min første bil for et par mnd'er siden, en 10år gammel corolla til 50.000kr. Bilen funker forsåvidt greit den, oldis som har hatt den før meg , bortsett fra en ting.. bilen DRAR utrolig dårlig. Nå skal det jo også sies at jeg kun er vant til foreldrenes biler før dette, som er en mondeo med 150hk, og en passat tdi med 130hk, altså vesentlig kraftigere enn det som sitter i corolla'n, så det har kanskje bare med at jeg er vant til litt sterkere biler å gjøre.. Men for å ta "problemet" i detaljer: Den drar bra på første og annet gir, men med en gang jeg kommer høyere enn det, dukker problemet opp. F.eks: Selv ved de minste bakker er det umulig å få bilen til å dra i høyere gir enn andre gir, før jeg kommer oppi 70km/t, først da begynner den også å dra bra i 3'e gir. Med andre ord hvis jeg kjører i 60km/t i 3'e gir så enten; holder farten seg konstant, ellers så mister jeg fart. (Det er snakk om virkelig SMÅ bakker!) Eller hvis jeg kjører på motorveien og ligger i 100, dukker det samme problemet opp hvis jeg kjører i 4/5'e gir; ved den minste helning er det umulig å få noe akselerasjon ut av den i fjerde, jeg må ned i tredje. Og, som i det forje eksempelet mister jeg også noen gang fart hvis jeg kjører i fjerde. Nå skjønner jo også jeg at en 1.3l motor på 75hk er noe man ikke kan vente seg noe ekstremt ut av, og at den vel er det som går under "strikkmotor", men jeg trodde virkelig ikke at det skulle være så ekstremt? Eller er dette normalt? Hvis ikke, det store spørsmålet; Noen som har noe anelse om hva som kan være galt? noe som er mulig å sjekke selv? eller er det bare å få den inn på verksted få de til å ta en titt på den? - Andreas Synes ikke bilen var et godt kjøp! 1.3l motor på 75hk, hmm. Må si det var dårlig kjøp! Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Heisann der. Dette er første gangen jeg besøker motor-delen av dette forumet, og får vel først som sist indrømme at jeg har så godt som 0 peil på dette området. Fikk kjøpt meg min første bil for et par mnd'er siden, en 10år gammel corolla til 50.000kr. Bilen funker forsåvidt greit den, oldis som har hatt den før meg , bortsett fra en ting.. bilen DRAR utrolig dårlig. Nå skal det jo også sies at jeg kun er vant til foreldrenes biler før dette, som er en mondeo med 150hk, og en passat tdi med 130hk, altså vesentlig kraftigere enn det som sitter i corolla'n, så det har kanskje bare med at jeg er vant til litt sterkere biler å gjøre.. Men for å ta "problemet" i detaljer: Den drar bra på første og annet gir, men med en gang jeg kommer høyere enn det, dukker problemet opp. F.eks: Selv ved de minste bakker er det umulig å få bilen til å dra i høyere gir enn andre gir, før jeg kommer oppi 70km/t, først da begynner den også å dra bra i 3'e gir. Med andre ord hvis jeg kjører i 60km/t i 3'e gir så enten; holder farten seg konstant, ellers så mister jeg fart. (Det er snakk om virkelig SMÅ bakker!) Eller hvis jeg kjører på motorveien og ligger i 100, dukker det samme problemet opp hvis jeg kjører i 4/5'e gir; ved den minste helning er det umulig å få noe akselerasjon ut av den i fjerde, jeg må ned i tredje. Og, som i det forje eksempelet mister jeg også noen gang fart hvis jeg kjører i fjerde. Nå skjønner jo også jeg at en 1.3l motor på 75hk er noe man ikke kan vente seg noe ekstremt ut av, og at den vel er det som går under "strikkmotor", men jeg trodde virkelig ikke at det skulle være så ekstremt? Eller er dette normalt? Hvis ikke, det store spørsmålet; Noen som har noe anelse om hva som kan være galt? noe som er mulig å sjekke selv? eller er det bare å få den inn på verksted få de til å ta en titt på den? - Andreas Synes ikke bilen var et godt kjøp! 1.3l motor på 75hk, hmm. Må si det var dårlig kjøp! Krev å få pengene tilbake. 50 000 er for dyrt. En venn av meg kjøpte Toyata Corolla for 55 000 og det var 2001 eller 2002 mod. Hvis din er fra fra 99 så er det dyrt. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Han kjøpte vel fra forhandler, og der er det jo som regel litt dyrere enn å kjøpe privat, men skal være enig at selger tok seg godt betalt. En Corolla 1,3 skal kunne klare høyere enn 2. gir i en "gjennomsnittlig" motbakke. Lenke til kommentar
Tmz Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Jeg har en colt 1.3 med 75 hk og den akselerer såvidt eller holder seg i samme fart i nokså bratte bakker ihvertfall i 4. gir. Så høres ut som din er usedvanlig slapp Lenke til kommentar
-deleted- Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 urgh, tråden er 4 år gammel Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Staurn bumpa vel tråden for å ikke måtte lage en ny tråd. Lenke til kommentar
