"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Nettopp montert mitt vannkjøingsett nå Ble veldig fornøyd.. Det eneste jeg lurte på var hvor hardt man skulle skru til holderen til kjøleren, så jeg skrudde den til sånn passe... Radiatoren monterte jeg bak.. Mulig jeg flytter den ett annet sted etterhvert... Bilder:
Med vifte på fullt har jeg en Idle temp på 34grader og load temp på 49grader
med original kjøler hadde jeg idle temp på 38grader og load temp på 59grader
Dette på en P4 3.6GHz
Endret av Ebola2782
Sitter enda å venter i spenning på mitt BW.. ;) men har fundert litt med tanken på å bruke disse gpu kjølerne fra Zalman der d følger med 2 blokker.. Planen var å ha den ene på GPU på mitt 6600 og den andre på en harddisk.. Noen som har noen ideer om dette? :hmm: Dissse blokkene har jo bar hull tvers igjennom så jeg skulle tro den lille pumpe på BW skulle klare biffen!? Eller?
EDIT: Noen som vet hvilke butikker som har di Zalman kjølerne på lager? Bortsett fra pcstyling.no
Endret av 0din
En test av de Zalman blokkene viste at de hadde veldig dårlig kjøle-effekt. Anbefaler at du bruker Thermaltake sin Aquarius II GPU blokk, som også passer perfekt til BigWater kitet. PSData.no og Komplett.no selger dem til 195,-, dog er det litt leveringstid på dem...
w00t w00t - innlegg 1337 :cool::green::green:
Endret av bidz
di har ikke bare aquarius blokka som passer perfekt.
den universal sølvfarga blokka me spiral vannkanal har også 8mm nippler å funker kjempe fint :D
den er dog litt dyrere. veet ikke om den er noe bedre en aquarius...
jeg har ikke temp føler på mitt 9600pro kort.
men derimot så er vertfall min cpu temp følgende
vifta på 1500rpms 45 grader.. å load 49
vifta på fult ca 43 load 47
dette er med
pumpe - radiator - Xp2400+ - 9600pro - pumpe igjen
ingenting er klokket. det er brukt vanlig kjølepasta (sølvpasta) på alt
jeg syns dette er ganske høye tempraturer..
radiatoren min er monterte eksternt altså den har ingen innflytelse over kabinett tempratur mener jeg.
nå liker jeg å ha det litt godt å varmt på data rommet så det er ca 23 grader her inne i skrivende stund :)
jeg syns det er litt høye tempraturer hva syns dere ?
alle tempraturer er lest fra everst å ikke me digitalt termometer..
Jeg har nå 53 grader på CPU (halvveis Idle)
25,7 grader i rommet.
Pumpe -> TT Water Level Indicator -> XP2500@3200 -> Radiator -> Pumpe
Radiatorvifte på laveste hastighet og den er satt til å suge.
Jeg synes dette er ganske høyt. har demontert og dobbeltsjekket alt, men alt så ut til å være som det skal være.... :hmm:
Vil temp bli mye høyere ved å legge til en R9800 Pro i vannkjølingssyklusen?
jeg har ikke gjort noe feil..
bruker vanlig socet a feste klips som man fipper over blokka..!
viften min er satt til å suge.
vet ikke hvorfor jeg har denne tempen. har alti vert litt plaget med "høy" temp.
min gamle volcano 11 vifte kjøler hadde samme tempraturer som BW !
Får vel slenge ut et bilde jeg også da... men ikke kommenter q-tec psu'en takk og ble litt mongo tatt.... men men.
EDIT: Som dere sikkert ser har jeg latt være å kutte opp kablene da rom-temp'en gjør vannet enda kaldere.
Endret av datating
Da jeg ryddet opp i kabinettet mitt, fjernet jeg ca 30cm med rør, hadde ikke så mye fra før heller. Tempen sank med 2 grader! Bare et hint.
