"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Hvis en forhandler selger et produkt som feiler på en slik måte at det ødelegger andre ting, så er det bare på sin plass at de erstatter både det produktet de har solgt OG det som ble skadet pga feil.
Javel? Det hadde blitt dyrt for vifteprodusenter, og meget dyrt for HD-produsenter.
AtW
HD-produsenter har klausuer på at de ikke dekker tapt data. Jeg formulerte meg kanskje ikke helt bra. Mente selvfølgelig ved produksjonsfeil ;)
(Men av de som har feilet her kan det være brukerfeil, da. Er sikkert et par "nybegynnere" (på vannkjøling, som meg) som har kjørt på uten å være bombesikre på hva de har gjort og dermed fått ødelagt litt...)
Endret av baronKanon
Dette er måten jeg har gjort det på i mitt chieftech kab. Dette har gitt meg by far den beste tempen både i kabinett og på CPU.
EDIT: Arghh, linuxhost og da er det casesensitive!
Viften suger luft gjennom rad og inn i kab.
Ligger nå på 42 grader idle og ~51 grader load med CPU volt på 2.075.
EDIT2: Og ja, det er fryseteip jeg har brukt som kabelstrømper :!: hadde ikke noe annet for hånden når jeg skulle rydde opp.
du kan jo fjerne den plata som er iveien for pumpa.
sånn som jeg har gjort!
da får du satt pumpa helt inntil.
mom: Hvvordan fikk du revet av den saken som stod i veien for pumpen? -Jeg har selv chieftec kabinett med slik, og såvidt jeg kan se er den naglet fast...
ta en drill med ett borr som er litt mindre enn popnagglene og borr de ut :)
yapp, min var også det, jeg brukte skrutrekker og hammer jeg, og slo ivei.
alti gikk bra, og tilslutt kom den av :thumbup:
Til dere som vurderer å montere dette i et Q-Tec L-MD kabinett (altså det med sidevindu): Det er helt umulig, med mindre du tar bort harddisk-festet.
Noen som har montert settet i Antec Sonata? Eventuelt vet om det går greit (må ha den på innsiden)?
Her kommer bilder av mitt system (de er klikkbare og store) :)
Jeg har montert radiatoren slik at luft blir sugd gjennom radiatoren og videre gjennom PSU uten å påvirke temperaturen i resten av kabinettet.
Mine specs:
P4 2,8GHz 800FSB Northwood
Fortron/Source 350W PSU
Systemet er uklokket.
Med vifte på 5V (50%) har jeg følgende temperaturer:
Idle: 25 grader celsius
Load: 37 grader celsius
Romtemp: 20 grader celsius
Venter nå bare på UV-katoder og GPU kjøler.
Om dere vil ha flere, eller andre bilder, så si fra!
Fredrik :)
Edit: Leif... :hrm:
Endret av F-r-e-d-r-i-k
Jeg "moddet" ihvertfall den metallbiten som stakk opp fra toppen på radiatoren, riktingnok ikke like gjennomført som de andre her, bare bøyde den ned med tang. Men fikk ikke skruehulllene til å passe skikkelig heller, så jeg måtte drille to ekstra hull i bakplate, Hvis man ser bortifra det så er plasseringen ganske perfekt.
Pokker, må man herje for å få settet på plass? Kan noen av dere med Stacker og BigWater hive opp noen bilder eller noe? Jeg er 100% vannkjølings-newb, så jeg har ikke lyst til å drive hva-med-dette-leken når alt skal på plass.
Er det mulig å ha radiatoren inne i kabinettet så lenge det er plass? Eller blir det glohett da?
Bare du setter radiatoren ved et vifte hull\åpning så den får litt "frisk" luft , så går det bra :) jeg tror nok du finner ut av det ;)
Se litt på postene før i tråden og der kan du se masse bilder av folk som har plasert radiatoren osv.
Har ikke digicam, men kan forklare litt nærmere hva jeg gjorde, først bøyer du, eller kutter metallbiten på toppen. Deretter tok jeg å klipte av tuppene av to tipexer og smørte de inn med goopen som fulgte med, satte de i skruehullene på radiatoren og trykke radiatoren inn der jeg ville ha den, dermed ble det en sirkel av goop akkurat der du skal borre. (sikkert mer snedige måter å finne ut hvor du skal borre).
Deretter bare drillet jeg med 2.5 mm metallbor (måte utvide de litt etterpå), å skrudde i skruene utenifra kabinettet (drilling foregikk innenfor).
AtW
Hmm. Hadde et lite håp om at BigWater og Stacker skulle være enkelt og greit. :S
Hvor borret du og festet radiatoren da? Og den tingen på toppen, er det det lille håndtaket øverst på dette bildet?
Jupp, trodde det kom til å være enkelt selv (det var det jo forsåvidt, men måtte drille på den fine stackeren min *klapper kabinettet hengivent*), toppen er det håndtaket ja.
Festet den der 120mm-vifta bak var festet, meget enkelt å se, er en firkantet seksjon der som passer perfekt for radiatoren (utenom det fordømte håndtaket da). Er noen skruehull der også, men jeg fikk ikke linet de opp not hullene i radiatoren.
AtW
Noen som har montert med suksess i Aopen H600B? Så en fyr på side 30 som spurte om det samme, men har ikke sett noen svar. Har også sett en tråd om det samme spørsmålet, men da gjaldt det et annet vannkjølingssett.
Jeg tenkte å ta vekk den nederste harddiskbrønnen og sette radiator der, men får man plass til pumpa ved siden av pci/agp-slotene når man har gpu-blokka montert?
Mmkay. Det høres gjennomførbart ut. :)
Takker. Kommer sikkert tilbake om en uke da tingene forhåpentligvis har kommet.
Hvor har du gjort av pumpen forresten? Jeg leste at en hadde surret den inn i emballasjen settet kom i for å dempe mest mulig og bare plassert en noenlunde pent i bunnen av kabinettet. Høres ut som en grei plan det, egentlig.
