"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Ser på en del tester av big water at de har blå leds i pumpe og blokk. Er dette mulig å bytte selv, og hvordan vil i så fall vesken i big water settet se ut med blå uvlys?
du bare skrur ut de 4 skruene på plexien
se 2-4 sider tilbake
Hadde ikke fått med meg det...Ganske så enkelt da ja.
Men hva med pumpen, mulig å bytte i den også?
Men ser at mange har blå leds i blokk og pumpe, mens jeg har grønn. Hva har folk flest, blå eller grønn?
Noen som har sett denne radiotern før ?
http://www.thermaltake.com/watercooling/cl...et/cl-w0011.htm
Så jo veldig fristende ut med vifteløs radiator som man kan koble rett inn på det eksisterende BigWater-settet ved neste studielånsutbetaling :)
Edit: Åja, psdata har den jo inne til 1438, da et helt kit med pumpe, slanger, nipler og cpu-blokk. Trodde det gikk an å kjøpe den løst, jeg.
ohhh... kinky :p
Ugh, nå er jeg litt desp. Hvordan får man radiatoren inn i en Stacker? Må man drille? Den metallbiten på toppen gjør at radiatoren er akkurat litt for stor, og skruhullene er ikke de samme på kittet som i kabinettet. Er det bare jeg som er amatør?
AtW
Jeg skjærte vekk den metallgreia på toppen av radiatoren med baufil for å få plass! :thumbup:
Monterte kjølinga for noen dager siden.
Med en romtemperatur på 22 grader ligger min uklokka P4 2.6 Northwood på ca. 24 grader idle. Det er ned ca. 8 grader fra hva jeg hadde med kjøleren som fulgte med cpu. Dette er med vifta på 7 volt.
AtW
Hvis det er den metallbiten som stikker ut litt på toppen av radiatoren, så fjernet jeg den med dremel :dremel:
må du modde stacker for å få plass til bigwater altså?
det hadde jeg ikke trodd.. jeg har lyst på en stacker, men om jeg må modde vet jeg ikke om jeg gidder..
Jeg "moddet" ihvertfall den metallbiten som stakk opp fra toppen på radiatoren, riktingnok ikke like gjennomført som de andre her, bare bøyde den ned med tang. Men fikk ikke skruehulllene til å passe skikkelig heller, så jeg måtte drille to ekstra hull i bakplate, Hvis man ser bortifra det så er plasseringen ganske perfekt.
AtW
Lurer på om det hadde vært best om vifta til radiatoren hadde sugd luft istedet for å blåse? Har radiatoren inne i kabinettet.
Tenkte bare siden jeg så det at det funket best hvis vifta suger lufta istedet for å blåse.
Hva vil være best for meg?
Tt ville nok sansynelig vis gjøre så settet sitt fikk best ytelse sp sånn den står ¨å er nok dessverre den beste lønsningen ;)
men det du kan gjøre er og sette en vifte på andre sia , og bruke festene på den vifta til og mintere det blir omtrent det samme , bare bedre kjøling...
Ser du på tidligere sider, så har folk opplevd flere graders forskjell etter å ha montert viften slik at den suger luften gjennom radiatoren. Og ja, da gikk temperaturen ned, gitt ;)
Er det så rart? Da tar du jo kald luft fra utenifra kabinettet istedet for varm luft inni. Til gjengjeld blir de andre komponentene i pcen varmere (varm luft inn, istedet for varm luft ut). Det blir en prioriteringssak.
AtW
Dette er måten jeg har gjort det på i mitt chieftech kab. Dette har gitt meg by far den beste tempen både i kabinett og på CPU.
EDIT: Arghh, linuxhost og da er det casesensitive!
Viften suger luft gjennom rad og inn i kab.
Ligger nå på 42 grader idle og ~51 grader load med CPU volt på 2.075.
EDIT2: Og ja, det er fryseteip jeg har brukt som kabelstrømper :!: hadde ikke noe annet for hånden når jeg skulle rydde opp.
Endret av Revenant
