"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Hvilken vifte-setting kjører dere på? Hadde tenkt å klare meg på minimum, men er det for optimistisk?
AtW
Jeg kjører på det minste :) Temperaturen min ligger på rundt 32 grader, før lå den på 42. Målt med samme program. For å nevne det, har jeg montert radiatoren på utsiden av kabinettet ( hadde ikke plass inni ) så orginal vifta blåser ut fra kabinettet, inn i radiatoren og vifta fra radiatoren blåser bort fra radiatoren.. Er det lurt å ha det sånn? Satt på prime litt, da gikk den opp på 40 grader. Har ikke vært over enda, men holdt ikke på lenge med prime da :p 30 min eller noe.
Installerte mitt Bigwater sett i dag.
Overrasket over at det kjølte så godt.
Xp3000@2400 mhz | 1.65 [email protected]|
35 idle
41 load. (load er 6 timer prime 95 tortur test)
Hadde 41 idle og 54 load med samme setings og luft, + at viften gikk støyet rundt 35 db.
Radiatorviften er regulert nesten til det laveste.
Til deres informasjon skal det sies at jeg fikk elendige temps ved første montering. Tokk blokka av og satt bøylen andre veien og ting ble bedre. Verdt å prøve?
Endret av Hardfredd
Hei her er mine temps
Oppsett: P4 Prescott (merk det er viktig at dere vet at Prescott er mye varmere en northwood) 3,0GHz overklokket til 3.750MHz. merk Vcore3.392
ASUS P4C800 Delux hovedkort
Viftene gikk på minimum rpm
Jeg har montert to radiatorer da jeg kjøpte to sett.
vannkjølinge kun på cpu ennå. GPU blokka er bestilt.
Temp: Idle: 34c-36c romtemperatur 20-21c (Azureus med max cpu forbruk er ink i idel)
Load:43c-45c romtemperatur 20-21c Prime95 i to døgn
Det er ingen vits i å måle temp før alt vannet er oppvarmet, da vannet har romtemp i starten. Fikk fantastiske temperaturer med for kaldt vann det viste seg fort at dette ikke varte. så la pc,n stå på minst tre timer før dere måler ;)
Med luft Swiftech MCX4000 med to stk 80mm vifter på full guffe (Gardemoen flashback :no: ) klarte bare 3.600MHZ stabilt Idle 40c-44c Load 68c-71c samme romtemp.
Gjett om jeg er glad i mitt Big water sett :w00t::w00t::w00t:
Endret av julle
Monterte Bigwater for noen dager siden og må si meg meget fornøyd så langt. Satt på en gpu blokk fra D-tek og har nå en idle temp på cpu(p4 2.4) på 31c og gpu(x8oopro vivo)33c.
Etter en times runde med Half Life Deathmatch ligger temperaturen på 36c(cpu)/44c(gpu) .
Tilsvarende temperaturer med luftkjøling(CNPS 7700-CU på cpu og ATI VGA Silencer på gpu) var idle 34/48 og load 54/59.
:yes:
esp
Så fint ut det der ja, kansje pumpa ikke er så svak som jeg har hørt alikavel da, men i forhold til andre pumper som pumper alt fra 600 til 1000 l i timen så er jo det mye bedre, men dette settet er jo veldig billig da, jeg betalte jo bare 511 kr for det og en pumpe som pumper 600-1000 l i timen koster vel noe rundt det.
35 idle
Men satte du bøylen på riktig første gangen? Hvordan har du plassert blokk på CPU, sentrert, ytterkant på blokk mot ytterkant på socket eller har du satt den i "sporet"?
35 idle
Satt den i "sporet" og så sentrert jeg bare greide. :D
Men som du sier, så må ett eller annet ha vært veldig feil, 57 c idle :p.
Men det gikk seg jo fint til :thumbup:
Morn igjen, lovte å komme tilbake med resultater etter litt finpussing på CPU blokken og påføring av ny Goop..
Blokka ble slipt og polert til jeg kunne speile meg i baksiden, vakkært!, deretter renset jeg både CPU og blokk med en spesiell renseveske for elektroniske komponenter, aner ikke hva den heter, er en dunk på 40 liter produsert av Hydro som jeg fikk fra gamle jobben. lukter bygdefest vaffal.
Nå ligger tempen på 46 grader(6 grader ned fra 52), men vannet i pumpen ligger på 25,5 ca... lurer på om sensoren på CPU kanskje ikke holder helt følge her.. skal teste på med en annen temp måler når jeg finner ut hvordan jeg skal få plasert den nærme nok cpu kjernen.
Jeg syns fortsatt dette er litt varmt da men.. skal prøve å få tak i en "shreud"(?)(mellomstykke mellom radiator og vifte som skal hjelpe på en del ting, en kvakksalver sa så.)... og sette en vifte til på radiatoren så det blir et pull push system så får vi se...
Du må ikke bare tenke i tall, når pompa pomper 120l i minuttet går jo vannet mye seinere igjennom radiatoren og rekker da å kjøle seg mer ned. Og for det om pumpa pumper 120lm så betyr jo ikke det at pumpa er "svak". Skulle likt å sett pumpa stoppe pga at den ikke greide å flytte vannet rundt.
Sant så sant, men en pumpe som pumper mer i timen, vil kjøle bedre, eller tar jeg feil?
På den annen side vil jo vannet kjøles mer om det bruker lengre tid gjennom radiatoren...
Optimal kjøling er nok en balansegang mellom en rekke faktorer. Kanskje det er noen her med en solid ingeniørutdannelse (eller lignende) som kan fortelle oss hvordan det burde være...
Din hadde ikke lekket ut slik som min.. Noen andre her som har bilder av CPU blokka?
Edit: eller har den det? :p men det er lettere å se på min på grunn av at jeg har uv lys i pc'en ?
har bytta led'en med en uv led
Edit: link til Stort bilde
Bytte ut den sure blå led'en med en UV var genialt.. :dribble:
hvordan fikk du til det?? :dontgetit: bare skrudde du opp blokka???
...jeg vil også ha uv lys i blokka :love:
Pumpen kjøler jo ingenting.
Ikke vær vansklig nå, du skjønner hva jeg prøver å få svar på?
Vis man har en pumpe som pumper mer vann, så vil kjølingen bli bedre? ja eller nei?
og hvorfor?
Endret av ToxicMan
