"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Fulgte en link til en test i julekalendertråden: MADSHRIMPS.
De påpekte at rekkefølgen av komponenter var litt uvanlig:
Thermaltake's instructions: pump > water block > radiator > pump
Thermaltake's chosen order for water flow between components may be considered somewhat abject compared to a typical H20 system fashion. The majority of H20 kits employ the following order of flow: pump > radiator > water block > reservoir > pump
Noen som vet om det er best å følge Thermaltakes instruksjoner eller den alternative(vanlige?) metoden?
Ville vel valgt den tradisjonelle måten..
Sier jo seg selv at helt nykjølt vann kjøler best :)
Kasp: rekkefølgen er
pumpe>cpu>radiator>gpu>radiator>pumpe
Tenkte å prøve dette også:
pumpe>radiator>radiator>cpu>gpu>pumpe
Har også planslipt begge kjølerne siden det var endel slipemerker på de.
SilenX-viftene går på rett under 1700rpm, så når temperaturen i rommet
stiger fra 17C (nå) til 24C f.eks når jeg fyrer med ved, så stiger temp
8-9 grader på CPU, litt mindre på GPU.
Endret av lqpl
Tror sistnevnte vil fungere best..
Iallefall det diverse internettsider har erfart ;)
Btw, har du skifta ut orginalpumpa?
Endret av Kasp
post hva som er best :D
Jeg som bare har 1 stk under bestilling lurer på hvilken rekkefølge som vil være best hvis inkludert GPU blokk o.l
Keep it comin` :thumbup:
Sistnevnte setup vil i teorien gi best temps ja, men for all del; alltid spennende å prøve "noe nytt". Flott setup btw, noe mer du vil påpeke ved settet(negativt/positivt)?
Beste rekkefølge er som jeg sier over; pumpe - radiator - cpu - gpu - pumpe
Sleng inn et reservoir hvis du skal ha ny pumpe uten reservoir..
oj ble overimponert over tempen på settet :dribble:
har selv bestilt, men syntes den gpu kjøleren til tt så litt "slum" ut og tenkte at siden pumpa ikke klarer å flytte mer vann, så kan det få fatale følger på tempen.
men så har jeg planer i senere tid å bytte pumpe, kjøpe gpu kjøler og kanskje en litt større radiator, men vi får nå se. dette er helt klart en fin fin startpakke for alle :D
lqpl - Du har kjøpt to sett og koplet i serie? Bruker den ene blokka på gpu og en på cpu?
Noen som har linker til gpukjøler som kan brukes i kombinasjon med dette, er det noen som vil funke i det heletatt med orginal pumpe og radiator?
Har bestilt et kit nå, vil ha min utrolig bråkete gamle Athlon Thunderbird litt ned i støynivå...
Jeg ahr slik goop fra PSDATA til 25kr, billige greier, men hvilken bør jeg bruke, den elelr den som følger med i TT sin pakke?
Tilgi dumme spørsmål, min første post her, og all erfaring på området kommer utelukkende av det jeg har lest på denne tråden..
Nettopp det som er så genialt med dette settet, spesielt til kalender-prisen: En billig introduksjon til vannkjøling, som tross alt har relativt gode komponenter!
