"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Hallo Folkens.
Jeg har noen generelle spørsmål når det gjelder vannkjøling egentlig. Jeg er jo en av de som fikk snappet til seg et av de 200 settene på komplett.no og har derfor noen spørsmål i den anledningen.
Jeg tenker på å putte dette inn i mott cheftech maxi kabinett. Her er det en 120mm over PSU. Dette passer fin fint regner jeg med.
Men hvordan er det egentlig med transport av PC-er med vannkjøling? Tar dere å tapper systemet rent før dere flytter på maskinen? Trenger jeg det hvis jeg legger kabinettet vannrett i baksetet på en bil og kjører pent og forsiktig? (yeah right..?)
Hallo Folkens.
beklager å måtte skuffe deg, men det er en 92mm vifte over strømforsyninga
Lurer på om jeg skal bestille meg en TT big water, men vil den klare å takle en chipset og gpu kjøler i tilleg :hmm:
Lurer på det samme selv (og om det er noen sokkel 939-hovedkort som er trøblete å få montert kjøleblokken på). Skulle fått tak i to stykker vettu. ;)
Eneste som heg hadde problemer med var å fjerne bakplaten på mitt MSI K8N Neo2 PL. Men etter litt varme fra hårføneren gikk det fint.
Hei
Får 2stk. Bigwater kit levert om en 2-3 uker. Tenkte jeg skulle enten kjøre settene i serie, eller kjøre de separat (et kit på cpu, et kit på gpu og npu). Lurer på hva som eventuelt er best? (jeg har ikke så god peiling på vannkjøling akkurat).
For kjøling av GPU/NPU skal jeg bruke slike.
Hvis jeg kjører de i serie, vil vannpumpen takle det da? går det evt. og kjøre det i serie med 2 vannpumper? f.eks. plassert slik radiator 1 -> vannpumpe 1 -> cpu -> gpu -> vannpumpe 2 -> npu -> radiator 2 -> radiator 1 ??
Hadde vært fint med et utfyllende svar fra noen med litt mer peiling enn meg!
Endret av bidz
I dag hentet jeg min også :=)
har ikke orker og putte den inn enda, må nemmelig skru av HK på S478 (p4)
så dette er noe jeg ikke har orket enda :p
''tanken'' plast tanken altså , den var veldig... Plast aktig , hehe , den var sånn som såpene på hotell var (samme flaske bare litt større) med den samme runde sølv korken :!: måtte le litt av den ja, men dette ser lovende ut.
Tror jeg moterer den i kveld eller i løpet av helgen
Anbefalt kutte gjenstand på kabelene er ?
Sånn tapet kniv kansje ?
(tror ikke jeg gidder og prøve rokvold kniv :p hehe)
de bruker lang tid på å få inn settet ass,
har ventet siden julafte.
noen som har peil på når det kommer inn?
Du får vel det 16. feb, visst du ikke bestilte VELDIG tidlig på julaften da (eller seinere visst du bestilte seint). Ihvertfall det som e bekreftet dato på min ordre (bestilte kl. 0300 julaften).
Du kan jo også sjekke datoen på PSData ved å logge inn, trykke på Ordre, Ubehandlede ordre, også trykker du på Ordrenr.
