"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
hello!
Har nettop fått pc'en til å virke, og jeg er stor fornøgd med settet.
Ligger på 25-28grader idle, å har ikke vert over 33 grader når jeg spiller.
Har det slik: pumpe-->Radiator-->Cpu blokk-->pumpe
har sett vifta til å suge. bruker arctic silver 5 kjølepasta!
skal prøve litt overklokking seiner :w00t:
Bilder :-). Hvor har du montert radiator? Og vifteretning?
Dette har sikkert vært tatt opp før i denne tråden, men spør likevel.
Har PSU på 350W, fulgte med Aopen H600B. Vil denne holde til BigWater-settet? Har fra før i maskinen to harddisker, cd-rom, to vifter (hk, cpu :p).
Kommer veldig an på hvilken cpu, og gpu du har. -Det er de tingene som bruker mest strøm. På denne siden kan du regne ut hvor mye strøm du bruker:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Og tilslutt: TT Bigwater bruker omtrent like mye strøm som en vanlig kabinettvifte+ en cpuvifte.
Søke funkjonen funker ikke hos meg, har prøvd å søke etter noen som har instalert dette på et 754 hovedkort? (k8n plantinium msi)
Og 6800gt gs - ER klar over at dette ikke kommer til å kjøle bedre en viftene, men stillhet!!
Noen som har efaringer med bigwater og dette?
Endret av simalarion
Jeg har det på MSI K8T NEO-FIS2R og Amd 64 3000+.
Funker helt flott. Du må fjerne bakplata på hovedkortet, men det er ikke så alt for vanskelig.
Hei jeg har montert det på msi k8n neo plat, funker topp, brukte plata bak hk som stod der...
må jeg borre hull i hovedkortt mitt for å få festet cpu blokka? har dette hovedkortet : https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122992
Har nemmelig bestilt dette bigwater nå og leste litt i sta om at jeg måtte ha hull for å få feste..
Eller hva må gjøres?
Borre hull? Nei, er du gal! :nei:
Du må bare fjerne festeannordningen som er der fra før og bruke de 4 hullene som da blir der.
oki, nå ble jeg lettet..hehe. Men hva er den festet med nå? teker på typen skruer.
Hey du Marius_EV!
Har du PC'n hengene ut vinduet du eller?
Hvordan har det seg at du er den eneste som har stygglave tempraturer? :dribble:
Enten det, eller så har dere et hus med dårlig isolering!
Står PC'n din med god plass rundt? (Da mener jeg om den står på gulvet, bord eller inni skap.osv)
hmm ;)
Hvis du i det hele tatt vurderte å "borre hull" i hovedkortet ditt, hadde jeg anbefalt deg å ikke våge deg innenfor sidedøren på kabinettet ditt. No offense, men en hver med litt logisk sans burde skjønne at å borre i et hovedkort bare har et resultat, og det resultatet er dyrt...
Forøvring er cpu-kjøleren festet i en sort ramme (som du kan se på siden du linket til), og denne må fjernes før montering av blokk. I denne prosessen er det flere som har skadet hovedkortet med skruhjern eller værre, men ta deg god tid så går det helt fint. :)
Har drevet med elektronikk før og har borret i slike kort, det går an å borre men da må du vite hva du drier med og at du ikke treffer noe kanaler..Men nok om det..Så jeg skal bare fjerne den svarte ramen og bruke de hullene som kommer frem til den nye plata som skal bak på hovedkortet..
Takk for de svare, tror jeg har fått vite det jeg trenger for å montre det..Skal bli digg med vannkjøling
