"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
jeg har tt bigwater.. som dere sikkert vet =)
ang pumpen som dere snakker om.. om det er meningen å koble til HK eller psu.. både ja å nei.. vis man har en leding på HK så hvorfor ikke ? ja man kan lese av rpms på pumpa min kjører på 2780... det er ikke noe sikrere på noen måte å koble den til 4pins kontakt pga pumpa trekker svæært lite strøm
men til bake til mitt poeng:
oppsett:
Tankpumpe---> radiator----->CPU---GPU---tank....
jeg har veldig lyst å montere radiatoren på toppen av mitt kabinett slik at nipplene peker NED.
min luft som kjøler raddis er oppvarmet kabinett luft å vis jeg monterer på denne måten som jeg har vist vil jeg kunne utnytte frisk luft uten at det på noen måter vil påvirke kabinett tempen...
spørsmålet mitt er da om pumpa klarer å løfte vannet fra bunn av kabinettet til toppen av kabinettet.
kabinettet er ett chieftec dragon medium tower....
altså denne løsningen hadde jeg tenkt å bruke
håper det var ok at jeg brukte bilde til CSSSk ellerhva du nå kalte deg :whistle::yes:
Åssen gpu blokk har du? har du en med sånne tynne nipler eller hva? ;)
den med tynne nippler...
www.psdata.no det er bare en gpu blokk di har tror jeg.....
den som passer ati å nvidia....det er 8mm nippler på den ca...
men kan ikke noen svare på det jeg spurte om ang pumpen..... jeg klør i fingrene etter å gjøre det
Er det ikke bare å teste før du monterer da? Sitt radiatoren på topp av kabinettet, og se om vannet flyter fint igjennom da.
Vil tro det går greit, virker som der er en del som har montert radiatoren i topp, eller liggende på toppen av kabinettet.
Får mitt Lian Li PC6077B om en uke. Noen som vet om jeg plasserer radiatoren i bunn om det vil komme ekkel vibrasjonsstøy fra radiatoren som går videre i kabinettet ? Vil ikke montere den i topp da jeg vil få blåst varmluft ut derfra så jeg skal bare ha en vifte der. Eventuelt om jeg bare skal skru fast radiatoren ved siden av hovedkortet da det er mye ledig plass der.
Noen bra forslag ? :hmm:
Lurer på en ting: Klarer Thermaltake Big Water Cooler å kjøle ned både CPU og skjermkort? Noen som vet om en link til en grei/bra vannblokk til et x800pro @ x800xt pe hastigheter? Takker på forhånd =)
Vet ikke hvordan det er med X800, men det har ingen problemer med å kjøle ned mitt 6800NU og Athlon64 3200+.
det er sikkert 100 folk her som har spurt om settet klarer å dra cpu å gpu på en gang.
jeg å mange andre har svart JA mange ganger....
det er ikke ulåvlig å lese litt bakover i posten.....står veeldig masse nyttig om bigwater samt pumpa å andre gpu blokker osv :p
Du kan jo feste i topp, med viften mellom radiatoren og kabinettet og la viften suge luften opp og ut av kabinettet.
Jeg monterte mitt TT BW slik i det samme kabinettet (PC6277B) i går, og forløpig ser denne løsningen ut til å fungere bra.
Ligger nå med en mild overklokking (LGA775 3,4@3,74) på en temperatur på 42 grader.
får nå nytt hk etter å ha ødelagt det andre sist jeg monterte, og ¨nå vil jeg ikke gjør noen feil.(tror det var skrujernet sitt feil sist men)
det jeg lurer på, er det man skal sette på baksiden.
disse H platene går over noen pins bak prosessoren. skal de det?
å hvilken rekke følge er det? står i instruksjonsboken men er ikke sikker! det jeg hadde før var den "plast", "stoff", og metall H platene.
Jeg har hk - isolator ("stoff") - "plast" - H plate slik det står i brukermanualen..
Beklager da... =P Har lest igjennom alle sidene, men kanskje jeg bare hang meg opp i spørsmålene uten å lese svarene.. .:p Hvilken vannblokk anbefaler dere da til et x800pro @ x800xt pe og må jeg kjøbe flere "vannkabler"(vet ikke hva de kalles) da?
Endret av mihcaoj
denblå aqua blokken på microplex skal være lovendes den kjøler ram også... . =)
btw
jeg har no montert min Tt bw radiator helt på toppen av mett dragon medium tower borret hull slik at slangene gjekk gjennom å helt ned til bunn av pumpa.... pumpa pumper van opp til raddisen... gjekk helt fint ingen problemer med at den ikke klarte det.
mange sier denne pumpe er så dårlig å svak... det er jo ikke no høytrykks pumpe tror den funker bedre en hva folk tror :D
Jeg har nå bestillt meg en gpublokk, men jeg er litt usikker på hva som vil være det beste måten å koble dette opp på.
Har to alternativer, så vil gjerne høre deres synspunkt på dette.
Alternativ 1:
Pumpe-->cpu-->gpu-->radiator-->pumpe
Alternativ 2:
Pumpe-->y-ledd som splitter vannslangen slik at ene går til cpu, og andre går til gpu-->y-ledd for å få slangene til en igjen-->radiator-->pumpe
Hva tror dere vil gi best kjøling?
btw
Tenker du på denne: http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp 295kr
Eller denne: http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp - 629kr
Er en del som skiller disse i pris.. Vil 350w være for lite til å holde systemet mitt gående(i tillegg til gpu kjøling)? Har:
1stk 160gb 7200rpm hdd
1stk a64 3400+
1 stk cdrw/dvd(combo)
1stk x800pro @ x800xt pe
Flott thread forresten =)
