"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Hm... intresant det med at man kan utvide slangen, men vil ikke det ødelegge litt på slangen? når du utsetter den for varme og slikt.. og regner med at det er en liten risiko for at den skal strekke/revne. men går det ikke ann å skru løs nipplene på cpublokka? no jeg ikke har fått med meg :ermm:
Gjest Slettet+9817234daf
Du får ikke noen feilmeldinger på skjermen?
Nei, skjermen rekker akkurat ikke å gå på før maskinen slår seg av.
Skal jeg bare løfte av blokken og sjekke cpu da? Trenger ikke bekymre meg for vann da?
du har ikke spart på kjølepastaen i allefall :)
men hvordan ser baksiden på blokken ut? er det kjølepasta på den også, et merke etter kjernen?
Jepp, full kontakt her i gården. Skal teste med en vifte å se om maskinen starter opp.
Edit: Det funket fint. Forstår det ikke jeg. Det virker som om maskinen nekter å starte opp med vannkjøling. Det må være at prosessoren ikke blir kjølt ned, selv om jeg vet at den og blokken har kontakt.
Endret av Slettet+9817234daf
Har en plan; hva om jeg bytter plass på slangene som fører til blokken? Jeg har det slik at den venstre slangen, altså den som er nærmest led'en, fører til høyre del på vifte-saken. Høyre side med vifte oppe.
Den øverste slangen på vannblokken fører til høyre del på cpu-blokken. Det er vel slik det skal være?
Du bruker hvertfall altfor mye kjølepasta. Du bør rengjøre cpu og vannblokk skikkelig, så ta på ett tynt lag med kjølepasta som du smører fint utover med feks en tapetkniv.
Nå som pcen starter med viften, kan du ikke da gå inn i bios å disable at den skal oppdage viften under oppstart, eventuelt prøve å starte med vannblokken på, samtidig som du har viften koblet i hovedkortet og se om det virker da. Starter den da er nok problemet at du må inn i bios å disable viften detection eller noe.
Men du er sikker på at vannet går igjennom hele systemet?
Det har jeg prøvd og den startet ikke.
Hvordan gjennom hele systemet? Nei, har ikke peiling på hvordan jeg skal se det.
Edit: Har fikset passe mengde kjølepasta nå. Var bare så utålmodig første gang at jeg ikke rengjorde skikkelig.
JEG HAR LØSNINGEN!
CPU-blokken er feil vei, det ser jeg nå. Da må jeg koble om ledningene, hvordan gjør jeg det med systemet fullt av vann? Se siste bildet jeg postet.
Edit: Hjelp?
Du må nok tømme det for vann først.
Trodde ikke det hadde noe å si hvilken vei vannbloken er. Kansje det er derfor jeg ikke får lavere temperaturer enn 45 grader.
Får vel se på det når jeg omsider finner en gpublokk som passer sammen med dette settet uten at jeg må stresse for mye med slanger osv.
Jeg tok en sjangse og tømte det ikke. Skrudde alt godt fast, koblet om og skrudde på. Funket det? Jada! Takker veldig for alle innspill.
Hvor stor er sjangsen for lekkasje?
1. jeg gjorde akkurat samme feil første gang jeg monterte... :p
2. det er 4 timer siden jeg sa for første gang at den var feil vei :D
Kødder du? :blush:
Tømte du alt før du skiftet side?
nå er jeg piss forbanna.... har nå montert, og pcen starter i 3sek, og slår seg av!!
ser det har noe å si hvilken vei man har cpu blokken.. noen som kan vise??
edit: lurer på om jeg herpa hk når jeg skulle ta av den gamle greia bak på hovedkorte.. satt veldig godt fast.. åsso er jeg litt i stuss åssen rekkefølge jeg skal ha de greiene. når har jeg: plast greia, stoffgreia, metall greia.
har forresten: pumpe-radiator-cpu-pumpe
Endret av GoBu
ja, jeg tømte hele systemet.. var ikke så vanskelig..
jeg festet refill tanken til pumpen, og hadde ingen av åpningene på pumpen åpen, løsnet den ene koblingen fra raddisen mens den lå med koblingene oppover, og klemte på slangen slik at det ikke skulle lekke for mye.
Så holdt jeg slangen tett, mens jeg sugde luften ut av refill-tanken, slik at alt vannet ble dradd inn i tanken.
så var det jo bare å være forsiktig slik at det ikke dryppet noen av dråpene som lå igjen i slangene ned på noen komponenter..
tørket godt av blokken og sånt før jeg satt den på plass igjen...
her er en tråd som prøver å forklare hvilken vei den skal monteres...
edit: glemte å si at det gjelder Socket A.. hva slags socket har du?
Endret av Musty
