"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Hei folkens, styr unna dette settet. Hadde en lite mareritt i da morgens.
Fant en liten Grønn dam under pc'en når jeg våknet opp i dag. Gpu Blokken hadde sprukket. Skjønner egentlig ingen ting, cpu shutdown temperatur var på 70 grader.
Jeg har altså GPU blokk og CPU blokk Fra TT BigWater.
Etter at jeg fikk demontert settet, Sjekket jeg Pumpen og den fungerete :hmm:
Skjønner ikke at det kan ha blitt så varmt, at GPU blokken bøyde seg.
Siden GPU blokken henger under skjermkortet og har ingen andre kompnenter under seg, så overlevede alt i pc'en t.o.m skjermkortet.
Får vel ringe pc-data og høre om retur muligheter, gidder ikke å installere ett nytt sett hvertfall.
Jeg har foresten hatt settet i ett og halvt år uten problemer, og har renset det kanskje 3-4 ganer i løpet av den tiden, byttet vann osv..
Jeg kjørte denne blokken på mitt 9800SE@XT uten problemer, i hvert fall.
@Kuffe: Har det vært noe stress på vga-blokken som kan ha gjort at den har gitt etter (slangebend++)?
Det ser ut som om et BigWater-sett (bare Bigwater, cooler er ikke navnet :p )
Endret av baronKanon
All copper-blokken ligner veldig på den som er i TideWater (som er forniklet). TideWater har fått gode skussmål, så da må det være en god (nok) blokk :) (Vurderer en slik sammen med en Volcano4005 ved oppgradering)
735. Pc'en var ikke under belastning da det skjedde.
Jeg lå og sov og hadde noe torrents programmer liggende oppe
Edit: alle slangene lå fint=)
Tipper at pumpa har stoppet, eller at sirkulasjonen har stoppet opp?
Om plexien blir varm nok, (ca 80-90grader), så mykner den. Det kan jo være årsaken til at GPU-blokka ser slik ut. :hmm:
6183124[/snapback]
Hvordan vil du vurdere muligheten for at noe slikt skjer med Denne blokken?
Veldig ukyndig innen vannkjøling?
Som baron allerede har nevnt, vil noe tilsvarende aldri kunne skje med en blokk i hel kobber.
Bortsett fra det, ville jeg sterkt vurdert å kaste de BW-greiene på dynga. Om ikke så lenge blir det antakelig introdusert et ganske rimelig men kvalitetsmessig mye bedre sett på markedet.
Er ferdig med å teste det nå, og er svært imponert over både kvalitet og ytelse.
Ikke spør meg om produsenten av dette, det kan jeg ikke si noe om. ;)
Jeg har hatt min blokk kjempelenge, og intet problem med lekkasjer. Kuffe sin blokk ser ut som om den kan ha hatt en løs skrue... Men de nye kobberblokkene fra Thermaltake ser lovende ut.
Red: du kan bruke hvilken blokk du vil.
