"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
CPU blokka mi sprakk og begynte å lekke. Fått ny på reklamasjon.
Her om dagen stoppa pumpa å fungere..
Dette settet er rett og slett no dritt!
TT kan umulig tjene penger på dette settet m.t.p alle returene..!?!?!
Kjører for øyeblikket med to radiatorer, gpu+cpu blokk og to pumper plassert forskjellige steder i sløyfen for å få litt "redundans" i tilfelle havari. Blokkene er demontert, renset med aceton og sammenføyd med "Instant Gasket" eller pakning på tube, som blir uhyre sterkt etter herding. Niplene er også montert med en god dæsj av samme guggemeie. Føler meg ganske sikker på at noe veldig dramatisk ikke kan skje da. Den ene pumpa har vel ca. 2000 timer, den andre ca. 500. Blir spennende å se om ting holder over tid.
Kommer vel sannsynligvis til å redusere til kun en radiator samt å bytte ut originalvifta med en papst jeg har liggende senere, har nemlig en tanke om stillegående system i bakhodet. Da er det bare et lite spørsmål om det går an å stole på at det holder med en eneste pumpe...
Er det noen som har gjort seg noen tanker på om pumpene havarerer innen et bestemt antall driftstimer, eller om det går an å friskmelde de om de holder en stund? Merker meg at enkelte har fått pumpehavari etter et halvårs tid med 24/7 drift, og det skulle vel tilsvare vel 4000 timer.
Betraktninger, folkens?
EDIT: Tror ikke jeg kommer til å kjøpe en ny pumpe til flere hundre kroner, da er en slik mye mer fristende.
EDIT 2: Test om noen skulle ha interesse. [/OT]
Endret av Muffinman
Jeg mener at BW er ganske bra til prisen...og hvis du er litt nervøs dor settet så er det jo bare til å følge litt med hver dag...etter at jeg leste her har jeg begynt å sjekke om pumpa går sånn av og til:P...men ellers funker mitt helt topp TT BW med ekstra raddis og gpu blokk:)
Selv om du følger med hver dag vil du ødelegge innmaten i pc-en om cpublokka begynner å lekke. Da oppdager du det jo for seint. Så hadde jeg vært deg ville jeg fulgt rådet fra Simen1 om å feste på noe tilsvarende en transparent under cpublokka slik at den kommende lekkasjen vil føres ut på gulvet i kabinettet istedenfor over ditt edle skjermkort ;)
Edit: så slipper du å følge med også, siden pc-en slår seg av ved for høye temperaturer, og da melder krisen seg vel automatisk (om ikke det bare var flaks at pc-en min slo seg av da det skjedde da).
Endret av Vu-caN
Har ikke tid til å lese alle trådene her, nybakt pappa og alt..
Men, her er min lille historie om problemene med TTBW settet.
Skulle vise frem innmaten i maskina mi til en kompis i går og så en diger grønn flekk i bunn av kabinettet. Åpnet det i dag og fant fort ut at det lakk fra flere forskjellige steder, åpnet de koblingene som lakk og så at slangen hadde begynt å sprekke, klippte av de sprukkne endene og startet systemet på nytt. Akkurat i det jeg skulle til å lukke maskina og si meg fornøyd la jeg merke til at skjermkortet mitt hadde fått en merkelig "speil finish" så litt nærmere etter og det var dekket av kjøleveske. Skrudde av maskinen og når jeg fjernet skjermkortet datt den ene koblingen av, WTF! GPU blokka hadde sprukket så uttaket var helt løst. Tok av Gpu blokka nå og da datt jaggu den andre slangen av, inntaket hadde sprukket det og! og nå ser jeg at blokka har sprukket opp i bakkant(motsatt side av inn/ut tak) også. makan til møkk!
Hadde jeg lest dette innlegget hadde sikkert tenkt at debatanten(meg) hadde skrudd ihjel det som var av plexi, men jeg har ikke rørt dette oppsettet siden jeg mottok delene i April eller når det var (husker ikke helt). Og da fantes det ikke en eneste sprekk i settet, dette ble sjekket nøye da dette er mitt første vannkjølingsprosjekt og jeg var kjempenervøs for at noe skulle gå galt. Det var forresten en "plugg" av alger eller no som gjorde at pumpa nesten ikke fungerte.. mente det var algemiddel i den kjøleveska og jeg!?
Uansett, dette skal returneres og jeg er IKKE interesert i få et TTBW sett tilbake, det kan nemlig bli alt for dyrt for denne kjerkerotta. :thumbdown:
Utrolig nok så det ut som om skjermkortet ikke hadde tatt skade av dette her, men det vet jeg vel ikke før jeg har fått på kjølinga igjen.
Ikke den beste linsa for slike nærbilder desverre, men her er bildene:
Oversiktsiktsbilde:
I det jeg skulle plassere bitene for bildet "raste" det av masse småbiter.
Sprukkne slanger, ikke stort,
Sprekken i bakkant av GPU blokka
Ser ut som om jeg har kjørt over delene med en veivals, men forløpet er som beskrevet i den forrige posten.
EDIT: skriveleif, pluss tips til nytt vannsett i samme slengen?
Endret av BlondGod
Utifra det du kan lese i denne tråden, tor jeg heller at du heller skal rense maskinen din for alt som har med BW å gjøre!
Men "fleip" tilside: Det du kan rense med, er rent vann med en skvett eddik i. Kjør en stund med det, og skyll / bytt ut vannet i flere omganger.
Til slutt fyller du på batterivann med ca 10% frostvæske i.
Men egentlig ville jeg gjort som først anbefalt.....
selve blokkene er jo fult mulig og bruke...samt O ringen og alt det der.
burde ikke være noe vanskelig og kappe til en plexiplate på 5mm eller litt mer og gjenge nipplene nedi og borre hull i den.
tror det hadde vert sikrere.
Må si meg enig i det, selv om designet er relativt gammelmodig.
Byttes plexitoppen ut til fordel for en 10mm plate av god kvalitet, så har man straks en litt "tryggere" blokk.
5mm plexi blir nok litt i tynneste laget, anbefaler absolutt 10mm.
Forutsatt at man gjenger / fester niplene på en skikkelig måte da.
mulig 10mm er og foretrekke men;
om noen husker den blokka jeg lagde for en god stund til bake
: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=435389&st=40
dette er 5mm klar plexi glass som jeg henta fra ett gammel vindu som glasset da var av ...ja plexi =)
jeg borra ett passende hull jeg så satt jeg plexi og nippel i skrustikka og stramma etterhvert som jeg skrudde med en fastnøkkel. på denne måten gjenga jeg nippelen inn og det passte veldig fint.
jeg har ikke målt det men gjengelengden er ikke langt unna 5mm for det passet akkurat nor den var skrudd langt nokk inn så O ringen tettet.
vis dere forstår hva jeg mener.
ser heller ikke noe problemer om denne metoden skulle fungert på bw \ aquarius gpu blokka :)
bare et lite tips til dem som funderte på det=)
edit:
par leifer innom
Endret av Margarus
Mitt BigWater funker forsatt men det starter og bli litt luft i den motor delen, så skal jeg fylle på mer av den væsken eller er det ikke så farlig med luft i "boksen"?
Ps tror det er rundt 2cm med luft
"boksen" er pumpa. :p
Det skal være vann over der det står "low", så om du nærmer deg denne må du fylle på.
Hvorfor blir det bare brukt 10% kjøleveske?hva ville skjedd dersom jeg prøvde med 100% :p ?
Glem det.
Konsentrert frosvæske har en ganske høy viskositet, så pumpa vil nok ha problemer med å sende den rundt i systemet.
En annen sak er at de termiske egenskapene er elendige, i forhold til vann.
Derfor kun 10%! :p
Jepp, 10% gir et godt kompromiss mellom egenskaper.:
0% vil gi hyppig algevekst, et frysepunkt på 0°C, god viskositet og veldig høy varmekapasitet. Frysepunktet kan bli et problem ved ekstremkjøling, evt radiatorkjøling med utendørs radiator om vinteren. Algeveksten vil gi problemer ellers i året.
100% vil gi null algevekst, et frysepunkt på rundt -70°C og en væske som er veldig seig (høy viskositet). Varmekapasiteten vil være sterkt redusert. Siden ingen trenger -70°C frysepunkt er det unødvendig mye frostvæske, noe som vil gå ut over de andre egenskapene.
10% er et fint kompromiss der viskositeten er nesten like god som for rent vann, man unngår algevekst, man får høy varmekapasitet og null/minimal algevekst.
