"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
er ikke så løye at alle slangene mine har blitt svarte innvendig da montro ?
cpu blokka er blitt helt grønnt belegg invendig osv.
skal demontere hele settet snart skifte til forstveskeblanding og destilert vann! samt skifte til nye klare slanger.
hva burde jeg vaske blokkene mine med ? cpu blokker vil jeg tro jeg demonterer og renser med noe sterkt noe så den blir helt ren.
gpu blokka er jo aquarius 1 blokka så den kan jeg ikke demontere. tør ikke tenke på hvordan den ser ut innvendig! . tror jeg rett å slett legger den i ett "bad" oppi en tom isboks eller lignende.
noen tips til hva blokka kan bade i slik at den kan bli ren og pen ?
vil nødig at noe misfarge og basselusker av ymse slag skal smitte over i det nye vannet.
nor det gjelder pumpen så får jeg prøve å pumpe gjennom det samme stoffet som gpu skal vaskes i?
som sagt. hva skal jeg rense med ?
Hmmm, Mr Nipple, det var bra du postet bilder av guffa, ser at min har gradvis forandret farge her også fra gul mot en grønnfarget ting. Er ikke så ille men har heller ikke hatt dette i drift lengre enn ca 1 måned. Lurer litt på hvor lenge dette holder før jeg må rense hele skitten.
Vi får se :)
Marius EV : Tolkes som at det går fint uten ekstra veske, men at det er mulig å bruke for eksempel destilert vann / batterivann i riktig mengde.
Endret av Malvado
Er det trygt å dynke skjermkortet i isopropanol?
Du kan trygt bruke isopropanol.
I utgangspunktet er jo dette en kondensfjerner, og har dermed glimrende egenskaper for å trekke til seg vann og fuktighet.
Men la kortet tørke godt før du igjen monterer det!
Jeg har fått høre fra min far som er elektriker, at isopropanol kun vil fortrenge fuktigheten og få den til å legge seg under chipper og slikt, og han anbefaler heller å bruke rent vann, noe jeg heller ikke ser noen grunn til at ikke likegodt kan fungere.
Ikke at jeg tviler på kunnskapene tli faren din, men er det relevant at han er elektriker? Har elektrikere stort forbruk av Isopropanol?
Bare et spørsmål, ikke på noen måte vondt ment (hvis det kan tolkes slik) :)
Poenget er det at elektrikere har peiling på hvordan elektrisk utstyr behandles, hva det tåler, hvordan man behandler det hvis x ting skjer, osv.
Jeg er elektriker og har aldri hørt dette om Isopropanol. Og vi bruker det heller ikke. Annet enn når en jeg jobber med skulle lime fast kabler så måtte han bruke isopropanol på kabelen for å få den til å sitte med dette limet.
jonepet:
Da vil jeg jaggumeg påstå at faren din snakker mot bedre vitende!
Uten dermed på noen måte å betvile at han ganske sikkert kan sitt faglige "fadervår", er han ute på tynn is når det gjelder isopropanolens egenskaper.
Den vil nemlig ikke fortrenge vannet på noen som helst måte, heller tvert imot!
Isopropanolen har jo den egenskap at den i stedet absorberer vannet, altså den suger til seg vannet i stedet!
Så igjen; Isopropanol er et glimrende middel for å fjerne vann / rense elektronikk i ditt tilfelle.
Les litt mer om isopropanol her: http://www.isopropanol.no/MWCMS/filesUploa...isopropanol.pdf
Redigert "leifs"
Endret av Skrue
jonepet Skrevet 09/08/2005 : 20:50
  Jeg ville egentlig bare høre hva dere sa til det.. så det er helt greit. Men, isopropanol, vil den suge til seg det som frostvesken og annet tilsetning legger til, og deretter fordampe med hele greia?
Det er vel tanken med isopropanol i bruk som kondensfjerner ja. At vannet skal bli med og forbrennes i motoren, isteden for å skille seg og bli liggende i bunnen av bensintanken. Og som nevnt har jeg selv jobbet med elektronikk produksjon, der man bruker isopropanol til og rense de ferdig monterte kortene. Dette siste har da ikke noe med vann og gjøre, og var bare som et eksempel for og illustrere at det neppe er skadelig for komponenter/loddinger/printkort.
Jeg har aldri sagt at det er skadelig, og jeg vet at isopropanol er et meget godt rensemiddel, men jeg bare stiller jeg lite spørsmålstegn hvorvidt dette faktisk er den beste måten å løse problemer etter en lekasje. Dersom det kun er vannet isopropanolen tar med seg, hva er da forskjellen mellom å la det tørke selv og å tilføre isopropanol. Dersom tanken er at isopropanolen skal fjerne alt tilsetningstoffene må jo disse bli av et sted, og om man bare spruter isopropanol på så vil det jo ha liten virkning.
Disse stoffene som følger med vannet er jo faktisk oppløselig i vann, så jeg ser ingen grunn til at man kan skylle kortene i vann i forhold til isopropanol. Forskjellen er vel at prisen på isopropanolen er mye dyrere og leder strøm.
jonepet Skrevet 09/08/2005 : 22:31
Vet du ikke har sagt det er skadelig. Var bare for og påpeke at der jeg har brukt isopropanol i forbindelse med elektronikkproduksjon, hadde ikke dette noen sammenheng med vann.
Om det så er den "beste måten" tør ikke jeg påstå. Fordelen er jo at det har en vesentlig bedre rensende effekt, og at det tørker fort. Hvis man i steden bruker vann vil man jo nettopp kunne få de problemene du nevnte først; at vannet kan bli liggende i krinkler og kroker temmelig lenge før det tørker. Og i denne sammenheng vil jeg påstå at vann leder strøm, selv om det i teorien ikke gjør det hvis det er helt rent. Isopropanol fordamper derimot svært raskt, og leder dermed ikke strøm.
Jeg deler din oppfatning om at det ikke er tilstrekkelig og "ha på" isopropanol, og så skal liksom møkka fordampe, det gjør den neppe. Men hvis man skyller/renser med det vil jeg si det har bedre egenskaper enn vann.
Rent vann, ja selv destillert vann vil lede strøm i krinkler og kroker i dette tilfellet.
Det vi må huske på, er at i det øyeblikket vannet kommer i kontakt med kortet og komponentene, så er det slett ikke rent lenger!
Det ligger tross alt mikroskopiske rester av forskjellige partikler på nær sagt enhver overflate, og disse vil føre til at vannet ioniseres / begynne å lede strøm.
Isopropanolen bør nok ideelt sett påføres eksempelvis med en spruteflaske, da får man samtidig en viss bearbeiding av den aktuelle overflaten.
Skal klokke og lurer på å kjøpe meg TT Bigwater siden den koster det samme som ein god cpu kjøler og kjøler vel bedre, men er det risken verdt ?
Er bare ein 3000+ (Venice) eg skal makse og eit 6800gt eller 6600gt eg skal klokke (Tempratur er ikkje noe problem det fikser eg)
