"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Men blir vel litt feil at digitalimpuls skal erstatte et kort til 2000 kroner når jeg bare handlet for 200 hos de :p
feil? nei.
Blir som å kjøpe olje på "svends oljeservice" og motoren skjærer seg pga dårlig olje. Greit nok, "svends oljeservice" hadde sikkert vært happy med å bare erstatte 3.6L olje, men jeg hadde ikke sluppet taket i de for det!
DrE
Der var vi oppe og gikk igjen :)
Umiddelbart med en forekomst av Winrar kjørende ser jeg reduksjon fra 56 til 52 grader på cpu. Cpu-blokken jeg bruker nå har av en eller annen grunn litt dårligere finish, men den ble pusset lett over og vasket med aceton før montering. Videre har jeg testet litt med prime og rthdribl kjørende samtidig, og tempen stoppet her på 56 grader. Dette burde tidligere ha avstedkommet en temp på anslagsvis ca 62 grader. I forhold til forrige montering er det et bra utgangspunkt da tempen sank etterhvert som pastaen satte seg.
Fornøyd om jeg havner på det samme som før jeg...men jeg akter å dra til noen omdreininger ekstra på blokkinfestningen om et par dager når pastaen får satt seg.
NW`en har ikke lyst til å bli med opp til 4ghz uansett kjøling ser det ut som. I vinter testet jeg i et vinterkaldt rom og hadde ca. 10-15 grader lavere temp på load, og stabilitet ble fremdeles ikke oppnådd over 228 mhz fsb.
EDIT: Virker som det knapt er motstand i pumpa når den ikke går, så dermed kan jeg vel regne med litt ekstra sikkerhet mot pumpestopp også kanskje. Stopper en har jeg fremdeles den andre i drift.
Endret av Muffinman
På TT flaska står det:
The functions of coolant include water quality leveling, anti-freeze, anti-rusting and water scale reducing. Coolant can reduce temperature of system effectively and further enhances the thermal efficiency entirely.
Så det er mulig den guffa til Thermaltake er litt undervurdert, personlig så tipper jeg det er Scale-reducing egenskapene som slår ut og gjør at den er mer effektiv.
Muffinman: Husk at kjølepastaen fra AS krever å få kjølt seg ned til romtemperatur x antall ganger før den oppnår full effekt. Du kan derfor oppleve at temperaturen ligger litt over helt til maskinen har fått kjølt seg ned og deretter blitt varmet opp noen ganger. Denne tiden er ganske lang for Arctic Silver 5 der det kan ta opp mot 2 uker med maskinen nedkjølt minst én gang i døgnet, men er langt kortere for Arctic Ceramique der det er snakk om et par ganger.
Gjengetape, ja. Gjorde meg et par tanker rundt det når jeg leste innlegget det ble nevnt. Tipper at gjengetapen har gjort at presset utover fra niplene har blitt såpass stort at plexien har sprukket. Er jeg på sporet?
Ja absolutt.
Overdriver man bruk av gjengetape så kan det gi samme effekt som en konisk gjenge, trykket mot plexien blir til slutt så stor at denne sprekker.
Av den grunn er det derfor mye bedre å bruke silikon, ettersom du sjelden eller aldri vil få samme effekten fra denne.
For egen del bruker jeg aldri gjengetape i noen av koblingene i vannkjølingsutstyret, og sverger til silikon i stedet.
Hei.
Har eit lite spørsmål angåande moteringa av TT BigWater Cooler settet;
Lurer litt på rekkefølgja og krinsane i monteringa:
1) Pleier de å montere vanntanken inne i krinsen med blokkene, f. eks.: Pumpe -> Radiator -> CPU-Blokk -> (GPU-blokk ->) Vanntank -> Pumpe att -> ...
2) Eller vanntanken i ein eigen krins der han berra sender vatn inn i pumpa, når den kjem under minimumsnivået?: Pumpe -> Radiator -> CPU-Blokk -> (GPU-blokk ->) Pumpe att -> ...
Håpar på raske svar, kan godt presisere meir med illustrasjonar viss de har problem med å forstå kva eg meiner. ;)
Er det trygt å dynke skjermkortet i isopropanol?
Du kan trygt bruke isopropanol.
I utgangspunktet er jo dette en kondensfjerner, og har dermed glimrende egenskaper for å trekke til seg vann og fuktighet.
Men la kortet tørke godt før du igjen monterer det!
eneste guffa har gjort for meg er å fylle alle blokkene mine med grønt pulver :(
Jepp, sørg for å tørke det ordentlig så burde det ikke være noe problem med det.
Edit: Srew 4 fast for me.
Endret av Malvado
Malvado Skrevet 08/08/2005 : 20:33
  QUOTE (tørrfisk @ 08/08/2005 : 19:04)
Nei, det går veldig greit, jobbet med produksjon av Mixebord og annet elektronisk utstyr, og da vasket (skrubbet) vi alltid printkortene i Isopropanol for og fjærne rester av flussmiddel fra loddinger. Så som de andre sier er det ingen fare med det, bare du lar det tørke, og er forsiktig i forhold til statisk elektrisitet.
Jeg har et 6800nu som fikk lekkasje i GPU-blokken en stund tilbake, det rare med det er at det virker helt fint både i 3d og 2d, men skjermen rister litt hele tiden. Tror dere at det er ikke noe å gjøre med det?
Kan vel ikke få det byttet pga ristingen? (ivertfall ikke siden jeg ikke har den originale kjøleren :( )
Det kan jo være noe galt med skjermen også?
Prøv andre oppløsninger og refreshrates, for å se om "ristingen" fortsatt er tilstede.
Utover det, har jeg en mistanke om at skjermen din kan være utsatt for ytre påvirkninger; magnetfelt fra en eller annen gjenstand i nærheten.
Test med enn annen skjerm, om du har.
Kan fortsatt være at det er kraftig sensitivt til magnetiske felt, har desverre selv hatt dette problemet og brukte 3,5K på en ny skjerm når jeg bodde på hybel. Samme problem oppstod med den nye skjermen inntil jeg fant ut at naboen hadde tv'en rett bak veggen der jeg hadde pc-skjermen. Etter å ha flyttet pcen til andre enden av rommet forsvant problemet.
Med andre ord :
*Fjern Suwbwofer / høtalere og annet som står for nærme skjermen.
*Flytt rundt på pcen og se om problemet blir likere ved bruk av annen strømkontkakt.
Etter anbefaling fra Skrue og ikke minst Simen1 sin doktoravhandling :thumbup: fikk jeg i helga kobla radiatorene om fra serie til parallell. Ser ikke ut som det ble noen temperatur-forskjell, men pumpa jobber nok lettere nå. Ellers var det litt flaks at jeg tok en titt på vannkjølinga nå. Fant ut litt av hvert.
1. Bitteliten lekasje på gang.
2. Man bør ikke bruke locktite i forbindelse med vannkjøling.
3. Bigwater kjøleguffa blitt nesten svart, men hvitt belegg i tank/pumpe.
4. Pumpa i ferd med å stoppe (Alphacool 600 pumpe).
Noen bilder:
Kjøleguffe etter 1 uke
Kjøleguffe etter 2-3 måneder
Hvit guffe på pumpa
Når jeg først stoppa pumpa var det umulig å få den i gang igjen - så det var bare å åpne opp og se om det var noe å gjøre. Den hvite guffa hadde lagt seg på akslingen til impelleren så den gikk nesten ikke rundt. Etter litt vask og rens var alt i tipp topp stand igjen :w00t:
Har nå bytta til vann/frostvæske...er nok tryggere det.
