"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Lurer på om det er flere som har handlet TT BW på MPX on har hatt problemer?
Handlet mitt hos mpx, og er fornøyd med servicen. Min CPU-blokk sprang lekk, og etter å ha først fått avvist reklamasjon, så fikk jeg nytt sett + å beholde det gamle.
Ingen ting å si på det.. :thumbup:
Jeg lurer på om TT BigWater vil kunne kjøle en Dell Dimension 8400.??
Noen som har prøvd dette? Hvis dette er diskutert før i tråden beklager jeg,
men den er så fryktelig lang. Bedre å spørre noen som vet hva som står her..
Jeg er helt fersk innen vannkjøling, men da en 5xx intel bråker nok hadde det vært spennende å prøve :)
Dimension 8400
3 gHz Intel (LGA775)
Geforce 6800
osv.
Vil det hjelpe mye på støy å kjøle denne cpu'en?
Burde jeg også evt kjøle gpu for å få maskinen stille?
takk for hjelp :)
En liten påminnelse til dere som bruker Bigwater..: Jeg sjekket nå nettopp vannstanden og den har sunket fra max til min i løpet av ca 3 måneder. Siden det var så stabilt de to første ukene så har jeg glemt av å sjekke vannstanden siden da. Så jeg oppfordrer dere til å sjekke og fylle på litt om nødvendig. Om det går noe mye under minimum-streken så kan pumpa dra inn luft og svi seg av for høyt turtall. Så sjekk vannstanden folkens!
Jepp, fordampning. Vann kan til og med fordampe gjennom ellers "vanntette" langer. På fagspråket kalles det diffusjon. Kan vel forenklet sammenlignes med vanntette klær (goretex osv) som puster ut fordampet vann selv om de er vanntette.
Ellers så tror jeg også at mange sykluser med slå på PCen og slå av PCen kan bidra til at den fuktige luften presses ut. Dvs. når man slår på PCen og lufta i kjølesystemet varmes opp så øker trykket litt så det blir overtrykk og litt luft med nært 100% luftfuktighet forsvinner ut. Når man så slår av PCen så trekker lufta seg litt sammen når den kjøles og skaper dermed litt undertrykk. Dette får luft med langt lavere luftfuktighet til å suges inn i systemet. Denne lufta opptar liftfuktighet og pumpes ut igjen neste gang man starter PCen og vannet varmes opp. Osv osv.
huff, det var noe tull å montere på socket A. knakk en bit av kjernen.
MEN, fikk jo prøvd min P4 2,8C og et annet hovedkort. og hva skjedde så? jo, pumpa streika i dag, maskinen slo seg av og CPU-blokken var glovarm.
er redd jeg har tatt livet av nok en prosessor! :no:
EDIT: fylte på mer vann for noen dager siden...
Endret av Fenriz
Er det bra med en vanntemp på 25 Grader ?
Det høres helt greit ut. Da er sikkert lufta som kjøler radiatoren rundt 20°C og CPU'en rundt 30°C. Det er mer enn bra nok for en god del overklokking.
OMG! Simen1 er synsk ! :p
Luften var 20-21 grader..
Men speedfan sier at CPU er 47 grader..
Tror nok ikke det stemmer...
Forresten, du nevner at det er greit med masse overklokking...
Kunne du kanskje tengt deg å ta en tur innom her og kanskje hjelpet meg litt..?
