"Den store TT BigWater threaden"
Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
363 stemmer
  1. 1. Har din TT BigWater alltid fungert perfekt?
    • Ja, det fungerer glimrende og er i bruk!
      190
    • Ja, men jeg har sluttet å bruke det (f.eks i frykt for at det skal bli ødelagt)
      37
    • Nei, har hatt problemer med pumpa
      58
    • Nei, har hatt problemer med lekkasjer
      59
    • Nei, har hatt andre problemer med det
      19
Om du du ikke har en sinnsvakt lav +12 Volt rail så må det være pumpen som kødder.
Nei, har Fortron/source 350Watt PSU, som jeg er stor fornøyd med.
+12v og -12v ligger veldig stabilt å fint på såvidt over 12v faktisk, så PSU'en er det ikke noe galt det overhodet. vcore ligger også mye mer stabilt her enn i min sekundære maskin. der + og -12volt ligger på alt fra 11.6 til 11.7volt og vcore hopper opp og ned +/-0.05 hele tiden.
Endret av Mekkeren
Man kan vel ikke regne med "topp-kvalitet" på et vannkjølingssett til den prisen da vel? Og feil blir det vel også med andre sett, men de har ikke en stor tråd som dette? Kjøper du en Lada så går den til h****** ganske mye fortere enn en Mercedes?
Så du sier at jeg bør ta med i marginen at plexigjengene skal sprekke etter i underkant av to måneder, og så skal det renne grønn guffe ned på skjermkortet mitt ? Det er et produkt, og når det kommer til vannkjøling av PC så må jo leverandøren, uansett hvilken leverandør, prøve å gjøre sakene sine skikkelig. Får man mye klager så mister man mange kunder, og da tjener man plutselig ikke så mye penger som man vil. Én dårlig erfaring sprer seg som ild i tørt gress, og jeg har jo nevnt min samtale med mpx.no og hvordan den gikk. Får jeg inget gehør hos dem så har de mistet meg som kunde, og jeg sprer budskapet videre. Da mister de flere kunder. Det lønner seg å være litt rundere i kantene når man driver business, for man vil tjene på det i lengden. Faste kunder er alfa omega. Før dette var mpx.no og netshop.no mine favoritt nettbutikker. Jeg liker layouten, og mulighetene man selv som kunde har når man logger inn. Enkelt å finne ut hva som skjer, og hvor pakken din er. I tillegg sender de ut varene veldig kjapt. Nå vil netshop heller tjene på meg, og jeg vil heller anbefale dem til andre. Dette er ikke basert på et grunnlag kun fordi de ikke sa ja med én gang, men hele prosessen. Tok altfor lang tid å få svar på mail, og jeg måtte kontakte dem. Da jeg konfronterte personen jeg snakket med om paragrafen jeg i tillegg hadde skrevet i mailen, så var dette helt ukjent for henne. Skal man leke bedrift eller skal man drive en bedrift ? Vel, da skal man ha kjennskap til lovene og reglene innen sitt felt i det minste mener da jeg.
Endret av gixxerman
Okey. Så det var kun på din sekundære maskin at pumpa gikk på 2200 RPM? Og har du prøvd begge typer tilkoblinger? Hovedkort og Molex overgang? Eller forskjellige tilkoblinger på hovedkortet? Du får overganger hvor du har en RPM-sensor ledning du kan putte på hovedkortet mens du kjører +12 Volt til Molex.
Dette er helt sant.
Det sier seg selv at når man produserer et vannkjølingsprodukt til PC-er at tingene må være av ypperste kvalitet. Her bør man ikke la tilfeldighetene spille. Det kan få katastrofale følger.
Og ja, negativ omtale sprer seg som oftest som ild i tørt gress...
EDIT: Ser forresten at en god del folk her spekulerer i at det er montøren som gjør feil. Vel, sikkert i noen tilfeller er folk for hardhendte. Men jeg synes jo da TT kunne laget en bedre manual. Litt STØRRE kanskje? He, he. Den er jo så liten
Endret av OcMax
Ad. turtall på pumpe: Har koblet min til NB fan-uttaket på et IC7-G. Abit EQ viser 2080rpm, men i bios vises ganske nøyaktig 2200 rpm. Selv stoler jeg mest på bios.
EDIT Glem den. Speedfan er installert på maskina, og selv om det tilsynelatende ikke ligger og kjører hadde det bestemt seg for å regulere litt på turtallet.
EDIT2: Snodig. NB-uttaket kjører tydeligvis på redusert turtall uavhengig av Speedfan, men det går an å øke turtallet med nevnte program. Imidlertid ble det enklere å koble pumpen til sysfan-uttaket. Der får pumpen 2200rpm direkte.
Endret av Muffinman
Er det sant? Regulerer speedfan på spenningen til vifteuttaket selv om det ikke kjører? Høres utrolig ut, da må det vel i så fall installere residente drivere elns.
tja, har bare brukt den vanlige 3pins strømkontakten på begge maskinene. og ja i min sekundære gikk pumpa på 2200RPM mens når jeg byttet den over i den andre maskinen går den på 2020-2033RPM og rundt der, men det kan faktisk hende at denne PC'n ikke viser helt riktig, for etter Hovedkortet sluttet og virke for 1måned siden og jeg plutselig fikk hovedkortet igang igjen av en eller annen grunn har den ikke oppført seg helt normalt så skal oppgradere til AMD64 til sommer/høst... så jeg tror nok heller at det er hovedkortet mitt som ikke er helt som det skal være enn at pumpa er dårlig, har ikke merket noen andre problemer med vannkjølingen ennda, men mulig det kommer med tiden. :hrm:
Endret av Mekkeren
Hmm... har fått settet mitt idag jeg også. Har koblet det opp og kjørt igang maskina. Men nå skrur maskina seg av hele tiden og alltid på samme sted. f.eks under boot når velkommen skjermen dukker opp. Eller første meny valget i Windows Setup. Men knoter jeg rundt i bios kan jeg surre så mye jeg vil. Temperaturen er godt under 40 grader.
Kan ikke se noen lekasjer eller vann søl. Den ene disken røyk også :( Den andre lager en klakke lyd rett før maskinene skrur seg av. Maskinen skrur seg av om disken ikke er tilkoblet også.
Tenkte kanskje det kunne være PSU men ifølge power supply kalkulatoren så trekker maskinen ikke mer enn 240 + pumpe. Psu er på 340watt (chieftech)
Noen som har noen anelse av hva dette kan komme av?
Merkelig...
Fått satt inn en kraftigere psu og maskinen slår seg ikke av lenger. Men den er veldig ustabil. Under install av windows for jeg en koselig BSOD i slutten av filoverføringen.
Har prøvd å kjøre pumpa på en egen psu uten at det hjalp noe..
Skjønner ikke hva dette kan komme av..
Eneste jeg kan tenke meg som kan være problemet er om du har f.eks et GeForce 6800. Har en kompis med Chieftec 340W og han fikk problemer da han puttet inn et sådant skjermkort. Når han overklokket det slo maskina seg av. Han greide akkurat å kjøre det uklokket. Og det var et 6800LE som hadde åpna pipes. Og selv jeg med min 500W Levicom måtte øke spenninga på RAM etter jeg fikk Gainward 6800GT. Trekker sinnsykt mye strøm.
Jeg fant ut av det nå...
Den uhyre store feilen var at det var dags for å sette ram brikka i spor 2 istedet for 1.
Nå går den som ei klokke..
Merkelig...
He, he. Ja, de Ram slottene kan oppføre seg helt forskjellige
Endret av OcMax
Passer denne pumpen/tanken til TT BB's Rørdimensjoner? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302310&view=detailed
Ser at TT sin pumpe har 120 l/h og Alphacool sine Eheim pumper m. tank som komplett fører har 600 og 1000 l/h. Jeg tror man kan få ganske mye bedre kjøling om man bruker en kraftigere pumpe. Som jeg har sagt før så var det 2 - 3 grader forskjell bare mellom TT 2200rpm og 2700rpm pumpa.
Gjengedimensjon, nippel: 1/4"BSP
Gjengedimensjon, påfylling : 1"BSP
Er ikke det samme dimensjon som big water?
Slik jeg sjønner det må du kjøpe slike og sette på selv. Disse burda da være 1/4 id, for det tillsvarer 6,4mm og såvidt jeg har fårstått er det 6mm id på bw slangene...(?)
Går ut fra at det følger kork med for påfylling? Trenger bare 2 sånne 1/4 BSP da?
Tester TT BigWater settet i min sekundære Sokkel A baserte maskin nå. Og her var det noe HEEEEELT annet enn på Athlon 64 maskinen min! Her er det effektivt! greier faktisk 2600MHz, 1.9 Volt på min Mobile athlon xp 2500+ nå! Med Volcano12 kjøler greide jeg bare litt over 2400MHz på AN7. Dette var morsomt! Har forøvrig lappet sammen tanken med litt silikon.
Kjører nå på 2500MHz og ca. 1.85 Volt. Ligger knapt på 40 Celsius med Prime95 Torture test nå. Da jeg startet opp på 2200MHz og 1.65 Volt så lå den langt under 30 grader idle. Her tror jeg mitt sett har funnet sitt hjem.
har du vannkjølt GPU og eller?
Nei.
Slik jeg har fårstått dette, noen som kan bekrefte?
Nice, jeg skal kjøre det på akkurat samme oppsettet, sliter noe voldsomt med luftkjøling nå (50 grader idle@1866Mhz@133fsb, 1,45v), GlacialTech Silent Breeze I.
