TV-ut på GF4MMX 440-t
Har eit gammelt fjernsyn,med kun ein vanlig antenne inn inngang. Går det an å bruke dette fjernsynet? Det står også i manualen til skjermkortet,at det kan kobles gjennom videospilleren. Hvordan gjeres eventuellt dette?
Hvis du har s-video, tar du bare en s-video kabel å setter i.(den lille runde, 4 ledere --> 2 signal & 2 jord)
Du har sikkert en scart inngang på video spilleren?
Da bruker du samme s-video kabel, men setter på en s-video --> scart converter.
Da bare setter du TV på Video, og Video på Scart.
Det som kan være litt buggy nå, er å få farger.
Enten kan du kjører TV tool (www.tvtool.com), stille på NTSC --> PAL i Nvidia driverne, sjekke om video kan ta imot s-video signal.
Hvis videon ikke kan ta imot s-video signal, må du endre litt på s-video-->scart converteren.
TvTool sin Cable_faq går gjennom dette veldig bra. I verste fall må du splitte opp den ene enden på s-video kabelen, får så å sette på en løs scart kontak som du lodder på. Alt fås kjøpt på Clas. Det som er kjipt er hvis du kjører på Conax (var dette riktig skrevet?) TV brikke, da må du bruke en liten motstand mellom sort/hvit signalet og farge når du fører dem sammen. Da må den skaffes (tror det var i Cable_faq jeg leste om det). Da sender PC'en ut s-video, men det går inn på scart kontakt som composite. Kanksje coax (antenne) hvis du vil det?, har ikke prøvd, men du trenger jo bare 1 leder og 1 jord)så burde ikke være mer enn et forsøk unna.
Noen andre som har laget s-video til antenne?
Ja,har ein scart inngang på videospilleren. Men trenger eg da også ein scart kontakt opp til fjernsynet? (noke fjernsynet ikkje har) Eller er det nok med å ha vanleg antenne fra videospilleren og opp til fjernsynet?
Så med andre ord så går det ikkje an å koble direkte fra TV-ut kontakten og inn i den vanlige fjernsynsantennetilkoblingen?
Hei..
Du kan også ev. kjøpe en RF modulator på Clas Ohlson, koster visst en 3-4 100..Den konverterer et utsignal fra skjermkort`s s-video eller rca til 75 ohm`s vanlig coax tv signal, som du så kan koble inn på tv`n..Kvalitetn du vil få er jeg dog ikke sikker på..
Men muligens verdt et forsøk..
