hva skal jeg velge AMD eller INTEL?
Fixxxer
Hva er dealen med å starte alle disse "INTEL eller AMD" trådene?
Les litt rundt, søk i forumet, bruk google.. I det hele tatt, gjør litt research _før_ du poster!
ontopic:
Jeg villle gått for AMD64, rett og slett fordi det er mer fremtidsrettet som en påpekte lenger her oppe.
Og når det gjelder denne Intel Vs AMD diskusjonen så er den helt latterlig og fører ingen steds. Men skal man se på faktum så er det faktisk AMD som gir mest for pengene. Når man tar i betraktning ytelsestester i forhold til pris. Det er jo bevist. Og den har 64 bit. Det har ikke Intel enda. Men det vil ikke nødvendigvis si at Intel er dårlig. Men det vil si at Pr. i dag så er faktisk AMD 64 et bedre kjøp.
EDIT: Men det finnes nok noen FÅ brukere som skal bruke maskinene mye til videoredigering og slikt. Og her kan faktisk en Intel Pentium 4 gi ganske så mye bedre ytelse for applikasjoner som er optimalisert for Pentium4 prosessoren. En annen fordel er at den har HT som gir veldig bra multitasking. Men sett bort fra dette så er nok AMD64 det beste kjøpet for vanlig bruk.
Endret av OcMax
Multitasking
Every time I write about how Intel Pentium 4 CPUs with HyperThreading dominate in multitasking, I get mad email from AMD fans telling me otherwise. I have had a Pentium 4 CPU in my main work system, which is used for everything I do including gaming, for a couple of years till back in July. I put in an Athlon 64 FX-53 to compare real-world experiences. The difference in how multitasking is handled is much like night and day. Intel’s HyperThreading makes easy work of multitasking where the Athlon 64 simply flounders. I was used to encoding movies and music while I went about my normal work tasks and the Athlon FX system was having none of that. I found many places where the system would “chug” due to the CPU handling one task while I had another one I wanted to focus on. Sure, you can go in and change the way the CPU handles the particular tasks you have open, but that is simply a pain to get done every time you want to use certain combinations of software.
Now with all that said, I have gotten very used to the way the Athlon 64 FX handles my daily computing needs and to some extent I have formed my needs around its performance. Do I still want my Pentium 4 with HyperThreading back? Absolutely. I think the Pentium 4 with HyperThreading is the best solution for those people that work with many different applications open at once that can be CPU intensive even when working in the background.
The Bottom Line
Without a doubt, the Athlon 64 and Athlon 64 FX series of processors are the best that AMD has ever built. In most ways, the Athlon 64 family of CPU is simply as good or better than the current generation of Pentium 4 processors. My only pet peeve with the Athlon 64 is the lacking ability to easily and smoothly multitask like the Pentium 4 with HyperThreading can.
Much like everything else in the world, it is hard to tell you what is best without first knowing your application. Being that most of our readers are gamers or hardware enthusiasts, crowning the Athlon FX-55 the King of Speed is easy to do. If 3D gaming is what you primarily use your system for, then you are likely going to cheat yourself by not going with an AMD Athlon processor as your choice for powering the latest games.
Henta frå [H].
Kort oppsumering: AMD er raskast eller like rask som Intel på det meste. Unntaket er multitasking. Driv du mykje med fleire ting (eller ting som brukar fleire trådar) er Intel best.
Begge deler er gode valg. Smak og behag har sikkert like mykje å sei, så derfor vil du få mange ulike svar.
Uansett kva du ender opp med vil det vera ein haug med fanboys som ler av deg og ein annan haug som skryt av valget ditt.
Målet med posten min er å fortelja deg at det er DU som må finna ut kva som passar for deg ut frå ditt bruk. Håpar sitatet frå [H] kan hjelpa deg, det er rekna som nåkelunde nøytral side i forhold til amd vs. intel og viser erfaringar med begge systema.
