få filmen over til datamaskinen?
ok, jeg har en oppgave til å filme og redigere den. men vet ikke hvordan man gjør det.
jeg har en canon MV750i videokamera.
jeg må få det jeg har filmet over til maskinen. må jeg bruke programvaren som følger med kamerat eller ikke?
jeg bruker movie maker 2 (jeg er super amatør på dette)
har koblet til usb-kabelen men vet ikke hvordan jeg fortsetter.
takk, for de som har peiling på dette.
  _haha_ skrev:
Du må ha en firewire kabel, usb kabelen overfører bare bildene du har på kameraet :)
Får du deg en firewire kabel så er det eneklt, alt går automatisk da :)
Hvis kameraet og pc støtter usb 2.0 så kan han overføre videoen via usb også. Menneh.... sålenge du har videokameraet tilkoblet så kan du gjøre dette via movie maker 2 .. ganske selvforklarende
Dersom du ikke har en Firewire-uttak på PC-en din, må du skaffe seg dette. Med mindre andre har bedre forslag å komme med, råder jeg deg til å kjøpe overnevnte kort og montere det i maskinen din. (Det kan hende at du allerede har Firewire-utganger på maskinen din. Du kan lete etter en utgang på kortet ditt. (Har form som et rektangel og et trekant).
Kjøper du "32-7172" på Clas Ohlson (298 kr) får du med kabel, kort og Ulead redigeringsprogramvare. Med mindre andre kommer med bedre forslag, kan jeg råde deg til å kjøpe dette. Prøv dette, så kommer du nok snart i gang med redigeringen...
Jeg tror faktisk jeg har en Firewire-uttak på maskinen. er det en uttak som ligner på en usb-uttak? bare litt annerledes?
på elkjøp sa de at de ville ha 699,- + 299,-for sånn kort og kabel. er ikke det veldig dyrt forhånd til clasohlson? eller kan dette være noe annet?
edit:
du ostekjeks, du sa at man fikk kabel, kort og redigeringsprogram for 298,- det høres mye mer rimligere enn elkjøp. du har vell ikke en internett link? eller må jeg drar til clas ohlson får se?
Endret av Singh tha king
Jeg får den store formening om at du har en laptop. 99% av alle laptoper idag har firewire. Det er en firkantet liten plugg. Ca halvparten så stor som en USB port. Det er en 4 pins firewire plugg. Kamera ditt har et tilsvarende. Da trenger du en 4 til 4 pins firewire kabel.
Har du en stasjonær PC må du ha et PCI firewire kort som du instalere i en PCI slot inne i PCen. Les dette:
http://www.build-your-own-computer-tips.co...-pci-cards.html
Den har 6 pins firewire porter bak på seg. Da må du kjøpe en 6 - 4 pins firewire kabel
Elkjøp er IKKE stedet for å kjøpe dette ustyret. Kjøp fra en dedikert databutikk. Firewire utstyr er ikke spesielt dyrt.
Du bør kanskje vurdere et kurs også i basic videoredigering...det er en del ting å kunne.
AKIRA
elkjøp mannen sa at hvis du har Firewire-uttak på maskinen, skal det stå 1394 ved siden av, det gjør det også. da tror jeg at jeg har sånn firewire-uttak foranog bak på maskinen. men da trenger jeg bare kabel.
passer en kabel til alle dv-kameraer? eller er det en spesiell kabel til vær av kameraene? noen nettsidet der jeg kan få kjøpt den kabelen rimelig...og en nettside man kan stole på.
takk (for all hjelpen jeg har fått)
edit: har en stasjonær PC.
Du må fortsatt sjekke om denne IEEE 1394-porten er koblet til hovedkortet (som også må støtte dette). Kabelen du trenger er f.eks. art.nr. 32-2958 på Clas Ohlson (det går ikke an å linke direkte til produkter på Clas Ohlsons nettside, så søk på artikkelnummeret). Du finner sikkert billigere kabler, men hvis du bor i nærheten av butikken er det ikke noe problem å kjøpe den der. Kabelen skal passe alle DV-kameraer med iLink/firewire osv..
