MSI K8N NEO2, chipset vifte ut > Zalman kjøler inn
Du kan jo lage din egen heat pipe kjøler da :p . Hvis det finner noen lave heatpipe kjølere til chipset kjøler da.
Regner med at den ikke får plass ved siden av Skjermkortet.
Yep, det finnes, men spørs om noen norske nettbutikker selger det :(
Men den vifta kan justeres kraftig ned i Core Center da.
Fortel, fortel :)
Hvor lavt kan jeg sette den for at alt skal gå stabilt?
Endret av erlend øye
  • 4 uker senere...
Har samme hovedkort med Athlon 64 3200+.
I CoreCenter står det at CPU temp er 38 grader (idle) og Sys temp er 9 (!) grader (idle). Det må jo være feil..? NB viften går som om det skulle vært siste gang på over 5000 rpm. Får ikke til å stille hastigheten på den i CoreCenter.
Byttet CPU kjøler fra boxed til "CoolerMaster Vortex Dream" med viftestyring, så nå er det den fordømte NB viften som bråker. Har også NV5 kjøler. Har faktisk vurdert å skifte hovedkort til Epox EP-9NDA3+ siden det har god plass til valgfrie NB kjøle-løsninger.
Men K8N Neo2 Platinum er et forbasket bra kort!
Enig i det. Eneste problemet er jo denne NB-kjøleren, som jeg nå har byttet ut med en Zalman-kjøleribbe. Dette fungerer fint, bortsett fra at den først krasjet med skjermkortet. Løsningen var å bøye pinnene på kjøleribbene, noe som er forholdsvis enkelt siden tynne pinner av aluminium ikke er så harde og bøye. Bare pass på å bøye de sånn at det blir en jevn bue og ikke en knekk i pinnene.
Hos meg fungerer dette veldig fint, jeg har kjent på kjøleribba mange ganger, og den er aldri veldig varm, men det er kanskje en forutsetning at du har god nok luftstrøm rundt kjøleribba :hmm:
For å bytte ut NB-kjøleren bør du ta ut hovedkortet. Da er det enkelt å teste om Zalman-kjøleribben kommer i veien for NV5'en. Bare bøy ribbene langt, så skal det gå bra :thumbup:. For at NV-5 skal få plass må du nok bøye 2-3 rader med pinner. Begynn med å bøye den første pinnen i raden, og så tar du en etter en, slik at alle forflytter seg. Det kan være en idé og ta av Zalman-kjøleribben for hver gang du skal bøye litt, når det tilslutt passer tar du den av og smører på kjølepasta, før du setter den på for siste gang.
Foresten, du trenger en slik e.l, helst liten med bue:
  • 2 uker senere...
