Hvordan bruke NdisWrapper?(Lest, men skjønner ikke
"su"
"mkdir /windows"
"mount /dev/hdX /windows" X = partisjonsnummeret Windows-partisjonen er på. du kan finne det ut ved å kjøre "cfdisk".
"cd /windows"
Jeg får ikke til dette her jeg. Logger inn osm root og prøver denne kommandoen, men ingenting skjer liksom. Jeg får bare opp en ny kommandolinje etter at jeg har fullført kommandoen.
Går det ikke ann å gå inn i det grafiske grensesnittet(x) og få vist windows partisjoen der på en måte? Ingen som liksom har en oppskrift jeg kan følge. Har prøvd meg frem og slikt, men mekker det ikke.
Selve probleme(som mange spør hva er) er at jeg ikke får brukt nettverkskortet mitt. jeg har derfor tenkt til å bruke ndiswrapper t till å innstallere windowsdriveren til kortet mitt. Jeg har lastet ned ndiswrapper og driveren til kortet og har det liggene sammen på windows disken. Noen som har oppskriften videre?
Setter pris på all hjelpen jeg har fått her. :yes:
"su"
"mkdir /windows"
"cd /windows"
For det første så har ikke ("eksterne") filsystemer noe å gjøre i roten på filsystemet ( / ). De skal monteres i /mnt
Jeg ser ikke hva problemet ditt er: "Det dukker lissom opp en ny kommandolinje...". Kommandolinjen forsvinner da ikke? Uansett: su-kommandoen gjør deg til root. Dette må du gjøre for å kunne skrive til /mnt og montere en ntfs-partisjon der. Deretter er du nødt til å opprette en katalog hvor du skal montere windows-partisjonen. Dette gjør du med kommandoen mkdir /mnt/win. Så kommer den vanskeligste delen: Du skal montere windows-partisjonen under /mnt/win. Antatt at windows-partisjonen du ønsker å montere er den første primære partisjonen på IDE0, vil kommandoen se slik ut:
mount /dev/hda1 /mnt/win -t ntfs
Den første logiske partisjonen blir /dev/hda5 osv. (det er usannsynlig at du har to primære partisjoner). Er partisjonen formatert som FAT32 bruker du "vfat" istedenfor "ntfs" i kommandoen ovenfor. Har alt gått som det skal vil du nå finne innholdet på windows-partisjoen i /mnt/win
Drit i det grafiske grensesnittet og konsentrèr deg først om å sette opp nettverket, så kan du ta det minst viktige til sist.
Hvorfor skal det i /mnt?
Det ikke, men det er vanlig skikk og bruk. Og i følge standaren så skal temperæt mountede filsystem legges her.
I dette tilfellet var det kanskje det, men hvis man kjører dualboot og ønsker permanent tilgang til en windows-partisjon vil jeg ikke kalle det et "temporært filsystem"
Selv har jeg kun eksterne medier under /mnt slik som DVD osv. Andre partisjoner ligger direkte under /. Er for lat til å skrive 'cd /mnt/blabla' hele tida :p
Endret av Langbein
I så fall er det mer passende med en link til /mnt/<Windows>
"su"
"mkdir /windows"
"cd /windows"
Når jeg kjører kommandoen "mkdir /mnt/win" får jeg bare opp meldingen: There is no such file or directory.
Først: mkdir /mnt
Så: mkdir /mnt/win
Får bare opp samme meldingen da.. There is no such file or directory. Er det ikke litt rart, for jeg trodde man skulle montere en partisjon der og ikke hente opp noe som er der.
Edit: etter den første meldngen altså.
Endret av White Fox
Du kan jo mounte den i /media også.
Hvis ikke /media finnes, kjør:
mkdir /media (legg merke til "/"!! Det er ikke en Windows-"\".)
mkdir /media/win
Hvis den finnes, bare kjør:
mkdir /media/win
Endret av Gimper
