Blir det bra å koble blokker parallellt?
Uten noen form for styring vil vannet gå den vei det er minst motstand. Så lenge du ikke får mottrykket likt til både cpu og gpu, vil vannet gå der mottrykket er minst og det vil føre til at gjennomstrøminigsmengden gjennom røret med høyest motstand vil synke og ergo gi deg dårlig kjøling. Noe av grunnen til at folk ikke gjør det er nok at du for det første trenger en regulering på hver av linjene (cpu/gpu) og for det andre så tåler gpu stort sett en høyere temperatur enn cpu.
Endret av Plukk
Ok, takk. Vil dette kjøle bedre enn vanlig seriekobling?
Marginalt, ettersom temperaturforskjellen på vannet før og etter blokka faktisk er svært liten, i høyden en grad eller kanskje to...
Det som imidlertid kan være en gevinst, er at du sannsynligvis får en høyere flow gjennom systemet. Dette kan i enkelte sammenheng gi en lavere CPU-temp.
Men, vær også klar over farene ved paralellkobling!
Som nevnt lenger oppe i tråden: Vannet tar minste motstands vei, dermed kan den trangeste blokka få en ganske redusert vanngjennomstrømning.
Det greieste er nok å prøvekjøre dette utenfor maskinen, for å sjekke hvor stor forskjellen er i virkeligheten.
I tillegg til det Skrue-guten skreiv vil eg sei at parallellkobling ikkje har noko for seg før du skal kjøle mange forskjellige komponentar. Då kan det vere hensiktsmessig å la mindre kravstore ting som PSU, HD, Mosfet, minnebrikker, TV-kort :thumbup: osv vere i kobla i parallell. Med mindre kravstore meinar eg at dei ikkje krev så effektiv kjøling mtp temperatur, ikkje varme i effekt(T).
Parallellkoblinga gjer til at volumstraumen (liter/time) i utgangspunketet blir mindre gjennom dei p.kobla komponentane. Dette i sin tur gjer til at hastigheten (meter/sekund) blir mindre. Sammenhengen mellom hastighet (m/s) og trykkmotstand (delta p) er kvadratisk for blokkene og "kubisk" for slangane.
Parallellkobling vil derfor føre til ein kraftig reduksjon av trykkmotstanden, lat oss sei halvering av den totale motstanden i systemet.
Om vi går inn på ei ikkje heilt ukjent vannkjølingsside og tar ein titt i diagrammet (3/4 nede på sida for normale enheter) som viser sammenhengen mellom trykkmotstand og Q-volumstrøm (l/m) ser vi at når delta p minker, aukar Q.
Sidan trykkmotstanden aukar når Q (l/min) og dermed c - (m/s) aukar går hastigheten litt ned i forhold til dette estimatet. :wallbash:
Dette er ein av grunnane til at strømningslære er unøyaktig å beregne utan bruk av iterasjon.
Konklusjon: Lite kravstore blokker kan koblas i parallell om du har mange nok av dei.
