Hvilket HK?????
Skal kjøpe nytt HK hvilket er best?
Skal kjøres med AMD-XP1600
DDR-ram: (hvilken ram er best til OC)
Raid: Har to IBM GXP60 40Gb.
Grafikk: Har Asus GF2 GTS deluxe
Lyd: Har Aztech-pci288
Kabinett: Har Chieftec dragon M/Chieftec340W-PSU(vurderer å bytte psu-en til Enermax 350W).
Jeg har vurdert Abit KG7-raid....Hvilket chipset er raskest av AMD761 vs VIA KT266A.
Dersom jeg kjøper et KG7-raid, kan jeg da sette hardiskene mine rett over uten at jeg må slette dem/sette opp nytt raid (de står nå på et Abit KT7a-raid i raid0)
Skal ikke si deg hvilket kort som er best, men jeg liker det nye kortet til ABIT: KR7A-RAID, gleder meg til det kommer ut og vi får se tester av det.
Specs:
CPU
Support AMD Athlon XP 1500+ ~1900+/AMD Athlon 700MHz~1.4GHz or future Socket A Processors based on 200/266 MHz(100MHz/133MHz Double Data Rate)
Support AMD Duron 600MHz ~ 950 MHz or future Socket A Processors based on 200 MHz
(100MHz Double Data Rate)
Chipset
VIA KT266A / VIA VT8233
Memory
Four 184-pin DIMM sockets support up to 4 GB PC1600/PC2100 DDR SDRAM module
BIOS
SoftMenu™III Technology to set CPU parameters
Functions
Four channels of Bus Master IDE Ports supporting up to 8 Ultra DMA 33/66/100/133( RAID 0 /1/0+1).
Miscellaneous
1 AGP slot, 6 PCI slots.
Ultra DMA 100/RAID
High Point HPT372 IDE Controller
Ultra DMA 133MB/sec data transfer rate
(fra abit.nl)
Se på det nye fra Epox(EPoX 8KHA+ VIA KT266A!)
De har akkurat satt nede prisen.(Faen bestilte 1uke for tidlig)
Men nå som jeg har fått det har jeg funnet ut at det er verd hver enestre krone.
GÅ for epox kortet sammen med crusial ram.
