klovn7 Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 hei while true; do lynx -source url >/dev/null 2>&1; done en kompis laget dette scripet til meg som gjør at en url blir trykka på konstant helt til jeg stopper den. Det jeg lurer på er om det er mulig å gjøre slik at denne handlingen utføres raskere? Slik at det går feks, dobbelt så fort? eller 100 ganger tregere? Lurer også på hva ">/dev/null 2>&1; done" denne delen betyr? takk Lenke til kommentar
slime mold Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 For å få den til å gå kjappere, kan du jo starte den i flere terminalvinduer samtidig (så mange som du trenger). For å få den til å gå tregere kan du sette inn en sleep (se 'man sleep'). Lenke til kommentar
gspr Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 (endret) 1) Hvorfor i alle h******s dager skal du gjør det der med lynx? Hva galt har wget gjort? 2) En slik loop vil kjøre "så raskt som mulig", det vil si så raskt BASH (som jeg antar du mente da du sa "Linux script") klarer å eksekvere den på den gitte maskinen. Skal du få den til å kjøre raskere, må du kjøre den på en bedre maskin, eller skrive koden (koden som henter siden, samt noe tilsvarende scriptet) i et mer lavnivåspråk, f.eks. C eller assembly. 3) >/dev/null betyr redirecting av standard output til /dev/null. Vet du ikke hva /dev/null er, har du jommen ikke mye med redirecting (og da heller ikke dette scriptet) å gjøre. 4) 2>&1 betyr redirecting av standard error til standard output. 5) done er et ord som brukes for å terminere en while- eller for-loop i BASH. Edit: Tillegg til 2: Som slime mold har poengtert, vil flere parallelle eksekveringer kunne øke ytelsen noe. Kraftig ytelsesøkning vil selvsagt være å se dersom du har en SMP- eller HT-kapabel maskin. Endret 23. desember 2004 av gspr Lenke til kommentar
slime mold Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 Hastigheten er så klart også veldig bestemt av linjehastigheten. Kjapp linje -> lynx gjør seg ferdig kjappere -> neste loop kan starte. Man må imidlertid regne med at ting går tregere etterhvert, siden lynx vil bruke lenger tid etterhvert som DoS-angrepet får effekt. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 (endret) 3) >/dev/null betyr redirecting av standard output til /dev/null. Vet du ikke hva /dev/null er, har du jommen ikke mye med redirecting (og da heller ikke dette scriptet) å gjøre. Hvorfor ikke? Ett sted må jo man begynne, og ett sted må man jo gå for å få svar, så da er vel dette forumet det rette stedet? (Skulle man tro...) /dev/null er unix-systemers virtuelle enhet hvor alt som kommer inn blir droppet. Du kan se på det som en svær sjakt hvor alt du hiver inn der forsvinner. Prøv med cat /dev/urandom > /dev/null, så bør du bli overbevist. Edit: Alltid godt med litt wikipedia-info: http://en.wikipedia.org/wiki/Dev/null Endret 23. desember 2004 av drange_net Lenke til kommentar
klovn7 Skrevet 23. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2004 slime mod: skal ta en titt på man sleep. Takk gspr: 1.Vet ikke hva galt wget har gjort jeg, men som jeg nevnte var det ikke jeg som lagde det. 2. ok 3. Som drange_net så pent sier. Synes faktisk det er greit å vite hva som skjer på datan min. Hvis jeg da lurer på hvordan dette "scripet" fungere er det vel ingen andre bedre sterder å spørre enn her? ellers tar for bra svar drange_net: herlig forklart, nå er det klart for meg prøvde linuxguiden, men nå skal jeg også legge denne sia i favoritter Lenke til kommentar
gspr Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 man null forklarer alt. Lenke til kommentar
