CPU kjøler med Varmerørs teknologi..
Gjest Slettet+918234
Varmerørs teknologi, er det da veske inni disse rørene som sirkulerer?
Vill kjøpe nye CPU kjøler til min P4 3,2Ghz. Synes den vifta som følger med(boxed) bråker for mye.
Hva mener dere som er her på forumet jeg bør kjøpe?
Har et MSI 915P NEO2 Platinium hovedkoert.
Har sett litt på disse, men de er jo syyyykt store og tunge!
http://www.psdata.no/ps.asp?it=108480&mlevel=011600
http://www.psdata.no/ps.asp?it=108485&mlevel=011600
Denne er noe mindre, men ikke så bra som de to andre.
http://www.psdata.no/ps.asp?it=110578&mlevel=011600
Hva mener dere? Bør jeg holde meg vekke fra noen av disse?
Ja, vet de er noe tunge, men må da være mulig og avlaste tyngden med og feste noe i enden av kjøleren og opp i taket på kassa?
Leste en test på nettet just der de mente at varmerørs teknologi ikke var så gunstig hvis hovedkortet sto loddrett. Noen som har noen formening om det?
Varmerørs teknologi er jo samme prinsippet som vannkjøling. :)
Bare at du ikke har noe pumpe?
"Termisk pumpe..."
Jeg har faktisk ikke tenk ovet at det er best å la den ligge... Eller, er de ikke konstruert for å stå loddrett? De burde da være det?
btw: de er ikke for tunge, men beveger du deg opp på ét kilo må du passe på... 700 gram er på grensen, dog en god vifte/kjøler den fra Zalman
Jeg leste denne testen: http://www.thecrucible.ca/reviews/tower112/index.htm
Der står det på slutten av testen at; "Orientation plays a big role in how well a heat pipe will work. Gravity is required to make it operate properly. With the Tower112 Thermaltake made one rather large mistake in the design. While this cooler works fantastic while upright (desktop orientation) it does not work so well in a standard tower case. You will find that this is the case with most heat pipe solutions. I did not test the unit in the horizontal orientation of a tower case so I can't comment on if the temperatures would differ, but I know from the research that I did on heat pipes for this article that orientation plays a key role in the effectiveness. Maybe I'll work on that for another day".
Kansje ikke så bra med slike kjølere alikevell hvis man ikke har en desktop da.!!
Hmmm!.. :hmm:
