Klarer ikke faa i gang PCen!
Jeg har kjopt nye deler til PCen min (alt er nytt bortsett fra harddisken hvor jeg har OS). Kan bare komme meg i BIOS. G]r ikke aa starte den i Windows. Men det g]r fint med de gamle deler. Hva m] jeg gjore? :w00t: Takker for raske svar.
Her er de nye delene:
1.00 300050 MSI K8N NEO Platinum Edition S754
nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
1.00 302393 Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 1024MB
Kit w/two matched CMX512-3200C2 DIMMs
1.00 303912 Gainward GeForce 6800LE 128MB DDR
AGP, Tv-Out, DVI, Retail
1.00 301942 NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort
Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
1.00 123271 NorthQ Strømforsyning Silent 400W
NQ 4001 - ATX 400W, 120mm Fan, 12-17dBA
1.00 123996 Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA
8MB cache 7200RPM
1.00 123421 Thermaltake Hardcano 12 HD Cooler LCD
A1845 Hardiskkjøler og overvåkning
1.00 300493 AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz
Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Noen folk ass...
Du må (med 99% sansynlighet) reinstallere for at det skal fungere. En installasjon inneholder mange drivere og systemvariabler som gjør at windows kan benytte de funksjonene som finnes på ditt hk/gfx/ram osv. Du kan ikke bare skifte ut alt og tro at det skal gå av seg selv...
Reinstaller Windows du, så skal du se at det ordner seg.
*Tronaldo*
Ja, jeg vet at ] installere windows p] nytt l[ser alle problemmene, men da mister jeg mye info. En anbefalte meg ] uninstallere alle drivere, og det skal g] sa han. Har pr]vd, men f]r de ikke til. :roll: Reinstalere Windows er det siste jeg vil (har ikke Windows CDen uansett). Det m] v[re oen andre m]ter ] gj[re det p[ da!
Endret av prostoman
Det eneste du trenger å gjøre er å kjøre SYSPREP (kan lastes ned fra Microsoft om du ikke har den alt) da nullstilles all installert hardware, men alle installerte programmer fungerer som før.
Et problem er at SYSPREP burde vært det siste du gjorde med det gamle systemet før du demonterte det, ikke det første du gjør med det nye etterpå.. men kommer du bare inn i windows på en eller annen måte så du får kjørt sysprep så burde det fungere.
NB! Du må huske på at du du har CD-key for Windows tilgjengelig da den må legges inn på nytt.
Det er jo ikke nødvendig å formatere selvom man må reinstalere windows!
Du har jo en annen disk, derfor anbefaller jeg deg å sette den nye disken som master, og den gamle som slave.
Lag en partisjon på 10Gb på den nye som du legger operativsystemet på.
Når du har installert windows, lagt inn drivere osv. så kan du begynne å rydde opp på den andre disken.
Det beste er å kopiere over alt du skal ha over på den nye disken, så formatere den gamle, så evt. flytte over det du skal ha på den.
Det du ender opp med er en partisjon på 10 GB der du har operativsystemet. Grunnen til at man bør ha det slik er at du slipper så mye styr dersom du er nødt til å formatere, det eneste du fjerner er operativsystemet, og programmer som er installert, men som enkelt kan legges inn igjen fra en av de partisjonene du har lagt programmer osv på.
Du hadde f.eks. spart deg for så mye styr nå om du hadde hatt det slik på den gamle disken.
Så har du 2 andre partisjoner på min datamaskin, den ene er det du har igjen fra den nye disken, den andre er den gamle disken. Dersom den gamle disken begynner å dra på årene så bør du være forsiktig med å legge viktige ting på den, da den kan gå fyken.
Mye styr, men sånn er det. Neste gang blir det lettere ;)
Endret av jh_
Gjest Slettet-10579
Nja, dersom du har den gamle maskinen stående, kan du legge alt du vil ta vare på over på en annen partisjon på harddisken, sette den over i den nye maskinen, og installere Windows på nytt.
Du kommer mest sannsynlig til å få lav ytelse og masse problemer dersom du ikke reinstallerer, dersom du i det hele tatt klarer å boote den til slutt.
Takker for mange raske svar. Jeg brukte ekstern hardisken min til aa lagre alle filene der. Problemmet var at jeg kunne ikke finne hvor Outlook Express lagrer alle epost brevene. Det var noe surr p[ maskina mi. Men jeg fant det til slutt og bare formaterte alt. Jeg ville ha OS p[ den samme lille gamle HDen min p[ 18 GB, ikke p[ den store nye p[ 200GB. N[ instalerte jeg Windows p[ nytt, er forn]yd og alt fungerer som det skal. Mistet bare en del sm[ programmer. Men det forslaget han Chrichton om aa bruke SYSPREP. Skal pr]ve det neste gang. Laerte mye nyttig i dag!!! :lol:
Gjest Slettet-10579
Outlook Express lagrer alt i
C:\Documents and Settings\DITT NAVN HER\Local Settings\Application Data\Identities\{LANG NUMMER UNIKT HER}\Microsoft\Outlook Express
og adresseboken lagres her :
C:\Documents and Settings\DITT NAVN HER\Application Data\Microsoft\Address Book
Du kan sette opp en liten jobb med f. eks WinRAR til å backe dette opp automagisk :)
Endret av Slettet-10579
Vet det nå jeg :yes:
