Linux(debian) til å dele internett
ok...da var kernel 2.4.18 på plass
hva nå?
Har du i det hele tatt sett på skriptet jeg la igjen?
ja, det har jeg...
heilt topp at du i det hele tatt gadd å ta deg tid til å hjelpe meg med det så sent på natta.
men er det bare å sette det i gang og så skal det funke eller?
det virker som at jeg ikke kommer noen vei...har store problemer med å forstå både skriptet jeg fikk og i det hele tatt noe av det som har blitt sagt her, men takker for alt dere har bidratt med. egentli så kunne jeg bare spurt en av dere om å sette opp hele serveren for meg med det samme uten å gå gjennom alt dette først, men det er det sikkert ingen av dere som gidder.
Får vel bare bruke den som en webserver foreløpig da. Men har dere noe på lager som kan gjøre dette bare litt lettere for meg så hadde det vært topp.
Endret av Bull_Dogg
men hva har dere klart å få meg til å gjøre nå da...??
skulle ha en liten reboot av maskina så kommer dette opp...
VFS: Cannot open root device"302" or 03:02
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs oon 03:02
:cry:
Endret av Bull_Dogg
:cry:
Auda. :(
Slapp av, det er bare vanskelig i begynnelsen :-)
Ta og les igjennom http://www.linuxguiden.no/index.php/Dele_I...nett-tilkobling
Er norsk, kanskje litt lettere å forstå. Det er forøvrig ganske mye annen god informasjon der.
Usj! Det blir fort trøbbel med routing-tabellen og da skjærer hele nettverket seg :p
Bull_Dogg:
Jeg leser tidligere i tråden at du nylig oppgraderte til Linux 2.4, og den feilmeldingen du får er en typisk nybegynnerfeil (eller rettere sagt en feil som alle gjør) relatert til skifting av kernel. Feilmeldingen betyr rett og slett at kernelen ikke gjenkjenner eller ikke klarer å montere root-partisjonen. Årsakene til dette kan være så mangt, men det vanligste er at du ikke har bygget inn de riktige funksjonene i kjernen. Det er altså viktig at man bygger inn de funksjonene som kreves for å få kjernen opp i en status hvor den er i stand til å laste moduler. Jeg gjetter på at den nye kjernen ikke har støtte for det filsystemet root-partisjonen din er formatert etter, og eller at du bruker en ramdisk som du enten ikke bruker, eller ikke har inkludert støtte for i kernelen; Man må bygge inn støtte for ramdisk, initrd og cramfs. Sistnevnte fordi (debian sid) komprimerer initrd-imaget.
Dette ble kanskje litt mye på en gang, men jeg foreslår at du tar en kikk på en generell "kernel-compile" howto, samt en debian-spesifikk howto.
Nå lurer du sikkert på hvordan du skal klare å fikse problemet... Forhåpentligvis fjernet du ikke den gamle kjernen, hverken fra /boot eller oppstartsmenyen (som sikkert er lilo siden du bruker en så gammel distro). I så fall starter du den gamle kernelen og fikser feilen. Tenkte du ikke så langt som å beholde den gamle kernelen (noe jeg aldri gjør :-D ), er du pent nødt til å bruke installasjonsmediet (cd) og bruke en kernel derfra til å montere filsystemet. Merk deg at du ikke må finne på å installere alt på nytt: Du bruker tross alt GNU/Linux, noe som innebærer problemløsing fremfor full formatering.
Endret av Manuel
hvordan gjør jeg så dette da...siden jeg ikke får startet opp slik at jeg kan skrive inn kommandoer og slikt?
var inne på install cd'n og sjekket, trykket på install kernel and drivers, men den kunne ikke gjrøe det fordi den ikke hadde partisjonert disken.
ok, ikke få panikk, pust rolig, og slapp av.
Så. Debian stable bruker lilo til å starte opp med. Hvis du ikke får opp en meny som standard når du starter, slå på caps lock eller hold inn skift (om jeg husker riktig) når du booter. Da skal det komme opp en meny, med både den nye og den gamle kernelen.
Jeg ser at din opplevelse av GNU/Linux (som kanskje også er den første) er svært overveldende. Skal du fikse dette så har du nesten alle basiskunnskapene :-)
Det du nå må gjøre er å bruke kernelen på installasjonscd til å starte opp maskinen. Du skal altså ikke "installere" noe som helst. Det eneste du skal gjøre er å montere filsystemet. Det vil kanskje være nødvendig å chroot'e katalogen hvor du monterer filsystemet for at /sbin/lilo (skrive til MBR) skal fungere.
For å montere filsystemet skriver du noe liknende dette:
mount /dev/hda1 /mnt/ -t ext3 -o rw
Dette vil montere filsystemet på /dev/hda1 under /mnt. Filsystemet er av typen ext3 (kanskje du bruker ext2, men det skal fungere likevel). For å hindre mount i å bli alt for kreativ understreker vi til slutt at vi vil montere filsystemet read/write.
Er det fortsatt like kryptisk for deg, vil jeg rett og slett anbefale deg å se i en annen retning enn Debian. Kanskje kan du finne en litt enklere variant. Hva med å laste ned netinstall-isoen til Debian "Sarge" (Også kjent som "testing") og hente alle pakkene direkte fra internett?
ja, nå fikk jeg opp det gamle igjenn... :D
men hvordan gjør jeg slik at den starter opp med den gamle hele tiden?
slik at jeg slipper å holde inne shift for hver gang f.eks strømmen går, eller jeg må ha en restart. :p
Ta en kikk på /etc/lilo. Det kan være greit å legge inn et lite delay slik at du får mulighet til å velge kernel under oppstarten.
Nei...nå gir æ opp..
nå får æ den samme erroren på begge oppstartsvalgene...
orke ikke mer linux på ei god stund fremover nå.
så vi prøve åss på windows server programm neste gang...
Men takk til alle som svarte og som i det minste prøvde å hjelpe meg... :thumbup::thumbup:
Hvorfor ikke heller prøve en litt nybegynner-isk Linux distro?
Uff, du kan da ikke gi opp når du er kommet så langt?
Det er jo som svensken som skulle svømme 100m til en øy. Når han hadde 3m igjen ble han sliten, så han snudde.
langt å langt...
alt jeg har fått til er å jøre at jeg ikke får startet opp. så jeg har nok bare gått bakover...
Derfor gir jeg opp..
Jeg har en mistanke om at du fikk en feil i oppsettet av 'initrd'en. Dersom du ikke har klart å få satt opp systemet på en utrolig sær måte, skulle 2.4.18 som den kom opp i utgangspunktet ha hatt alt du trengte for å få opp maskinen (det er vel for sent for å hjelpe deg, (Forstår godt at du gav opp) men i fall noen andre kommer over denne tråden med tilsvarende problemer...) At 2.2.20 holdt opp å funke forstår jeg ikke.
I /etc/lilo.conf skulle du ha noen linjer som ser ut som:
image=/vmlinuz
label=Linux
read-only
initrd=/initrd.img
label viser bare til hva lilo skriver i menyen, systemet bør kunne funke om read-only mangler, men dersom initrd-linjen ikke er der, vil det gå til helveste.
(NB, i noen tilfeller trenges den ikke, men i oppsett av debian nå om dagen (desember 2004) er den kritisk)
Dersom det du vil er å få en gammal tiloversbleven maskin til å gjøre en jobb som firewall/router bør smoothwall el.l. være bedre enn debian, siden de er spisset mot den typen oppsett. Debian er supert når man har fått opp maskinen, men det er noen feller å gå i ifm installasjon, dette skyldes svært strenge krav for hva som kan gies ut som en 'stabil' distro, alle som er inne i hvordan ting funker der vet at i de fleste tilfeller er den utgaven som kalles 'testing' den beste å bruke, da slipper man å oppgradere kritiske komponenter som det første man gjør. På den annen side, at du ikke bare kan sparke inn en ny kernel og så funker det, er jo ikke bra :no: (for å si det mildt...) Har en følelse av at jeg var borti noe tilsvarende da jeg begynte å bruke debian, men etter det har jeg hatt, skal vi se, 5 tror jeg det er , maskiner med debian oppe og velfungerende.
M.
PS God jul allesammen!
