Trenger en annens synsvinkel
Jeg skal kjøpe en pc som jeg bare skal bruke til internett. jeg har funnet en pc. mn jeg lurer på om de er komperative til hverandre. kan noen si meg det?
Q-Tec Midi tower ATX 6022MD Kabinett m/350W
Varenr.: 300269
Abit VT7 Hovedkort for S478/800mhz VIA PT880, SATA, ATX, DDR, LAN, Raid
Varenr.: 123082
Lagerstatus: 50-99 stk på lager
Intel Celeron 2.4 GHz Boxed PC400 Socket PGA478, 128KB cache
Varenr.: 117138
Lagerstatus: 500+ stk på lager
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 256MB Unbuffered, Non-parity, 32Megx64, CL2.5
Varenr.: 117209
Lagerstatus: 49 stk på lager
Cooler Master CPU-Kjøler Socket 478, Opp til 2,8GHz
Varenr.: 116222
Lagerstatus: 14 stk på lager
Western Digital Caviar 80GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 111122
Lagerstatus: 100+ stk på lager
CNet Modem 56k V90/92 Internt PCI med fax/voice
Varenr.: 304370
hvis det er noe jeg mangler for å få pcen til og svive. legg gjerne med dette og ( :cool:
Det hovedkortet du har satt opp har ikke innebygd skjermkort, noe de aller færreste har, så du trenger f.eks et Sapphire Radeon 7000. Dette skulle gjøre akkurat det du trenger det til, nemlig å vise windows på skjermen, intet mer.
Når det gjelder kabinett/strømforsyning, er jo Q-Tec et forhatt merke, hovedsaklig pga strømforsyningene deres.
Nå skal de jo i teorien være helt greie kabinetter, men det kan kanskje være lurt å sikre seg og kjøpe et noe dyrere kabinett. Chieftec, Aopen, Antec pluss flere andre er gode produsenter som lager rimelige kabinetter med strømforsyning inkludert.
Prosessoren, Celeron 2,4GHz, skulle holde helt greit til internettbruk, men CPU-kjøleren du har satt opp er bortkastet. Når en prosessor heter "Boxed", betyr dette at det følger med en helt god standard kjøler med, som er godkjent av Intel. Dette er for å sikre at prosessoren blir tilstrekkelig kjølt ned, samtidig som at installeringen skal skje enklest mulig.
Altså:
Legg i 200,- mer på kabinett, dropp CPU-kjøler og legg til et Radeon 7000-skjermkort.
Hvis du ikke skal spille noe på denne PCen, er et annet skjermkort bortkastet.
Og vær så snill, se bort i fra de negative omtalene til dette skjermkortet i prisguiden (linken over). De som har lagt inn de brukererfaringene må være TOTALT idioter.
Og helt til sist:
Har du ikke muligheten for bredbånd/ADSL der denne PCen skal stå? Syns synd på deg om du må bruke en analog-linje til internett.... 30 minutter for å få opp VG-siden omtrent :no:
Endret av Playmofetish
Hva med dette oppsettet fra PSdata:
Aopen EZ18
AMD Sempron 2600+
To stykk: Geil Value 256MB
Samsung 80GB
NEC ND-3500 DVD-brenner
Totalpris: 3661,- i tillegg kommer frakt, pluss eventuelle andre komponenter (modem-kort, mus/tastatur, diskettstasjon)
Det øverste produktet er en barebone, et kabinett, hovedkort og strømforsyning i ett. Da får man en kompakt enhet som er praktisk og ser lekker ut. Du kan ikke sette inn all verden av harddisker og utvidelseskort, men til enkel bruk skulle en slik holde i lange baner.
Rett etter jul skal jeg sette opp en PC med akkurat samme barebone til min mor, så da kan jeg si litt om hvordan akkurat det var å bruke.
PS. Denne barebonen har innebygd skjermkort, som "stjeler" minne fra systemminnet. Da kan det være godt med 512MB RAM, noe som heller ikke er særlig dyrt.
Når det gjelder Q-Tec kabinett og strømforsynig, så fungerer de helt greit. Har bygget flere maskiner med dette uten problemer. Kjører selv en dual XP mobile 2400@2520 MHz, to optiske drev, to hd, Radeon 9800pro, 5 vifter og tv kort med en 350W Q-Tec.
SÅ det er egentlig ikke noe poeng å gå for en dyrere løsning på en slik maskin.
Uansett, ville jeg gått for en AMD XP 2500+ barton. Den er så vidt dyrere enn Celeronen, men yter mye bedre. www.Netshop.no har 10 stykker inne.
Sats på et 2500+ system istedet, like billig/billigere og bedre.
Onboard skjermkort er kanskje greit? Ellers er barebonen som Playmofetish postet et godt alternativ, praktisk med en liten pc uansett hvordan du ser på det :) Jeg ville ikke anbefalt mindre enn 512 ram, da går Windows sakte.
Et par kommentarer.
Om du kun skal surfe, holder det med en Intel Celeron, det blir billig, men du bør uansett bytte til denne: Celeron D 320, den har dobbelt så mye cache, så for 20,- ekstra får du en CPU som yter mye bedre enn den du har satt opp.
Om du ønsker å kjøpe AMD bør du velge en socket 754 løsning med en Sempron 3100. Det blir litt dyrere, men gir mer ytelse og bedre mulighet for oppgradering i fremtiden.
Regner med at du skal kjøre Windows XP, og da er 256MB absolutt ikke å anbefale. Bruk 250,- ekstra og kjøp deg 512MB, så øker du ytelsen betraktelig og sparer deg en masse irriterende venting.
Som nevnt så finnes det bedre kabinett en Q-tec.
Disk; Samsung eller Seagate vil være stillere alternativ.
CD/DVD? En DVD brenner koster ikke mer en rundt 600.
Kunne vært interessant å vite hvor mye penger du har tenkt å bruke, og evt. om støy er av betydning.
R.
Aopen EZ18
AMD Sempron 2600+
Samsung 80GB
Dette er nok et av de beste oppsettene du får tak i og den har i tillegg WAF!
