åssen koble sammen 2 hdd`r?
dmx
Du må sette jumperen til "slave" setting dersom du har den på samme IDE-kabel som den "gamle", etter den "gamle". Hvordan jumperen skal stå, står fysisk oppe på disken.
Om dette er grunn nok til at maskinen ikke vil starte, vet jeg dog ikke. :blush:
det kan ikke noe med at det er windowsxp installert på begge to? :dontgetit:
På fronten av disken, der du setter inn ide kabelen, der har du en liten plastikk dings som slutter sammen noen pinner (en jumper). Enten på etiketten eller på kabinettet til disken finner du ei "bruksanvinsning for denne". Finn ut ifra den hvor jumperene skal stå for at disken står i "slave" posisjon (sjekk at den andre står på "master"), og pass på at den disken du har Windows på er koblet til i enden og den nye disken midt på ide-kabelen.
Hvis den nå ikke funker er det litt mer komplisert....
har gjort alt det med "jumper" setta den ene disken med windows på som master og den andre som slave.
men pc`n vil ikke boote.
det står bare at den ikke finner noen IDE greier.. :cry:
kan ha no med at det er windows xp på begge?
må jeg kanskje gjøre noe i biosen?
har du koplet paa stromkabel?
Prov en annen stromplugg, evnt bytt ide kabel, og sjekk i bios at maskinen finner disken.
Du kan fint ha windows paa begge diskene...gjor ingenting, saa lenge bios er satt til aa boote fra hdd0 vil den boote fra fra "master"disk, hvis den er satt til hdd1 booter den slave.
Du har vel ikke glemt å sett i strømkontaktene i harddiskene? :)
ta å sjekk alle kablene.
det går fint an å ha os på begge hddene.
kommer du inn i bios? isåfall bør du sjekke om den finner begge hardiskene
er du i tvil om jumper settinger, kan du sette begge på "cable select" og se om det funker, hvis ikke kan du prøve å bytte om kontaktene på hardiskene.
Håper dette er til hjelp :)
edit: CrazyD kom visst i forkjøpet :p
Endret av Barbaren
haha, jada har ikke glemt å sette inn strømen er ikke helt dum.. :!:
men jeg fikk det til.
den tegningen som viser hvos du skal flytte jumperen var feil vei og jeg satte jumperen feil vei hvergang.. :blush:
men takk for hjelpa guys.. :):thumbup:
