Nytten av Slackware
Som Fedora-bruker som kun har prøvd SuSE og Mandrake i tillegg, spør jeg: Er det noen fornuftig grunn til å bruke f.eks Slackware, eller er det bare for å vise at man er 1337?
Bare for å lære. Og Slackware er ikke engang spesielt god til det. Du lærer mye mer av å bruke Gentoo.
Vil si meg svært uenig. Har kjørt Slackware en stund, og la inn Gentoo for rundt en uke siden for å teste det. Gentoo gjør alt for deg, når du først har fått lagt det inn. Det eneste du egentlig "lærer" av Gentoo som du ikke lærer av Slackware er å kompilere kjernen. Etter det gjør Portage alt for deg. Jeg vil påstå at Gentoo er en distro som i betydelig grad "gjør alt" for deg, og at du dermed ikke lærer stort.
Det kommer jo litt an på hvilke interesser du har. Er målet å fortest mulig være produktiv så er kanskje ikke slackware tingen. Har du en litt mer "teknisk" interesse for linux og liker å trykke litt slik at du får alt akkurat slik du vil ha det, tror jeg slackware er mer relevant.
Jeg startet med redhat 9.0 og touchet så vidt innom mandrake før jeg landet på slackware for en 6mnd tid siden og angrer ikke på det!
Hva lærer du med Gentoo???
hmmm jeg trenger et program:
emerge program
La oss legge til noe i oppstarten:
rc-update add noe
De som installerer Gentoo lærer heller ikke noe, de bare leser doc'en og ferdig med det.
Hvis du virkelig vil lære å bruke Linux så er Slackware "the one". Når du evt har lært kan du gå til "Slacker" distroene som gjør alt for deg f.eks Gentoo.
Ok, men Gentoo skal alle i teorien greie å installere. Doc'en til Gentoo er så grundig at hvis man aldri har prøvd Linux og følger doc'en slavisk så skal de greie å installere Linux.
Personlig så synes jeg ikke man akkurat lærer så mye, man formaterer HD, laster ned et par filer, pakker ut disse, henter ned en Stage(starter kompilering av stage, hvis man velger det), kompilerer en kernel (eller får Gentoo til å gjøre det). Så tar man en omstart og Gentoo er installert.
Du mener at man lærer mer av en ncurses-installasjon (Slackware) enn en kommandolinje-installasjon hvor du må gjøre litt selv (Gentoo)?
Har aldri sagt det. Jeg ville bare si at installasjonen til Gentoo er ikke så "vanskelig" som alle skal ha det til.
Å basere seg på installasjon (eller mangel på) har ingenting med selv distroen å gjøre. Jeg ville bare framheve med mine innlegg at hvis man vil lære seg noe om Linux så er Slackware den beste distro å "øve" seg på. Alle de andre distroene "hjelper" deg med daglig bruk av OS'et.
Har det vært opp til meg skulle alle distroer har samme installasjonsmetode som Gentoo siden det gir deg frihet til å velge hvor og hvordan man vil installere. Eneste negative er tiden det tar å installere Gentoo, men man får ikke alt her i verden. :p
Lærer du Slackware så lærer du å bruke et system som 14åringer ser på som "Leet". Lærer du Debian eller Fedora så lærer du et system, som er brukbart også til seriøst bruk.
Det er da fullt mulig å bruke Slackware "seriøst", eller er det bare jeg som har tullet fælt de siste årene?
(Mulig jeg mistolket utsagnet ditt litt?).
Hvis man virkelig vil lære seg Gnu/Linux å kjenne, tar man en Ctrl-alt-backspace og kjører alt i console.
Hva er det folk refererer til når de snakker om å "lære seg Linux"? Å lære seg Fedora/Slackware/Fluxbox/KDE/Gentoo/Mplayer er ikke det samme.
Skal man lære seg GNU-programmene kan man bruke en hvilke som helst GNU/Linux-distro.
Selv bruker jeg Arch da det er veldig enkelt å installere saker og ting. Jeg lærer ikke en dritt av installeringen, men det er heller ikke målet.
./configure
make
make install
hadde vært det eneste jeg hadde lært, og kanskje å lese en INSTALL- eller README-fil
Jeg har kjørt både LFS og Slackware, og kan ikke akkurat påstå jeg lærte så mye av det. Det eneste som skjedde var at jeg ble mektig lei av å gjøre det samme om igjen og om igjen hele tiden. Når man legger inn LFS så er det bare kopier og lim hele veien. Slackware var bare masse ./configure, make, make install. Dette er lenge siden, og jeg har hørt Slackware har blitt bedre med pakkesystemet sitt.
Når jeg la inn Gentoo, det var da jeg virkelig begynte å lære. Ikke av selve installasjonen, men av å _bruke_ systemet. Istedenfor å sitte å tukle med kjedelig ting så satt jeg å gjorde hverdagslige ting, leste på forum og prøvde ut masse forskjellige programmer.
Folk er forskjellige, og Slackware er ikke nødvendigvis den beste måte å lære for alle. Noen synes det er fantastisk, mens noen som meg, synes det er kjedelig. Andre igjen gir opp og går tilbake til Windows fordi de får et dårlig inntrykk av Linux.
