Hva er forskjell på disse 2 dell maskinene...
Edstro
Prosessor: Begge har Pentium M med Centrino specs.
510m: 1,4 til 2,0 Ghz
8600c: 1,6 til 2,0 Ghz
Skjerm:
510m: 14" XGA til 15" SXGA+
8600: 15,4" WXGA til 15,4" WUXGA
Skjermkort:
510m: Integrert Intel
8600c: GeForce FXT GO 5200 til ATI Mobility 9600 PRO
Harddisk:
510m: Opptil 60 GB
8600c: Opptil 100 GB
Vekt:
510m: 2,36 til 2,57 kg
8600c: 3,13 til 3,27 kg
Dimensjoner:
510m: ca 33x27x3,2 cm
8600c: ca 36x27x3,8 cm
Det er andre forskjeller også, men kort fortalt får du en mindre og lettere maskin i 510m, med lavere basispris. Men du gir avkall på endel goder, blant annet har 8600c dedikert skjermkort og widescreen med bedre oppløsning, samt plass til større harddisk. 8600c bruker mer strøm, men har til gjengjeld større batteri.
Geir :)
Vilken ville du geir eller andre anbefallt?
Er litt opptatt av vekt!
Skjerm har ikke så veldig mye og bety.
Batteri er litt viktig for meg kan eg oppgradere til et bedre hvis eg ønsker det?
Nå tenker eg på 510m.
Det med skjermkortet har dette noe serlig og bety.
Eg kommer til og spille litt feks. cs
Hvis det er noen som har andre forslag en dell så må dere bare komme med det!
Men da må den være til en pris rundt dell 510m
Endret av eddielie30
Skal du spille vil I8600 utvilsomt være det beste valget, stort sett med med bakgrunn i skjermkortet. Dessuten har den en meget god skjerm, WSXGA+ og SUXGA skjermene er det beste du får på det norske markedet.
Det er en fin maskin med meget god ytelse og anbefales.
Endret av Frekkas
oki! da vet eg det.
Andre forslag?
Som sakt ikke mye spilling bare litt!
For det meste vanlig bruk!
Hvor mye kan batterie holde på 510m?
Snakket med dell for en ca 4 uker siden og spurte om det hvar mulig og få kjøpt pcen uten os!
Nei dette hvar ikke mulig i følge dei.
Det blir nemlig biligere for meg og kjøpe os gjennom jobben.
Altså, om det er lite eller mye spilling hjelper vel lite da du fortsatt ikke klarer å kjøre de nyeste spillene på integrert grafikkort.
Batteritiden er vel oppgitt til 2.5 timer, ser i tester at den ligger på rundt 3,5.
Nå er det slik med OEM at du får software bundlet med maskinen, dette koster deg noen lapper ekstra.
Et billig og greit alternativ for deg vil være en Aopen 1557.
Titt litt ned på konfigurasjonssiden så ser du at du kan få både et større primært batteri og et sekundært batteri (som du plasserer i media bay) til 510. Tilsammen ca 3-dobler de batteritiden i forhold til standardbatteriet tror jeg. De koster 955 kroner per stykk.
8600 har allerede et større primærbatteri. I tillegg kan du bruke samme ekstra batteri som til 510 i media bay, men fordi 8600 er mer strømsulten gir det mindre gevinst.
Så hvis batterilevetid er viktig, får du antagelig mye mer ut av en 510 med to batterier.
Men som Frekkas sier, du bytter mot å ikke få noe futt på nyere spill.
Geir :)
Endret av tom waits for alice
Ok!
Da vil vel 8600c være et godt valg for eg skal spille litt og spill krever endel.
Kan eg spille cs og sånt uten problemer med 8600c?
Eg ser og at vis eg tar hentesørvice til 1 år så kommer pcen rundt 10000.
Eg ser og at harddisk oppgraderingene deres er veldig dyre!!! :mad:
Kan eg sette inn en ny manuellt?
Alså eg vil kjøpe en ny selv feks. på psdata
Med I8600 kan du spille alle nye spill uten problemer, spesielt dersom du velger det ATI® Mobility™ Radeon™ 9600 PT kortet.
Anbefaler deg 8600 Multimedia modellen som et minimum.
Da får du 1.6GHz, 1024MB Ram, WSXGA+ (1680x1050), 128MB ATI® Mobility™ Radeon™ 9600 PRO TURBO og 60GB 5400 Rpm disk (+682Kr) Til 12500,-Kr
Skal du på 7200 Rpm disk kan det lønne seg å kjøpe eksternt på en webshop. Koster ca 1300. Vil nok uansett si at 60GB 5400 Rpm er nok i ditt tilfelle. Du betaler 682 kr ekstra for dette, det er vel ikke så ille?
Harddisk, Ram, CD/DVD drev, Blåtann, Mini-Pci kan du ettermontere selv uten problem. Du kan tilogmed bytte prosessor dersom dette skulle være ønskelig.
