Hva er en repeater?
Jeg har et trådløst nettverk (router) men jeg får ikke kontakt over hele huset.
Ser at noen aksesspunkter har "repeater"-funksjonalitet. Kan det benyttes til å forsterke signalet, uten at det må være en fysisk kabel fra repeateren til den trådløse routeren?
Med andre ord - kan jeg sette opp en boks som kun har en kabel til strøm, men utover det har trådløs kommunikasjon til pc'en på den ene siden og til routeren på den andre?
Hepp, stemmer det. Den repeater funksjonen kan ta imot et signal for så å bruke sin egen sender til å sende signalet videre på. Blir som en boks du putter på en kabel når signalet blir for svakt, så booster du bare styrken.
Mitt access punkt har slik funksjon, en jobb kollega testa dette, funka fint sa han.
Mosher'n
Endret av mosher
Mosher'n
Takk for svar
Må den routeren jeg har støtte en bestemt standard for at den skal kunne arbeide med en repeater, eller kan en hvilken som helst repeater arbeide som forsterker for en hvilken som helst router/aksesspunkt?
Det må ha samme standard ja, men i og med at det bare finnes en standard for trådløst datanettverk, så funger i praksis alt trådløst sammen.
-Stigma
Yepp det stemmer. De trenger kun strøm, så tar de imot signalene, forsterker dem, og sender dem videre. Glimrende til dem som er "avhengig" av å ha trådløst i et stort hus, eller et hus med masse murvegger som blokkerer signalene.
-Stigma
Beklager veldig off topic, men dette er akkurat det jeg trenger for MOBILsignaler.
Noen som vet om det finnes?
Ah beklager, trodde det var trådløst nettverk vi snakket om....
Jeg skulle da tro at slikt utstyr også fantes for mobilsignaler, MEN ... da er det forsjell på hva slags mobilnett vi snakker om. Jeg kan også tenke meg at det neppe lages slikt utstyr for privatpersoner. Hvor du evt. kan få tak i noe sånt vet jeg ikke. Ring en stor mobilforhandler, så kanskej de har noe svar, men jeg tror ikke det ville være naturlig å finne det i vanlig data-webshop.
Hva er det snakk om uansett? Har du ikke god dekning i en del av huset ditt? ...
-Stigma
Ser ironien din. Selvfølgelig var det til PC det opprinnelig var.
..og nettopp. Det er god dekning ved vinduene. Elendig dekning 5 meter unna, foran PC'n.
Men drit i det, skal ikke kuppe denne tråden til det :)
